K: Imelik "pidur" ja ragin 525 90.a. autom.???
Time
Postitus Postitas Time »
Autoks siis 90.a. 525 atomaat.
Selline imelik asi, et kui pidurdan hoo nullini (nt. valgusfoori taha jäädes). Kui tahan uuesti liikuma hakata, vahel jääks nagu pidur peale, kui lasen piduri lahti ja hakkan gaasi vajutama, edasi ei lähe aga tirib auto tagumist otsa alla. Annan veits rohkem gaasi käib mingi väike ragin ja auto hakkab jälle liikuma (Drive käik koguaeg sees, ei pane vahepeal Neutralile ega Park ile).
On kellelgi sellise asjaga kogemust??? et mis seal võib olla??
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
pidurid jäävad peale- mine kohe asja uurima- tagajärjed võivad rasked olla!
ReY
Postitus Postitas ReY »
piduritöösilindrid ei ole enam ilmselt oma esimeses nooruses, kiire kontroll on hädavajalik, muidu pärast läheb kõvasti kallimaks see lõbu
ReY
E30 320iA
