klotsid
maakas
klotsid
Postitus Postitas maakas »
autoks on e36 320 ja peale piduriklotside vahetust hakkasid pidurid vilstama.klotsid panin Ferodo omad.kettad on normaalsed.olen veel mitu korda uuesti lahti votnud ja puhastanud Brake cleaneriga kuid tulutult.oskab akki keegi soovitada mida teha nendega.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas maakas[/i]
autoks on e36 320 ja peale piduriklotside vahetust hakkasid pidurid vilstama.klotsid panin Ferodo omad.kettad on normaalsed.olen veel mitu korda uuesti lahti votnud ja puhastanud Brake cleaneriga kuid tulutult.oskab akki keegi soovitada mida teha nendega. [/quote]
võible sattusid siiski kehvad klotsid. kasuta originaale ning probleeme pole.
530d
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Ainult, et upud tahmamerre ja riskid pidurdava asja metalli küljest lahti tulekuga. Näited elust enesest...
M-Power
Postitus Postitas M-Power »
Mul oli ka vilin, kui klotsid vahetasin, aga see kadus mõne aja pärast ära. Tegemist oli firma SIMER klotsidega
maakas
ma olen nüüd uute klotsidega mitu tuhat sõitnud,mingeid muutusi ei ole.brake cleanirit lasta siis jääb paariks kildiks vait aga see on ka kõik
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
mul ka kogemusi nende klotsidega, kuid enamasti on pikapeale see vilin ära kadunud...
agx
Postitus Postitas agx »
nii loctite koolitus tuleb äkki kasuks. Meile räägiti ja näidati toodet, mis mul poes müügil ka, see määre käib klotsi tagumisele pinnale, kus toimub ka hõõrdumine. Kui sa juba brake cleaner-it kasutasid ja ei kadunud hääl ära siis ju seal viga ei ole, häält tekitab mingi muu pindade vaheline hõõrumine. Tee katse seda loctite stuffi panna.
