Roolil lõtk kuidagi suur?! 735iA -88a
Postitatud: 12.01.2005 17:08 36
Postitas DeLaBig
735iA -88a
Probleem seisneb selles, kui rooli vasakule keerata sõidu ajal, siis kõik ok, kuid paremale keerates on veerand pööret tühi tegevus...nagu zil-ga sõidaks
. Kas roolikarp peetis vms? Peab uue ostma või saabseda remontida? Täname.
:o)
Postitatud: 12.01.2005 18:03 10
Postitas Erkki_V
Ära sa jumalapärast ütle mis autol sul see viga on
Re: :o)
Postitatud: 12.01.2005 20:17 46
Postitas DeLaBig
Erkki_V kirjutas:Ära sa jumalapärast ütle mis autol sul see viga on
735iA -88a (minu viga)
Postitatud: 12.01.2005 20:52 06
Postitas Andre_P
Ainuke asi mille veas ma pole suutnud ise veenduda, aga muidu mul e34 530 88a sama viga ja üks tuttav vaatas tõstukil ja ütles siis et veaks roolivõimu keskmine latt. Pagan e34 esisila juures see mulle küll midagi ei ütle
Keegi targem võiks ära seletada ja siis saame ehk mõlemad oma veale lahenduse teada
Postitatud: 12.01.2005 21:04 54
Postitas paarn
Minul oli oma e34 -ga sama probleem, aga see reguleeriti edukalt roolikarbi pealt ja nüüd on kõik täpne, olen juba ligi 2 aastat peale seda sõitnud ja see lõtk tagasi ei ole tulnud.
Kui kellelgi on vaja roolikarbi ja rooli vahelist nn mitmest võllist koosnevat latti koos neid ühendavate osadega siis mul on 1 selline pakkuda, ära annan soodsalt, peaks olema e34 oma, aga ei tea ehk sobib ka e32-le.
Parimat
Postitatud: 13.01.2005 00:11 26
Postitas DeLaBig
minu teada peaks ka saama vähe peale keerata seda...reedel põõrdun kusagile remonti ja küsin seal täpsemalt.
Postitatud: 13.01.2005 08:44 42
Postitas Andre_P
Jah saab peale kaarata küll... ise saab ka sellega hakkama kui tahta.
Aga kahjuks mul see juba nii peale keeratud kui saab ja loks jäi küll vähemaks aga ära ei kadund. Kui sul ka suur loks siis ma kardan ,et pealekeeramine seda täiesti ei kaota.
Postitatud: 13.01.2005 09:26 49
Postitas priitv8
AKP kirjutas:et veaks roolivõimu keskmine latt. Pagan e34 esisila juures see mulle küll midagi ei ütle
Äkki ikka paralleelvarrast mõeldi? Siis nr. 9 siin:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Selle munakad kuluvad jah läbi. Minu arvates on see taotluslikult nii tehtud, sest selle detaili vahetamine on äärmiselt lihtne ja ei nõua silla uuesti reguleerimist. Oma autol sei see ka kohe alguses vahetatud. Sama hooga tasub siis kohe ka pendelhoova puks (nr. 15) kontrollida/vahetada.
Postitatud: 13.01.2005 16:06 48
Postitas Andre_P
priitv8 suured tänud sulle
Sain nüüd ka asja selgeks. Just selles viga ongi.
tänud.
Postitatud: 13.01.2005 22:32 10
Postitas 325 ix
Sellistel puhkudel öeldakse vabakäik. Ei taha norida.
Postitatud: 13.01.2005 22:33 39
Postitas Tarvo
Lõtk?!
Postitatud: 13.01.2005 22:37 19
Postitas 325 ix
Õige!!!
