rubriik "rumal küsimus"
- venom
- Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Miks flantse vahetada ei saa?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
BMW i8, 2016.
Check Engine (mootori kujutis) tuli põleb, kas see tähendab, et mingi tõsine viga on ja parem viia esindusse kontrolli?
Või peaks see kustuma mootori käivitusel?
Vanematel masinatel see teatavasti ju ei kustu, kui viga sees ajus.
Lihtsalt pole i8 hingeeeluga nii tuttav
Mootorituli ju süttib ikkagi mingi probleemi tagajärjel. Seda kas see on "tõsine" või mitte oskab öelda paraku vaid diagnostika. Ennustada on võimatu.
Ei ole vahet kas uus või vana auto, mootori või misiganes märguande tuli viitab mingisugusele rikkele.
Kuidas e36 teisaldatavat kärukonksu kasutatakse? Keerasin lahti ilusti aga uuesti sisse ei taha minna, proovinud keerata igatemoodi.
Reaalselt on vaja teada või trollid niisama?VeikoA kirjutas: ↑25.08.2019 10:38 34 BMW i8, 2016.
- ozzu
2008 BMW E82 125i
Mingil imelikul pôhjusel unustab auto vahepeal ära kella ja kuupäeva.
Kas aku vôib laadimist vajada?
Ja kui raske oleks retro fittida selle keyless entry?
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Eip.
See vist mingi ohutuseteema, et kui teeääres seisad põlevate tuledega rattad vasakule pööratud... Siis vastutulijatel oleks ebamugav kissitada.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
F11 530xd kas sobivad r17x8 et30 veljed ?
Ja kas e61530xd le sobivad ka r17x8 et 30 veljed ?
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
(e46 330i) keegi teab kust viga otsida, kui väljalase on vastu tagasilda? kuidas seda summutit reguleerida saab teisele poole, et vastu ei käiks?
Kuidas ta täpsemalt vastu silda on?
Kas hankisid auto ja kohe oli vastas või midagi juhtus vahepeal?
Väljalase sai maha võetud ja pärast tagasi pandud, peale seda käib vastu, arvatavasti vaja kinnitused lahti keerata ja siis midagi vahele peksta sinna kus vastu käib ja uuesti sumpa kinnitused kinni?
Mõni kummitripp ei jäänud lahti või ei läinud valesse avasse?
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Kas velgede sirgendamine rikub ka värvi? (Viskavad ainult veidi küljelt-küljele)
Puu klots vahele siis
Küsisin, sest pakuti sirgendamist rehvivahetuses aga peab vist ikka talvel laagrisse viima. Ei tasu ühe mure lahendamise nimel teist juurde tekitada
E61 '08 lci. Kundepoolsel esitulel läks niiskus sisse ja enam ei tööta kurvituled kummalgil pool, sisemised halogeenid ega kundepoolne xenon. Samuti käima pannes ei reguleeri xenonit üles ja alla. On seal mingid moodulid mis ära võisid surra?
- Telefon: 56846122
E38
Pidurid vedelad
Alguses oli vigane vaakumpump
Peale läks töökorras pump,natuke sõitis ilusti ja siis uuesti veidrad.
Kettad/klotsid tundusid korras
Pidurid vedelad
- toivoku
vaakum võimendi?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas keegi on proovinud e39 diisel touringule Pascali kardaani ja difri vahelist liigendit? Maksab ~23€ kui originaalosa maksab ~180€. Kas Pascali jupp on täielik saast? Teisi B osasid nagu ei pakuta..
- Telefon: 56846122
Pascal peab vastu küll
Müüme hulgimalt pooltelgi jms ja pole veel kurdetud
F10 rwd ja 19” 8,5 offset 35 ja 9,5x19" offset 40 Rehvid ees 235/35/19 tagumised 265/30/19.
Rehvid on vist valed? Kas offsetid on sobivad?
Vahetan lähipäevil pidurikettad ja klotsid. Netis mitu arvamust liikvel. Ühed soovitavad rahulikult nad sisse sõita ja teised soovitavad 70km/h pealt 25ni pidurdada ja nii mitu korda. Kuidas teil enda kogemused?
Ise pole küll elusees muid rituaale teinud kui proovind korra pidureid. Ja mul pole kunagi ühelgil autol piduriketas kõver olnud.
- toivoku
mina soovitanud esialgu mitte kohe 200ga sõitma minna sest pidurid võivad veits tuimad olla. aga mu meelest ka mingit "rituaali" ei ole vaja läbida
