rubriik "rumal küsimus"
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr » 10.07.2018 20:51 43
Kas 2.5 tds mootoritöö võib olla häiritud sellest, et hoorattal on midagi viga, kuna kui siduri all lükata siis kaob lonkamine ära. Lonkab vahete vahel ja vahel kaob ise ära
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku » 10.07.2018 21:30 58
ennojr kirjutas:Kas 2.5 tds mootoritöö võib olla häiritud sellest, et hoorattal on midagi viga, kuna kui siduri all lükata siis kaob lonkamine ära. Lonkab vahete vahel ja vahel kaob ise ära
jah võib olla küll kui 2 massi oma vahel laperdavad
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 10.07.2018 23:16 45
Ma ei saa aru mis see VIN-i avalikustamine muudab?
Ma ei näe selles kuidagi probleemi...Samas minusilmis ei ole VIN isikukoodiga võrdväärne ka..
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 11.07.2018 06:41 43
Enamus kardavad, et teised näevad palju keritud ja mitu pauku tema prillikivil on. Enamustel juba vin klaasi all servas nähtaval . ja nii juba 20 a
Mootor
Postitus Postitas Mootor » 11.07.2018 13:37 32
Keegi on pannud x5 3.0d le e39 3.0d spido? V ei hakka see õigesti toimima?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 11.07.2018 14:54 22
pre fl x5 ele saab kodeerida e39 spido fl mudelil on juba 6 käiku ja uuema tyybi mootor mida pole kodeerimis valikus
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 11.07.2018 23:34 19
Täpsustagem, 53 feislifte pakuti algusaastal ka vanema mootoriga!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 12.07.2018 06:03 30
kahjuks ajad e46 ga sassi. e53 tuli facelift uue mootoriga alates 09 2003
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu » 12.07.2018 09:18 11
2007 aasta 320i bens.
On veakoodid:
P100f
P1062
Oskab keegi aidata tôlgendamisega?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 12.07.2018 13:06 05
P100F on geneeriline kood, mis kuvab suvalist tagajärge suvalisel sõidukil, mis on toodetud pärast 1996. Selle koodiga ei ole BMW puhul sisuliselt mitte midagi peale hakata. Teiste sõnadega teha korda auto ja see veakood võetakse maha. Hangi parem diagnostikaseade, kui sellist asja (loe: jura) ei soovi, et kuvataks.
P1062 tõlgid ise: Valvetronics Power Limitation - VVT limp home request full stroke position not reached bank 1.
Ostsid nende veakoodidega auto?
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz » 12.07.2018 16:37 16
Kus Eesti kauplusest või netipoest saaksin osta sellist välist geneka pingeregulaatorit ?
https://www.amazon.com/Tru-Tech-VR125T- ... B000CQ6D80" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzu
Postitus Postitas ozzu » 12.07.2018 17:42 24
ttsys kirjutas:P100F on geneeriline kood, mis kuvab suvalist tagajärge suvalisel sõidukil, mis on toodetud pärast 1996. Selle koodiga ei ole BMW puhul sisuliselt mitte midagi peale hakata. Teiste sõnadega teha korda auto ja see veakood võetakse maha. Hangi parem diagnostikaseade, kui sellist asja (loe: jura) ei soovi, et kuvataks.
Tänud.
Need koodid kuvaski mulle basic diagnosti seade mis sahtlis vedeleb.
Sai need ära ka kustutatud ja mingi ime läbi pole veel tagasi tulnud.
Jah.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 13.07.2018 03:34 26
ooDDoo kirjutas:kahjuks ajad e46 ga sassi. e53 tuli facelift uue mootoriga alates 09 2003
Ei aja ma midagi, feisslift 53 vanema mootoriga oli täitsa saadaval, ja neid liigub omajagu veel tänapäevalgi ka meie teedel!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 13.07.2018 05:59 55
Fl e53 pole tehasest kunagi tulnud 135 kw mootoriga ja 5 k käigukastiga.. varuosakataloog näitab et alates 09 2003 on kõigil uus mootor ja kast
Loom119
Postitus Postitas Loom119 » 13.07.2018 11:06 36
Tere,E61-l selline jama et paaril korral käivitades ei lähe makk tööle ja viskab ette et sos värk kh ei toimi,samas mingiaeg hakkab jälle tööle kui nuppe näppida?
