rubriik "rumal küsimus"
autoks e39 ja varjatud menüüst kütusetaseme näit: 27,6/0/27,6. Huvitab just kumma anduri signaal see keskmine 0 on, kas kõrvalistuja pool või juhipool. Kütuseseier näitab spidol nulli ja tuli põleb kuigi reaalselt on kütus sees.
Numbrid on vastavalt: vasak/parem/summa
probleem kõrvalistujapoolsega.
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Kas keegi teab keda kes on elektrik ja teeb kütteseieri mitte töötamise korda ? 525tds
Harjumaal, Raplamaal
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Arvatavasti on paagi andur lihtsalt saba andnud. vaheta andur ära, osta ilma
paagipumbata, saad odavalt (või kui pump ka ei tööta, siis pumbaga).
Või kui sul pump ei tööta ja andur ka, kontrolli üldse pistikut.
Kui tahad, võid mulle külla tulla, teen kindla peale kindlaks, kas ikka on andur
tuksis. Aga teist andurit ma välja ei võlu
5km Keilast.
5km Keilast.
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Mis pidurivedelik sobib e34 525i 94`süsteemi?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW M235i
Dot 4 pidurivedelik.Karl_T kirjutas:Mis pidurivedelik sobib e34 525i 94`süsteemi?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
juhtusin näha täna sellist pilti
ja meelde tuli kohe selline pilt
Nonii, kuulsin külapealt, et 2.5 diislile istub peale nissan patroli 2.8d pumbapea... kas see jutt vastab tõele?
Mis firma kardaani tugipukka ja laagrit kasutada? autoks 330d 150kw
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere foorumlased.
Märkasin sellist kuulutust ja lisainfos on märgitud, et kast hakkab soojana mäkra panema ning ei taha tagurdada enam mingil hetkel. Külmast peast väidetavalt antud probleeme ei ole. Kas keegi pädevam oskab spekuleerida sellel teemal veidi, et kas õlivahetus võiks antud probleemi lahendada või on tegemist millegi suuremaga.
Samuti võib keegi pädevam ka öelda, mis summaga liiguvad hetkel 2.8 automaatkastid ja kas nende vahetus on puhtalt füüsiline töö või vajab ka pärast elektriku abi?
http://www.auto24.ee/used/1780209" onclick="window.open(this.href);return false;
Türgis napsu tehes ja basseniääres on ikka huvitav autokuulutusi vaadata ja naisele soodsalt autot otsida.
Suured tänud kaasamõtlejatele ette!
Raul
Raul
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
kuidas kõige soodsamalt uued pidurisupportid saab,
nii et ostan mingid samasugused vanad ja siis osades kohtades on mingi vahetusfond kus nende pealt saab alla kui vastu anda uusi ostes?
ja e34 525, 530 ja 535 vist on kõik ühesugustega?
Ei aita selle probleemi vastu õlivahetus ega kuulutuses märgitud trossi pingutus või muu liigutus vaid kasti remont. Suht tüüpviga.rauli kirjutas:Tere foorumlased.
Raul
- Chris_P
kasutatud kast on tavaliselt midagi 300 või natuke rohkem + uus filter ja õli + paigaldamine
- rauli
Ühesõnaga mõttetu, suured tänud info eest!
- rauli
Tere jälle.
Uus küsimus, kas m30b30 ja m30b35 on õhulugejad samad?
Kuidas E39 autotelefon töötab? Iga kord autosse minnes punane tuli ekraani ülal põleb ja pean PIN'i ekraanilt sisestama, siis saab kasutada. Kas ta iga kord ei peaks sees olema iseenesest?
Enne telefoni enda ekraan ei töötanud, nüüd paari päeva eest hakkas tööle, seal on autosse tulles ees "Searching".
Selle pin koodi küsimise vastu aitab ainult sim kaardilt pin küsimine maha võtta (näiteks tavalise mobiiliga). Muidu küsibki iga kord süüte sisse/välja lülitades pin koodi.
Kas keegi saab Tallinnas mulle hetkeks laenata MK III navi mistahes aasta toimivat plaati? Ise tulen kohale ja vastutasuks pakun 1 õlle !
ooDDoo kirjutas:Pro hooldus mustamäel näiteks.entwick kirjutas:Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Oskab keegi veel mingit kohta soovitada? Mida arvate Bayernist ja BM Autost?
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Bayernist ei ole miskit kuulnud?!?Mootoripadja vahetusega saab vast iga garaaz hakkama,aga diagnostika ning elektritöödega pole väga mõtet suvalisse kohta pöörduda-soovitaks Carmasters OÜ-d,kuid neil vist tööd nii palju,et sealt vahest maili teel hinnapakkumist võidki ootama jääda isegi kui mitu korda meelde tuletad.Ise olen nüüdsest kasutanud BM Auto teenust ja väga rahul,eriti suhtlemise osas (nii tel.,kui mailitsi ja ka koha peal) on paljudele eeskujuks (eriti eespool mainitud ettevõttele).Igale küsimusele,hinnapäringule vastus vähemalt tööpäeva lõunaks,tööde teostamise võimalus tavaliselt kaks päeva pärast päringut ning kohapeal saab küsimustele vastuseid ning nõu ilma,et tehtaks nägusid või muutuks hääl irooniliseks!Kogemus on,aga näidanud,et kui elektri poole peal miskit mäda,siis Carmastersist olen alati lõpuks abi saanud ja Patric(tel.5028520) tegeleb seal nende probleemidega kiirelt ja kui tal puhkus või vaba päev just ei ole,siis saab elavas järjekorras ka jutule,aga Patricuga kõik kokkulepped vaid telefoni teel.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Bayer motors väga ok koht.
Mitu LED pirni läheks terve salongi valgustuse vahetamiseks + pagasniku tuli?
Auto 2002a sedaan kerega e39.
18, kuid antud küsimus läheneb kõigekõige rumalamale küsimuseleKK. kirjutas:Mitu LED pirni läheks terve salongi valgustuse vahetamiseks + pagasniku tuli?
Need LEDid peaks sobima probleemideta ja plugandplay?
http://www.ebay.com/itm/20x-WHITE-LED-I ... ec&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei.KK. kirjutas:Need LEDid peaks sobima probleemideta ja plugandplay?
Mis hinnaga originaal style 162 veljed liiguvad ?
Kas PFL E39 M-esistange istub FL E39'le?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
jah.wtf kirjutas:Kas PFL E39 M-esistange istub FL E39'le?
E39l lakkasid sõidu ajal rooli nupud töötamast ning viskas bagi tule põlema. Lisaks ka tekkis mingi salongitulede anomaalia et kui päikesesirmi tuli põlema panna läheb makk kinni ja bagi tuli kustub ära. Otsingust leidsin et roolilindi viga võib olla. kellelgi veel ideid/nõuandeid millest selline viga võis tekkida?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
- toivoku
Roolilint läks katki äkki?
