rubriik "rumal küsimus"
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Teinud siis uus müügileping varasema kuupäevaga.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
MargusA kirjutas:Teinud siis uus müügileping varasema kuupäevaga.
Oligi varasemakuupäevaga .
Seda ostumuugilepingut nad ei arvesta ultse
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mastergut kirjutas:
tegelikult peavad arvestama lkui just see 5 peäva polnud pikalt mööda läinud. Aga noh jah kannatust on vaja.
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
E39 528iA universaal. Tagalaagri vahetus, roolivõimu voolikute vahetus. Kaua ajaliselt võiks arvestada mõlema töö tarbeks?
toivoku
JorgenP kirjutas:E39 528iA universaal. Tagalaagri vahetus, roolivõimu voolikute vahetus. Kaua ajaliselt võiks arvestada mõlema töö tarbeks?
2-3h
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas keegi teab sellist inimest, kes ühele hõbedasele E46 3.0d touringule airride süsteemi peale pani ? Oleks paar küsimust. Nüüd jääb üle see komplekt.
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
Keegi 61 antennivõimendi ´´niiskuskindlaks´´ muutmist on proovinud?On mingid töötavat lahendust üldse et uus võimendi samamoodi ära ei hallitaks nagu vana?
karl1
Telefon: 56997849
Kas E46 nelikveole sobivad tagaveolise püstakud?
edit: hoopis teistsugused on
Viimati muutis karl1, 11.01.2018 23:28 04, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ilmselgelt mitte :)
´17 4Drive
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
4mm vs 6mm kütusetoru sisemine mõõt.
On ka reaalset vahet pumba tootlikuse mõjutamisel?
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
e39sale keegi ilma raamita kojamehi ka pakub?
toivoku
-myyr- kirjutas:4mm vs 6mm kütusetoru sisemine mõõt.
eks ikkaon, aga sõltub milleks kasutada tahad :D
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Riivo kirjutas:ilmselgelt mitte :)
sobibvad küll! ka e36 omad istuvad, aga kasutada on siis ainult mõtet kui raha palju ja viitsid neid vahetada tihti
E: lugesin posti valesti , ja sain aru et kysiti tagumise püstaku kohta. esimeses kohta ei oska midagit väita. kui tagumistel naiteks koodi erinevad aga istuvad üksühele jne :D
Viimati muutis siim320, 11.01.2018 22:01 20, muudetud 1 kord kokku.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
e46 juhiuks külmus ära.
lahti tuli ilusti aga kinni ei jää, paguta palju tahad.
surusin ukse kinni ja keerasin võtmega lukku.
nüüd kui võtmega lahti keerata, nupp tuleb välja, kuid uks ei avane. seespool avamis sang käib tühjalt.
kas midagi on katki või piisaks auto kuskil lasta üles soojeneda.
Riivo
kui ei proovi ei saa teada ka...eks aastatega on tolm kogunenud määrdele kaaslaseks luku sisse...teadupärast tolm seob niiskust ning pakasega arva mis siis ära külmub?...mitmetel juhtudel hakkab uks ise tööle kui auto soojaks saada a-la pikem sõit ette võtta..ise sain luku toimima kui tööjuures luku sisse 10 bar lasin vähe aega
´17 4Drive
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Selline imelik täheldus.
Tegime logisõitu, siis kui jõud taha tuleb, tõmbab laadimispinge 13.7e'le.
Viitaks nagu väsinud genekale?
toivoku
-myyr- kirjutas:Selline imelik täheldus.
ah? :D palju see laadimine sul siis olema peabn 15? :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Kui sul ikka koormus taga, siis võiks olla 14.xx midagi olla, mitte langeda nii madalale ju
toivoku
-myyr- kirjutas:Kui sul ikka koormus taga, siis võiks olla 14.xx midagi olla, mitte langeda nii madalale ju
13,7 on täiesti normaalne laadimine kui sul triljommiljon tarbijat taga on.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Mu touringul oli sõidu ajal laadimine 13.xx. Ära mõtle üle :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
14 ja Üle laadimine viitab tühjale akule.. mida väsinum aku või genekas seda suurem on laadimispinge.
unis
Postitus Postitas unis »
13,6-14 täitsa ideaalne pinge jahh!
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Oskab keegi pakkuda Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat autoklaasidele?
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Laadimine ka mul 13,7 eluaeg näidanud. Küsimus: Kui roolilati kolinat enam kuulata ei jõua, siis mis oli viimane roolikarbiga bmw mudel?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
toivoku
HannesT kirjutas:Laadimine ka mul 13,7 eluaeg näidanud. Küsimus: Kui roolilati kolinat enam kuulata ei jõua, siis mis oli viimane roolikarbiga bmw mudel?
e39 vist?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
VeikoA kirjutas:Oskab keegi pakkuda Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat autoklaasidele?
T-kiled raekülas.
unis
E39 V8?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E46 6-käiguline manuaalkast. Käigukang võiks vähe täpsem olla (vabalt liikumist-loksumist palju). Mis pudinad seal vahetada tuleks, ning mis võiks olla aja- ning rahakulu sellisele asjale?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
VeikoA kirjutas:Pärnus kvaliteetset toonkile paigaldajat?
Väga kvaliteetset toonimist julgen soovitada veel Härma kaubahoovi siseõuel tegutsevat ettevõtet (sisse sõites parempoolse tiiva lõpus). Ain on tegelenud asjaga oma 20 aastat ja kvaliteedi eest võin oma pea panti panna :)
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
BMW E60 535d 2005, kuskil 1,5 kuud tagasi ( kui ei olnud veel päris miinuses ilmad ) sai auto garaasi aetud talveks ja seisis kuskil 2 nädalat, tuli mõte pesulas käia ja tahtis umbes 5-10~ sec käiamist saada
(käivitamisega varasemalt ei ole mitte mingeid probleeme olnud) Pesulas käivitades oli sama jama arvasin, et äkki aku nõrgaks jäänud lasin kohapeal tiksuda ca 30min ja järsku suri välja. Enam käima ei lähe ja lõi errori kompusse :
Kütte range oli umbes 80km, mingiaeg lasin arvuti järgi panna ja ei näidanud ka otsest viga ära. :roll:
