e46 320d 2001 100kw võtab liiga palju kütust
Postitatud: 06.02.2010 13:08 05
Postitas bigpapa
Probleem siis selles, et auto võtab 10l/100km. Teine probleem on kohe et ise ei ole nädala sees Eestis ja naine ei taha kuuldagi sellest et peaks autoga töökotta minema. Kas keegi teeks mu autole diagnostikat Tallinna lähiümbruses laupäevasel päeval.(mulle sobiks 13.02.10)
Re: e46 320d 2001 100kw võtab liiga palju kütust
Postitatud: 08.02.2010 21:31 17
Postitas Cert85
Postitatud: 09.02.2010 08:48 32
Postitas Holari
Ma ei tea, kas see on ikka nii hull, mul võtab samuti praegu linnas 10(automaat), külm ja lumine tee.........vähemalt lumelägane nata.
Holari
Postitatud: 09.02.2010 15:20 47
Postitas Toomas
just, ei näe samuti selles miskit imelikku juhul kui see on linnakulu. hetkel endal samuti linnas sõites keskmine ca 10L/100km - mootor külm, lühikesed otsad jne
kui juhul tegemist pikkade otsadega, siis võiks see number nõks väiksem olla küll ...
Postitatud: 09.02.2010 17:07 16
Postitas bigpapa
Tegemist on keskimise kuluga. Maanteel 100 sõites seier 8 peal stabiilselt, linnas ei suuda seda niimodi jälgida aga kindlasti yle 10, aga arvutust kohaselt keskmine 10 ja vahest natukene peale isegi.
Postitatud: 09.02.2010 19:08 45
Postitas leits
No mul 530d maanteel seier 6-7 vahel tilbendab kui 100ga ja püsikaga sõita kuid ma ei usu väga sellesse. 10 suht normal, endal smaamoodi hetkel ca 10, kuigi mootor nõks suurem, kuid sellest v2ga olulist vahet ei tohiks tekkida. Oma meelerahuks võid jua arvuti taha panna ja selgust saada
Postitatud: 10.02.2010 08:39 28
Postitas Holari
Eile käisin enda autoga uurimas, mul samuti LINNAS isegi kuni 11l ja öeldi, et see on praegust eoludega täiesti normaalne, nii, et rahu ja ootame kevadet.
Holari
Postitatud: 10.02.2010 09:21 39
Postitas ainer
Praeguste külmemate ilmadega loeb see ka palju, kas mootor üldse oma töötemperatuuri saavutab sõites, kui on ainult lühikesed otsad, siis on see täitsa normaalne kulu. Mul on näiteks praegu E39 530D automaadiga tööle sõita ~5km, seier jõuab enne kohale jõudmist keskele (~80C), enne seda on mootor ju külm ja võtab rohkem (mootori ja käigukasti õlid paksud ja takistus suurem) - hetkel keskmine 9-10 l/100km
Võrdluseks võin veel tuua oma eelmise auto E46 320D 100kW manuaali kulu: suvel sai paagitäiega (63L) ikka mõned kilomeetrid üle 1000 läbi aetud, talvel aga 700-800km.
Postitatud: 10.02.2010 09:25 41
Postitas Holari
Kusjuures jah, eile sõitsin rohkem ja pidevalt, ja kütusekulu kukkus allapoole jõudsalt, põhi mure ongi pidevalt soojendust vajav mootor
Postitatud: 11.02.2010 12:58 24
Postitas Kristjan.36
10-l sajale ei ole üldse palju linnavahel sõites, Mul ka 320d 100kw automaat ja see tundub täiesti normaalne. Mul isegi vahest 11 tulnud. Maanteepeal tuli mul 2 inimest autos ja 600km kohta küttekulu 8,4l kuigi suvel sooja ilmaga 5 inimest autos ja 6,4l. Nii et anname ilmale andeks need mõned L ja ootame soojasi ilmasid.
