Kyss, Kyynalde ja plokikaane asjus
Juhtus mõnna asi nimelt 3 silindri kyynla lahtikeeramisel murdus kyynla keere ja jäi sisse aga keskelektrood tuli välja...
Kysimus siis selline kas on võimalik seda keeret kätte saada? Või kindlapeale pea maha võtmine? Urgitseda seal on ikka ysna raske vaevalt seda välja keerata või puurida saab...
Krt mul kohe veab... Selliste elementaar asjadega nagu kyynla vahetus ja nimodi pange minna mad:mad::o
;)Asjal ka hea kylg ehk saab nukkvõlli lõppue lõpux vahetatud...
- Peamine sõiduk: BMW 530D
[quote][i]Algselt postitas Eerik_K[/i]
;)Asjal ka hea kylg ehk saab nukkvõlli lõppue lõpux vahetatud... [/quote]
heh, ja alles sa kirjutasid sellest venemehest, kes terve tööristakomplekti omale bensupaaki suutis istutada:D
ok, sry 4 OT.
ok, sry 4 OT.
530d
On ju tegelikult olemas sellised murdunud (tikk)poltide välja keeramiseks mõeldud rakised. Sellised kergelt koonilised vasakpoolse keermega pulgad, mis topitakse sinna poldisse puuritud avasse (sinu puhul siis see küünla keskava) ja keeratakse poldi väljumise normaalsuunas.
Loodan, et polnud väga segane jutt
Samas, kuna see seina paksus on seal suht väike, võib ta selle jublaka sul seal laiemaks pressida... Igatahes enne tegema hakkamist leota keeret ohtra mingi MoS2 vedelikuga.
E30 324d '87 > E34 524td '90 > E39 530d '99
Jah kuulsin see on võimalik, kuid nagu yteldi vist naguinii tuleb uus keere teha puks panna vms ise õieti aru eriti ei saanud. OK helistasin Westland autosse seal yteldi et 50/50 sõltub kuidas sinna ligi saab ja kuda see kyynal murdus jne
Ytsin et tegu 3 silindriga hakkati ohkima, ei osatud öelda kas saab sinna ligi või mitte aga kui mina seal seda kyynalt nokkisin siis ruumi oli ikka päris vähe seal. Anyway ootame igasugused remonttööde pakkumised ära ja vaatame
Ytsin et tegu 3 silindriga hakkati ohkima, ei osatud öelda kas saab sinna ligi või mitte aga kui mina seal seda kyynalt nokkisin siis ruumi oli ikka päris vähe seal. Anyway ootame igasugused remonttööde pakkumised ära ja vaatame [/quote]
ohkisid? millest õnnesti või:D
et saab tööd teha??
et saab tööd teha??
Sügav kaastunne ka minu poolt. Endal juhtus mõni päev tagasi sama asi, nii et nüüd auto remondis. Otsustasin ühtlasi vahetada ka plokikaanetihendi, kuna niikuinii tuleb kaas maha võtta. Ja eks paistab, mis veel vahetamist vajaks. Nende murdunud poltide väljakeeramise rakistega mul igatahes väljakeeramine ei õnnestunud.
Nu niisiis:
Keerati mul keere välja ja jäin 800EEK'u vaesemaks. Aga sellega kaasnes järgmine asi et 4 pytt (seesama kus keere oli sees) surve läinud!:mad:
Manomeeter ei näitant midagi, praktiliselt midagi, surve OLEMATU.
Ok lasti siis surve silindrisse ja sisselaske klappist susises hoolega. Yldiselt lugu selline. Mootor lahti!
Ja yhes siis vahetan ka nuka ära, ex paras väljaminek tulemas. SAAB MIS SAAB
Ex kui kaas lahti saab räägin ka mis seal siis oli või ON