BlackSmoke
Peamine sõiduk: e34 525TD
Postitus Postitas BlackSmoke » 14.07.2018 17:34 11
terv.
lugu järgmine sai tehtud mootori vahetus e34 peal. probleem siis järgmine .mis võib viga olla selles et mootor ei käivitu?
sama mootor oli teise kere peal ja seal käis jummala ilusti. ag nüüd teise kerepeal ei käivitu. proovitud teisi ajusi pumba asendit muuta jms asju ja miski ei aita.
mootor on siis 2.5 tds.
mida võiks veel vaadata või proovida?
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu » 14.07.2018 21:25 26
Kus kohas EST märgita numbreid tehakse tänapäeval? Maanteeamet vist ei väljasta?
Bayerische Motoren Werke
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus Postitas Riivo » 14.07.2018 21:34 33
Koplis olnud mingi koht, ametlikult sellist asja enam ammu ei tehta.
Hallmetallikdiisel
karl1
Peamine sõiduk: 540ia E34, Grand Voya, erinevad Volvod
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 » 14.07.2018 21:45 33
Swestal, Vabriku 2 vist oli.
BlackSmoke
Postitus Postitas BlackSmoke » 15.07.2018 15:43 21
BlackSmoke kirjutas:terv.
või siis kedagi soovitada kelle poole pöörduda?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne » 15.07.2018 23:57 15
Kumbki keredest oli 93+? Kahtlustaks EWS mitte-klappimist sel juhul.
Käivitades paagipumba relee klõpsub?
Frenzi
Peamine sõiduk: M3
Postitus Postitas Frenzi » 16.07.2018 00:15 08
91 xdrive alla style 95 kuidas saan panna, mis rehvid tuleks peale visata nii et neliku süsteemile haiget ei tee?
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 » 16.07.2018 06:50 57
Frenzi kirjutas:91 xdrive alla style 95 kuidas saan panna, mis rehvid tuleks peale visata nii et neliku süsteemile haiget ei tee?
Pane siia velje andmed. Kui erilsiused ja eri ET-ga siis kumbki velg eraldi. Siis paned soovitud rehvi mõõdu ja võrdled diameetreid. Peavad jääma kas sarnased või väikse erinevusega.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackSmoke
Postitus Postitas BlackSmoke » 16.07.2018 19:41 42
Z0ne kirjutas:
93 aasta kerele tõstsin ja oli 94 aasta kerel. seda keeruline maha saada vms??
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 17.07.2018 01:39 03
ooDDoo kirjutas:Fl e53 pole tehasest kunagi tulnud 135 kw mootoriga ja 5 k käigukastiga.. varuosakataloog näitab et alates 09 2003 on kõigil uus mootor ja kast
No las ta olla siis, eks kõik müügisolevad on ise rapitud autod! Ei vaidle vastu!
karl1
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 » 17.07.2018 08:38 22
Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 17.07.2018 10:56 53
karl1 kirjutas:Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
no tegelt kunagi väideti ka,et facelift 725tdsi pole olemas, kuigi ma tean 2 mis on tehasest tulnud ja kindlasti on neid veel :) .
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 17.07.2018 13:28 50
facelift tds-e toodeti poolteist aastat. neid peaks omajagu liikuma.
karmo
Postitus Postitas karmo » 17.07.2018 22:02 46
Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
Leiab kuskilt asjaliku Do it yourself õpetust?
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 18.07.2018 00:18 30
karmo kirjutas:Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
rattalaager ära ja saad kenasti kätte, 4 poldiga oli vist. aga 80% kordadest eraldu rattalaagri saale.
