Turbo taastamine
lauri86
Turbo taastamine
Postitus Postitas lauri86 »
Kuna ise pole asjaga absoluutselt kursis siis uurikski targematelt järgi. Nimelt vedeleb garaažinurgas üks vana turbo, mis küll puhus kenasti, kuid tegi kõrinat. Lähemalt vaadates tundus et pikiloksu pole, kuid põikiloks on sees ja sisselaske poolne turbiin oli ka õline.
Kas sellest võib veel asja saada ja palju selline töö maksta võib?
Lauri
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Kui võll on korralik ja tiivikud ei ole vastu korpust käinud, piisab remondikomplekti ostmisest. Arvan, et alla 2000.- peaks selle kätte saama( TDS-ile maksis rem. komplekt 1250.- ) Põikilõtk on turbiinil ilma õlita tuntav, vala turbiin õli täis ja proovi siis. Et sisselaske pool on õline ei tähenda veel, et ta on juba otsas.http://www.turbo.ee/index_publications_ ... rticle=151
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Remondikomplekt on küll üks asi, aga paigaldus ja tasakaalustamine teineasi. Seda asja põlvepeal ei tee!
F01 :)
