K:e36 käigukast undab.
selline mure et käigukast undab aga kui siduri pedaal alla vajutada siis jääb vait.milles võib probleem olla kas käigukastis endas või siis survelaager?
- Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Re: K:e36 käigukast undab.
Ma pakun,et survelaager. Kui siduri alla vajutamisel undamine kaob.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
käigukast ikka sellisel juhul peetis.kui sidur üleval on survelaager vabas olekus ega käi ringigi.kui sidurit vajutad surud survelaagriga siduri korvi lamellidele ja hakkab siis undama.hetkel on sul käigukastis tõenäoliselt vedava võlli laager.kui kohapeal undab.kui sõites undab ja kohapeal on vait,siis veetava võlli laager.matu777 kirjutas:selline mure et käigukast undab aga kui siduri pedaal alla vajutada siis jääb vait.milles võib probleem olla kas käigukastis endas või siis survelaager?
okei aga kas seda vedava võlli laagrit on mõttekas vahetada või on mõttekas osta mingi teine käigukast?
- jargo
odavam on kindlasti osta teine kast!laagri vahetuseks kulub mitmeid tunde,ja töökodades on tunnitasud alates 350 eegust.kasutatud kasti saad alla 1000 eegu.iseasi kaua see töötab?kui tegemist oleks minu autoga ostaksin kindlasti lammarist uue kasti.sealt kus vähe garantiid ka saab.tõenäoline on et kui ta paari kuu jooksul saba ei viska käib veel pikalt
ma arvan ka et on mõttekas teine kast osta.suured tänud abi eest ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kastis õli ehk vähe? proovi õli ära vahetada ehk aitab?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
kastis õli vahetatud ja see ei aidanud,kast ikkagist läbi juba.
- jargo
kui juba asi undab,siis enam õlivahetusest ei piisa!
mul muidu üle ka üks kast..-94 aasta 316 oma.vajab otsasimmerlingi vahetust.500.-
kui simmeri ise ära vahetan siis 600.-........garantii annan ka kui huvi on.
oleksid natuke varem pakkunud siis oleks ära võtnud aga ma juba leidsin ühe ja lubasin ära osta.
