rubriik "rumal küsimus"
unis
Postitus Postitas unis »
Leevendus kasti ja kardaani vahel ikka, vähemalt e36-l on nii.
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Kasti ja kardaani vahel on leevendi,aga kuna difri poolses otsas leevendit pole ja keskelt hambuvus pole lõpuni,siis tekkiski küsimus kas ka difri poolsesse otsa käib leevendi?
Hambuvuse puudujääk ongi umbes leevendi paksuse jagu. Käisin teiselt autolt vaatamas,aga tollel saanil polnud samuti tagumises otsas leevendit.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Europrojektz kirjutas:Kasti ja kardaani vahel on leevendi,aga kuna difri poolses otsas leevendit pole ja keskelt hambuvus pole lõpuni,siis tekkiski küsimus kas ka difri poolsesse otsa käib leevendi?
ei ole seal leevendit.
Europrojektz
tänud,nüüd vähemalt tean, et pole sinna midagi aretama vaja hakata
Martine53
Peamine sõiduk: x5 4,4
Postitus Postitas Martine53 »
Palju panna rehvi rõhud?
Taga 275/40 20". Esi 265/45 20". Ja kas siis kui ühe esimese rehvi välimine külg rohkem kulunud on viga rõhus või sillas ?
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Kui ühe rehvi üks külg, siis sillas. Vale rõhk kulutaks keskelt või mõlemast äärest.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Martine53 kirjutas:Palju panna rehvi rõhud?
Minimaalsed rõhud on autol märgitud, ukseposti küljes näiteks.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Keegi E36 esirattalaagri mõõte ei tea ?
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
E34 Sportistme lahti lammutamine. Nimelt istme põhi vaja küljest ära võtta.Olen juba siin omajgu lahti võtnud ja ainult üks koht takistab ja selleks on siis see padi mida saada edasi ja tagasi keerata, selle padja sain eest otsast lahti aga tagant poolt ei mõista mis moodi ta kinni on ja kuida lahti saab.Infoks veel see et vaja riie koos poroloniga kätte saada.
aprill27
Peamine sõiduk: BMW 316I
Postitus Postitas aprill27 »
Oskab keegi soovitada kuidas vedada e36 pagassi subwoofri jaoks juhtmeid?
Voolujuhe kuskilt kindalaeka juurest?
Kas helikvaliteedis on ka mingi vahe kui võrrelda otse kõlaritest võetud inputi ja rca-d ? (Otse kõlaritest mõtlen seda juhet kus ühesotsas on pistik ning teisesotsas 4 lahtist otsa)
Aitäh :)
Lendorav
Enam pole abi , sain jagu asjast.Sai ees liikuva padja alt üks splint ära võetud ja voila , padi libises välja ja tõmbasin ühe traadi välja ja oligi riie käes.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Selline rumal küsimus et: E46 2003, touring. võtmest keerates ei tule uksed lahti lukust ja puldist ei toiminud juba eelnevalt mõnda aega. Kuidas ma autosse saan ? uusi võtmeid um ist ka ei sa tellida kuna dokid autos.
:D :(
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Martin740
tean jah et 2 astmeline lukustus.
Eelmine suvi jäid võtmed autosse siis autoabi ei saanud ka seest poolt uksi lahti, aga võtmed tõmbas ukseaugust traadiga välja ja pärast painutas ukse sirgeks enamvähem tagasi. siis ei jää muud yle kui ukselukk puruks puurida või murda. :(
Aga kui aken puruks lüüa ja autost dokumendid võtta ja UM ist uued tellida? siis oleks hiljem lukk terve, ( klaasivahetus pole ka suurem ooper kui lukumehanismi vahetamine) ? võti keerab lukuaugus nagu kuidagi üle kui tunde järgi öelda, või seda ei remondi hiljem vist ?
mõtlesin et kui süüte sisse keeran kas siis saab ju uksed lahti nupust ?
Tänan vastuse eest.
Viimati muutis Martin740, 29.04.2014 21:46 37, muudetud 1 kord kokku.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
Martin740 kirjutas:Selline rumal küsimus et: E46 2003, touring. võtmest keerates ei tule uksed lahti lukust ja puldist ei toiminud juba eelnevalt mõnda aega. Kuidas ma autosse saan ? uusi võtmeid um ist ka ei sa tellida kuna dokid autos.
:D :(
kas pole kunagi kindlustanud autot, poliisil vin kood olemas, samuti arkis võib dublikaati tellida
Martin740
tähendab siis et mõlemaid lukkusi on vaja (süüte, ukse ) ja võtit. Ja siis pean oma võtme südamiku panema romulast saadud võtme külge ?
Martin740
sass730iA kirjutas:
:D :(
tuppa ikka ei sa ju kui eelnevalt pole õpetanud võtit.
tennu
Peamine sõiduk: E30 325i touring
Postitus Postitas tennu »
Kas e36 325i obc hakkab tööle 325tdsil?
Lendorav
Re: rubriik "Trumal küsimus"
Tere jälle. Kas m21d24 väljalaskekolle istub m51d25 otsa ?
Otsisin infot internwebsist aga kahjuks targemaks ei saanud.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
aprill27 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuidas vedada e36 pagassi subwoofri jaoks juhtmeid?
Aitäh :)
E36? Mu e36 on kindalaeka taga kuskil jah juhtmete läbiviimise koht olemas. RCA-d vedasin käigukangi ja käetoe konsooli/vaiba alt. Kõlaritest signaali varianti ise pole kasutanud aga pidi kehvem olema ikka. Eks kui mässata ei viitsi nende juhtmetega siis ajab asja ära.
toivoku
Lendorav kirjutas:Tere jälle. Kas m21d24 väljalaskekolle istub m51d25 otsa ?
jah istub.
Lendorav
Tänud !!
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
arnis
siim320 kirjutas:kas 318 is pealt 320 peale kliima istub?
Küsimus ei ole korrektne. Palun proovige uuesti.
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
Mis vahe on kuni 7/92a ja peale seda, esimestel vedrudel e36 puhul ? :P
siim320
arnis kirjutas:
KUi e36 318 is pealt võta kogu kliimasüsteem ja panna 320 peale, Kas siis see süsteem istub sinna üks ühele?
väheke rumal küsimus on :D
arnis
siim320 kirjutas:
arnis kirjutas:
Küsimus pole ikka veel piisavalt korrektne. Kuid siitmaalt võib vihjata, et arvatavasti on vastus eitav.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vahe peaks olema ainult kliimapumba ja mootorivahelisel kronsteinis. seda vaja m50 mootori oma kuna 1,8 mootoril see erinev...
siim320
ooDDoo kirjutas:Vahe peaks olema ainult kliimapumba ja mootorivahelisel kronsteinis. seda vaja m50 mootori oma kuna 1,8 mootoril see erinev...
Aitäh,
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Palju võiks normaalsel töökojal aega minna et manuaalkastiga autol sidur ära vahetada?
Autoks e46 kuigi ega vist eriti vahet ei ole mis bmw...
ooDDoo
mingi 3-4 h oleks mõistlik.. Saab ka muidugi kiiremini, kuid iseasi kas töökojale kiirustamine ära tasub
