Mure selline, et ei põle el. klaasi-ja luugi lülitite sees olevad valgustid. Kas need on vahetatavad pirnid, või peab terve lüliti välja vahetama. Sama kehtib ka esitulede lüliti (koos esi-tagaudutule lülitiga). Kui peab välja vahetama, siis mis võiks need maksta ja kas keegi äkki pakub siin neid, saatku PS.
Põhimõtteliselt on bmw mõelnud vist, et kui pirn surnd siis vahetusse
koos lylitiga, sest pirnid lyliti sees joodetud ja ei ole mõeldud
vahetamiseks!
Ise kiskusin yhe lahti jootsin vana pirni välja ja läksin tevalosse.
Seal sai suurust võrreldud ja sai ostetud paraja suurusega pirnikesed.
PS.tasub võtta kõige nõrgema võimsusega mis pakutakse, kuid needki
ei ole õiged, sest lylitid lähevad suht kuumaks! (kuigi mingi aastake on
nad seal olnud ja lylitid sulamis märkke pole näidanud)
tevalos oli neid pirnikesi saadaval ka eri värvides, kollane, punane roheline ja vist isegi sininen!
Niiet kui viitsimist ja tahtmist siis kolb kätte ja tegudele!
Sain niipalju targemaks. et need el.-tõstuki lüliti pirn on koos komplektis , st. vahetus eeldab jootmisprotseduuri. Sama kehtib vist ka udutulede lüliti kohta. Aga see kaug-lähitulede lüliti pirn peaks olema vahetatav.
Jep, ma ka ei hakka mingi mõnekroonise pirnikese pärast uut lülitit ostma!
Endal vahetasin luugi ja tagauste klaasitõstukite omad.
Sisse panin kollase klaaskolviga 14V pirnid, need ei köe täisvõimsusel ja annavad kokku päris õige oranika värvuse. Originaalis on valged kolvid orani lakiga kaetud.
NB! Katuseluugi lüliti sees on kaks pirni!
Pirnid on umbes sellised, ainult 14V omad: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... 01&lng=est
