rubriik "rumal küsimus"
Donald
Postitus Postitas Donald »
BMW 525 kirjutas:Sellepärast pole läinud, et tavaliselt kuskilt e-poest tellides on odavam kui esindusest, mul eriti vahet seal pole kas ta nüüd originaal või järgitehtud.
See mõne eurone vahe ei tapa ju. Vähemalt saad õige jupi ja kiiresti kätte. Enda asjad sain Rootsist kahe päevaga. :)
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
Karl. kirjutas:
Riivo kirjutas:mul vajub kütus ära kui nina kõrgemale pargin....oleteatavasti on probleem vanades tagasivoolu voolikutes
mm, selge. ja täna sama jama aga tundub, et asi ei ole künkapeal seismisest, sest tänane öö oli siledas parklas ja tegi sama vigurit.
tuhnisin netis ringi ja tundub, et küttepumbas ikka asi, et sõel jama täis või lihtsalt pump ära kulunud. kuskilt veel lugesin, et vw golfi paagisisene pump/või söel istub 1:1´le ja on vastupidavam ning odavam, vastab see tõele ?
asjaga suht KIIRE :)
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Mul selline probleem, et e46 3,0d üldse edasi ei läinud.Vigadeks olid turbo vaakum, õhulugeja ja õhufilter. Turbo vaakumi ja filtri ära vahetasin läks paremini edasi, aga mitte nagu 3,0 peaks. Diagnost näitas ikka õhulugeja viga. Ostsin siis uue Boschi õhulugeja ja lasin UMis ümber programmeerida ka nagu pidi. Edasi läheb ikka samamoodi nagu lahti ühendatud õhulugejaga.. Kas võib olla, et tahma täis ?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
e34 puhul langeb õhulugeja variant ära :)
´17 4Drive
Karl.
Telefon: 53023325
keegi raplas või tallinnas tdsi spidoplokki korra proovida saaks anda ? kuna sai proovitud ka üht teist tasemeandurit ja ikka ei midagi.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Pane rusikaga korralik pirakas vastu armatuuri, mitmel bemmil niimodi seieri näitama saand.
Karl.
Telefon: 53023325
J_V kirjutas:Pane rusikaga korralik pirakas vastu armatuuri, mitmel bemmil niimodi seieri näitama saand.
proovitud juba :D
Muidu bensuka omaga ei saa seda vaadata ? et kas on seieris viga või mitte ?
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Jahutussüsteemis hetkel sellise värvusega vedelik nagu pildil parempoolses topsis :
http://img801.imageshack.us/img801/113/ ... zerex1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda, kust võiks sellise värvusega vedelikku müügist leida ?
Donald
Kes Tallinnas koopaid rullib?
Üks härra ostis ebayst endale rulli just, temast teab keegi midagi?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Tagumised rehvid 255/35R19,Ette plaanis panna 225/?R19.Mis peaks olema esimeste rehvide kõrgus,et veojõukontroll segast ei hakkaks panema?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
225/40 oleks ideaalne...
Teinekord kasuta seda: http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis enrico-, 05.03.2013 20:08 55, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
superior
Postitus Postitas superior »
225/40R19
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Nimelt vaevab mure vilinaga salongis, kostub siis armatuurist ning tundub olema vent. Ennem oli vilinat kuulda kui just käivitasin auto, nüüd koguaeg vahel rohkem vahel vähem. Maantee kiirustel ei ole vilinat, linnas tekib tavaliselt vaikne vilin. Vent sooja puhub külma vist ka :D ( talvel pole nagu eriti proovinud) samuti töötab tugevuse reguleerimine. Milles võib asi olla? :roll: Ehk kellelgi mõtteid, mille kontrollimisest võiks alustada?
superior
Palju sedaankerega E46 (318i) suverehvidesse rõhku peab panema?
Ees 225/40R18 ja taga 245/35R18.
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
superior kirjutas:Palju sedaankerega E46 (318i) suverehvidesse rõhku peab panema?
juhi pool uksepostil kleeps selle kotha.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kust saab eestis osta uusi kupee e36 karpe?
või kasutatud korralikke.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Jõgevalt pole uurinud sealt m3-de küljest?
fedja
vaadates nende teiste müüdavate juppide hindasi,siis parem ei hakka aega kulutamagi :)
eelistaks pigem uusi ka
darkie
No küsija suu pihta ei lööda. Nii igaks juhuks võid ju uurida, mõne vidina saab sealt täitsa hea raha eest teinekord..
bemmv8
Postitus Postitas bemmv8 »
Küsimus e38 v8 mootorite omanikele. minu 730ia 95a autol on selline paisupaak nagu siin pildil
Kas see mingi teise auto oma pandud või peabki selline olema, küsimus , kuna see on kinni vaid lõdvikute ja "nipukatega"
VW passat 1.8 92kw 97aasta ja BMW e38 3.0 160kw automaat 95aasta
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Peaks kinnituma see paak radika tuulekoja külge, mis on puudu.
When it doesn´t blow it sucks
superior
Razta kirjutas:juhi pool uksepostil kleeps selle kotha.
18 tolli kohta pole kirjas. Panen sama, mis 17 tollistel?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Pane 2.5 bar.
Riivo
mina 225/45 R17 puhul panen ette 2,5 ja 255/40 R17 puhul hoian taga 2.8 siis kuluvad ühtlaselt....kui vähemaks lasen siis hakkavad äärtest rohkem kuluma...muidugi e34 veidi raskem vist ka
´17 4Drive
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kas e46-l peab rooli eemaldama, et spidokas kätte saada?
BMW
darkie
Ei pea rooli eemaldama.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
darkie kirjutas:Ei pea rooli eemaldama.
Selge :)
BMW
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Kuidas e36 gaasipedaali põranda kyljest kätte saab?
darkie
Tervelt vist ei saagi, kui esimest korda seda eemaldad :)
Smm
Jääb põhjavaiba eemaldamisel ette...
