Kolks reduktoris.
Postitatud: 03.01.2005 19:14 37
Postitas Olts
Viimasel ajal hakkas käiguvahetusel ja kohaltvõtul kolks kõrva riivama, sai siis auto all ära käidud ja voila, reduktoris ongi päris viisaks lõtk sees. Küsimus on siis selline, et ega asjale soodsamat lahendust ei leia, kui reduktori vahetus või siiski...?
Postitatud: 03.01.2005 20:11 39
Postitas Aare
Oled sa ikka kindel, et see kolks ja reduktori lõtk omavahel seotud on
Korras reduktoril peabki väike lõtk olema. Kui käega liigutades juba koliseb, siis teine asi.
Tavaliselt on nende kohaltvõtukolksude põhjuseks kardaani kummimuhv või reduktori padi (padjad).
Postitatud: 03.01.2005 20:44 19
Postitas toivoku
sama viga ja olen kuulnud juba 3 põhjust mis seda võib põhjsutada ja nüüd veel lisada aare pakutud variandid. oi jah ise alguses arvasin et kardaani tugilaager, siis taga ematalapuksid ja nüüd siis veel sellsied asjad, igatahes järgmiseks nädalask aeg kinni ja tegemisse mis muidu ylejääb.
Postitatud: 03.01.2005 21:27 41
Postitas Olts
Raske on mingite parameetritega seda lõtku suurust iselomustada ka
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
. Pakuks ehk silma järgi mingi 20-30 kraadi, kui täpsus väga oluline, siis võin malliga auto all ära käia
Postitatud: 06.03.2005 14:35 55
Postitas waltz
mul ka sarnane viga juba pikemat aega et kui 2 käik ja lasen järsku gaasi maha siis käib tagasillas kolks ja olen nats uurind et k6rvalistuja poolne tagaratas liigub kui käik on sees et on see tingitud reduktorist v6i sellest leevendus puksist?
auto siis e34
Postitatud: 06.03.2005 16:14 07
Postitas userxxx
Ma ka ükspäev mõtlesin, et kohalt minnes on kuulda väikest kõksu taga autol, sõidu ajal ei kuule, ainult kohalt võtul...... see peaks siis nagu normaalne olema?
Postitatud: 06.03.2005 17:30 03
Postitas ravia
userxxx kirjutas:Ma ka ükspäev mõtlesin, et kohalt minnes on kuulda väikest kõksu taga autol, sõidu ajal ei kuule, ainult kohalt võtul...... see peaks siis nagu normaalne olema?
Väike lõtk on normaalne,kõks näitab kulumist ja peatset aamenit.
Postitatud: 06.03.2005 22:00 17
Postitas Kristo_P
Minul oli samuti kolks "selga löömine". Käiguvahetusel tunda algselt arvasin ,et sillatala puksid, kuid sellega asi ei lahenenud tuli välja ,et difri esimene puks ,ja selle vahetus maksab miski 500.- Westlandis puks ise 100-150
Nii ,et nn selga löömine avaldub kas tagasilla tala pukside või difri esimese puksi mõjul.
Postitatud: 07.03.2005 08:36 11
Postitas Ailer
Milline on diffri esimene puks, seal ju üksainus puks!!!!!
Postitatud: 07.03.2005 13:45 08
Postitas Viljar
Alati võib ka jääda võimalus, et poolass omadega õhtul.
Postitatud: 08.03.2005 16:03 25
Postitas waltz
vot vot see poolass see probleem v6ibki mul olla, ahh mis ma siin ikka nuputan, vaatamisest ja arutamisest see korda ei saa, tuleb remonti minna
Postitatud: 08.03.2005 16:41 31
Postitas hanno
Minul kolks alles ka peale poolassi vahetust.
Postitatud: 13.03.2005 20:29 40
Postitas hanno
hanno kirjutas:Minul kolks alles ka peale poolassi vahetust.
Nüüd kui ka teine poolass vahetatud siis kolksu enam pole.
Rahulik kohe sõita kui keegi selga ei peksa kohalt ära minnes ja käiku vahetades.
