Cardo
Postitusi: 4226 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 27.12.2004 21:24 08
Kas antud teemale leiab ka netiavarustest vastuseid ?
Otsisin pool päeva kuid asjatult
Teoreetiliselt oleks vaja kogu andmebaasi plokikaane poltidest kuni rattapoltideni välja. Kui nii palju pole olen nõus ka vähemaga
Aare
Postitusi: 2907 Liitunud: 24.12.2002 11:18 44
Postitus
Postitas Aare » 27.12.2004 21:31 07
Osta käsiraamat (venekeelne, need Haynesi omad on pullikakk.
Venekeelses E30 raamatus on isegi see sees, kuidas M42 mootoril timingut panna
BMW 318iS 1990
Valdek
Postitusi: 1750 Liitunud: 30.10.2003 09:29 22
Postitus
Postitas Valdek » 28.12.2004 11:17 15
polt pooleks keerata ja siis pool pööret tagasi
Postitusi: 8285 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 28.12.2004 11:23 16
Cardo kirjutas: Kas antud teemale leiab ka netiavarustest vastuseid ?
Kui sa eMule/eDonkey ka netiavaruse alla loed, siis saab.
Cardo
Postitus
Postitas Cardo » 28.12.2004 20:00 28
priiitv8 , emule ja see teine on minu valge inimese jaoks lausa neegritöö , et miskit sealt ka leida.
alar
Postitusi: 343 Liitunud: 22.09.2003 14:12 48
Postitus
Postitas alar » 28.12.2004 20:10 47
mina olen kogu aeg keeranud 100 nm ja siiamaani on rattad küll all püsinud mingite mõttetute suruõhuriistadega enam kinni ei lase keerata, peale seda kui mitu tundi ajusid k.... kui rehv maanteel katki läks.
Raino
Postitusi: 663 Liitunud: 09.09.2004 20:03 35
Postitus
Postitas Raino » 28.12.2004 21:54 21
Mul on plaadil BMW TIS kataloog ning seal on pea kõik olemas mida Sa vajad
Postitus
Postitas priitv8 » 28.12.2004 22:39 09
Raino kirjutas: Mul on plaadil BMW TIS kataloog ning seal on pea kõik olemas mida Sa vajad
No järgmise vihjega oleks ääri-veeri sinna jõudnudki. Aga ma ei tea peale eMule kohta, kust seda kätte saaks.
Viljar
Postitusi: 5047 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 28.12.2004 23:27 18
Valdek kirjutas: polt pooleks keerata ja siis pool pööret tagasi
Noo näätsa võtsid sõnad suust
Et siis keera jõuga üle ja siis ruttu natuke tagasi
(ja siis ruttu võti käest ära ja tee ükskõikne nägu)
Mercedes EQS 450+ 2022
kaidu
Postitusi: 80 Liitunud: 14.10.2003 14:47 52
Postitus
Postitas kaidu » 31.12.2004 19:22 35
plokikaan 100nm
raamsaale 90nm
keps max65nm
ülejäänud tunde järgi !põrr põrr lihtne.
acid
Postitusi: 233 Liitunud: 17.06.2004 23:29 01
Postitus
Postitas acid » 03.01.2005 00:40 38
Naljamees oled cardo küll hakkad autot ehitama või???
Proovi ikka natukene konkreetsemalt,äkki leian minagi midagi(mitte küll netist)
rajko
Postitusi: 508 Liitunud: 29.05.2003 18:39 12
Postitus
Postitas rajko » 03.01.2005 10:16 27
mul on mingi autodata versioon, seal oli igasuguseid numbreid, kui tugevalt miskit kinni keerata.
Aare
Postitus
Postitas Aare » 03.01.2005 10:36 40
kaidu kirjutas: plokikaan 100nm raamsaale 90nm
keps max65nm
valeinfo
BMW 318iS 1990
bouty
Postitusi: 1 Liitunud: 12.12.2004 22:47 09
Postitus
Postitas bouty » 04.01.2005 00:30 16
samuti autodata cd!!! aitab......
E21 on kõikidest kõige parem...
Entusjast
Postitusi: 284 Liitunud: 07.07.2003 01:33 44
Postitus
Postitas Entusjast » 25.10.2005 14:29 56
tuhlasin välja vana teema. Kui kõvasti siis ikkagi tuleks plokikaanepoldid kinni keerata?
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11703 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 25.10.2005 16:29 30
Minu meelest on uue plokikaanetihendiga ka kaasas juhend momentidega.
Kunagi sai vahetatud, selle tihendiga küll oli...
Silwer
Postitusi: 3459 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 25.10.2005 17:40 35
Patrikul on kogu asi paberkandjal olemas - ise printisin välja...
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 25.10.2005 21:29 00
e36 325 ja e34 525 annab autodata 90-110Nm, haynes annab sama
e38 740 autodata 120 +/- 10Nm
plokikaan m50b25 - 25 6S 2
1. 30-32Nm
2. 90 kraadi
3. 90 kraadi
küünlad 30-33Nm
jne
