rubriik "rumal küsimus"
BMW e39 525i automaat 2001 aasta facelift. Pidurivõim kaob järelt ära, kohati on pidurid head ja siis muutub pedaal üliraskeks. Teiseks esineb madalatel pööretel vibratsiooni, kohalt minnes ja üldiselt sõites 2000 pööret umbes ja alla selle. Ehk on kellelgi mingit indikatsiooni anda, kust alustada. Pidurivõimu puhul pakuks ise vaakumit? Või ehk siis peasilinder? Värina puhul tuleks ilmselt kõik kardaaniga seonduv üle vaadata.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ilmselt pidurivõim peetis või vett täis vms.
E60 535d 2005. Kas võib auto käima jätta ja teise võtmega uksed kesklukust kinni panna, et jätta uksed kinni auto tiksuma? Egas midagi lolliks lähe?
Tere, probleem 523i(2000.a) CO-ga lubatud norm 0.5, aga ÜV l saavutati 3+. Nippe või abi kuidas korda saada? Hetkel paagis statoili 98.
Tee korda alustuseks
Küsimus, nimelt enda e61-l 525d 130 kw vajab vahetust kütusefiltri soenduselement, varuosakood on 7788702, kust saada seda uuena ?? Esindus pakub vaid koos filtriga ja mega hinnaga, mis kuidagi ostma ei kutsu seda sealt. Ainuke veakood DDE-s, ja kohe üldse ei meeldi veakoodid
Eelistan pigem täiesti uut OEM detaili, või on ehk varuosa vahepeal upgrade-tud ja kood ka muutunud ? ( 4 klemmi pistikus, mitte 3 )
Antud viga ei sega kuidagi mootori tööd, ega ka mitte DPF-i põletust jne. Aga siiski tahan uue elemendi saada.
On antud element superseded uue koodiga ? Pole suutnud leida kahjuks ise.
Jäta aken lahti kui katsetad. Mul on ühe vanema autoga kogemus, kus mootor jäi käima ja uksi enam lahti ei saanud.
Kui ukselukk töötab saad ka puldi süütelukku jätta ja võtme sealt eemaldada ning lukku keerata.
Keeratav tavaline võti jah. Täna proovisin, töötab.
kas selline kärukonksu juhtmete komplekt ok e39 fl-ile ?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -178-bosal
Ega mingeid erroreid ei hakka näitama ?
Seal on kirjas sõidukitele ilma Checkkontrollsystem
See "Checkkontrollsystem" ongi see asi mis erroreid näitab. Kui sinu autol pole seda, siis ta ei hakka midagi näitama ükskõik mis juhtmed sa sinna paned. Kui sinu autol on tulede kontrollmoodul olemas, siis ta tõenäoliselt hakkab erroreid näitama. Need mis ei hakka, maksavad tavaliselt 50-300€
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Probleem, et M57 mootoril lõpetas koostöö õli soojusvaheti ja nüüd on kogu jahutussüsteem õliga koos, fixusest sai ostetud mingit jahutussüsteemi pesuainet, kuid see ei teinud paremaks mitte midagi.
Kas keegi oskab soovitada toimivat vahendit, mille abil saaks jahutussüsteemi õlist ka puhtaks pesta?
Tänud juba ette ära!
Mis pump 320d 110kw'l on? Põhjaalune pump või miskit on ka? Käisin piduritorusi vahetamas, peale seda teeb jube valju häält.
2004.a 530d E60.Lõi järsku armatuuri kirjuks, ABS, DSC, DBC, Transmission fault jne, mootor suri välja.Läks uuesti käima, sõitis mõnikümmend km ilusti ja peale mootori seiskamist enam ei käivitu.Lükkasime ISTA järgi, ei tuvasta õieti autot äragi ja ei saa moodulitega ühendust.Hakkab voolu kaabli pärast põlema minema? Kui peakaabel korras siis mis kaitsmeid/releesid kontrollida?Aku kontrollime kohe ära kui auto kallale minek.
Edit:Võtsime ööseks akult klemmid maha, praegu läks käima ja vigu ei näita.
Edit:Peavoolu kaabel korralik, aku samuti.
- Power
- Peamine sõiduk: F11 535d xdrive
Nõudepesumasina puhastuspulber toimib väga hästizaddam kirjutas: ↑16.08.2019 16:41 04 Tere
Olnud:E36 318-E36 320-E39 525tdsa- E39 525dA- E39 530d,E36 325-E39 530d´02,E46 318,E61 525d,E30 325,535ia v8,e36 320,e30 325ix,e39 535 man, e53 3,0d, e36 318, e39 525,e65 730d,e70 3,0d, f11 530dHetkel:F11 535dxdrive, E30 318is cabrio, E39 M5, E32 730v8
Tänud! Sa oled mulle siin mitu korda vastanud, aga ma olen tänamata jätnud. Igaljuhul, kes sama veaga kunagi kokku puutub, siis tasub kriitiliselt üle vaadata jet suction pump ja samuti klapp, mis on pidurivõimu küljes. Lisaks M54 mootoril on õhuvolla küljes vahva F kujuline ühendus, mis puruneb. Tavalisem juhus on tõesti, et pidurivõimendi saab vett, kuid minul nii ei olnud ja diagnoosimisele kulus üsnagi kaua. Minul oli viga kombineeritud.
No mis võib katki olla,kui co laes on? Arvad, et ülevaataja ei pakkund variante talle? Ta küsimus kõlas tooniga,et mis nipiga läbi saada pigem.
F11 must M-paketi lagi. Kas võib suvalises keemilises puhastada lasta või on oht ripplagi saada?
Edit: Tolmuimeja tegi kuivalt asja uueväärseks.
Viimati muutis Kalev, 20.08.2019 21:41 23, muudetud 1 kord kokku.
F11
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Mõistlik ikka asjatundjatele viia keemilisse.
M57n vs m57 atm kasti vahe. Mis neil kahel kastil vahet on? Kas 135kw kasti saab panna 150otsa. Kood neil erinev aga...
Kas üks pole 5 ja teine 6 käiguga?
Otsa läheb aga vajab teist tala kardaani ja hoovastikku
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Tallinnas kuskil ilma EUR tähiseta reg märke ka tehakse?
- toivoku
ikka tehakse ,aga peale mingit aastat arvele võetud autodele ei tehta. ma ei mäleta mis see aasta oli. pane guuglisse nri märkide valmistamine ja baltas on koht 3-4 minutiga sad kätte oma asjad.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Swestal oü , Vabriku tänaval
Sai e36 compactile e30 differ alla pandud, kõik ilus tore, aga pooltelje otsad erinevad flantsiga võrreldes. Kuna flantse vahetada ei saa, siis siit ka küsimus.
Kas e30 poolteljed lähevad Compacti rummu sisse.
Mõlemad diffrid type 168ksad.
Ettetänades Chris.
Edit: sobivad küll, aga Compacti abs vöö tuleb panna.
Ettetänades Chris.
Viimati muutis Chris.S, 23.08.2019 12:33 01, muudetud 1 kord kokku.
