Küsimus aju kohta
Postitatud: 15.01.2005 14:10 04
Postitas Tanel001
Kas aju läheb pärast lambdavahetust iseseisvalt avariireziimist välja.
Enne oli lambdaandur lahti ühendatuna autopõhja küljes.
Autoks 92a 318IS coupe.
Postitatud: 15.01.2005 14:56 08
Postitas meph
Ei lähe.. veakoodid tuleb diagnostis ära kustutada.
Postitatud: 15.01.2005 15:20 27
Postitas Tanel001
kas oled kindel,bochi esinduses Pärnu mnt.l kus asi osteti ja alla kruviti väideti vastupidist:(
Postitatud: 15.01.2005 16:10 44
Postitas patrik
boschis väideti õigesti
Postitatud: 15.01.2005 20:55 00
Postitas DeLaBig
ajule restart....juhe mõneks minutiks tagant ära ja valmis.
Postitatud: 15.01.2005 21:55 13
Postitas priitv8
Lõppu võiks veel lisada, et lambda ei põhjusta avariirežiimi. Ka restartida ple midagi vaja. Kui on kehvake lambda, mis tühikäigul ei funka, aga maanteesõidul jälle ellu ärkab, siis aju korjab selle lambda signaali ka käigu pealt üles ja hakkab selle järgi segu reguleerima.
Postitatud: 16.01.2005 13:23 50
Postitas hulllugu
aju(de)le restart on igal juhul soovitatav - aku juhe maha u. 20 minutiks kuna erinevad asjad reset'ivad ennast 6. min pärast ja 16 min. pärast...
Ainult mõni minut ei pruugi aidata....
Postitatud: 16.01.2005 13:57 51
Postitas Tanel001
tänud vastuste eest...ex kisun millalgi selle aku juhtme maha.Ega see restartimine mõõda külgi maha ei jookse.
Postitatud: 16.01.2005 15:38 19
Postitas priitv8
Kui jutt juba resettimisele läks, siis äsja lugesin e34.de foorumist päris imelikku soovitust, mille tõhusust aga rohkem kui üks lugeja kinnitada julges: nimelt võetakse maha mõlemad aku otsad (pluss ja miinus) ja pannakse omavahel kokku!
Postitatud: 17.01.2005 07:45 33
Postitas hulllugu
priitv8 kirjutas:Kui jutt juba resettimisele läks, siis äsja lugesin e34.de foorumist päris imelikku soovitust, mille tõhusust aga rohkem kui üks lugeja kinnitada julges: nimelt võetakse maha mõlemad aku otsad (pluss ja miinus) ja pannakse omavahel kokku!
Hmm, tehniliselt peaks siis kondekad tühjaks lühistama... Natuke selle moodi muidugi on, et giljotiin peavalu vastu pidi aitama
