rubriik "rumal küsimus"
Kõik olemas. Punkt 3.3 ja/või 3.4.
Business navi plaat on erand, sest "custom made" Eesti jaoks.... Originaalis sellist asja ei ole BMW-l olemas ehk Business navi Ida-Euroopa, kus Eesti kaart. Prof navi plaat CCC jaoks vabalt saada ehk DIY.
- TiitR
Ikkagi jäigi endal märkamata, kuigi jah nii proffi asja ma omale soetama ei hakka.
On sul jagada mingit linki sellele navile?
Google ja foorumi otsing. Iga aasta uued kaardid.
- TiitR
Alustasin siitsamast foorumist ja leidsin selle teema: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15352112
Tänud.
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
kui inpa näitab 2 ja 6 pihusti halvad, kuidas mootori peal need tuvastab, milliselt poolt lugenda neid?
e39 525d
e39 525d
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Keti poolt hakkavad silindrid pihta. Tulemüüri otsas on viimane.
Aga kui kett asub tagapool?
Küsimus ka,kes kodeeriks 8hp kastil (SAT)aktiivseks? Hea kui tallinn või rakvere kandis.
Sport Automatic Transmission,kiiremad käiguvahetused.
- Riivo
Pold ka otsesõnu täpsustatud mis autoga, jutt oli et bmw...ei hakanud klaaskuuli ja ainult profiilipildi järgi otsustama...a härra t-t-systal pole jätkuvalt aru saanud et tegu on rumalate küsimuste teemaga mitte tähelepanuvaesuses vaevleva tarkuri demagoogianurgaga
´17 4Drive
t-t-systal on klaaskuuliga. Värisege.
Tiidule on ebay ediabas kaablist rokem kui küll. Inpa ise on nii lihtne ja loogiline, et kui kõik kümme pöialt pole saad hakkama.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1219013 Nt siin väidab ,et kang kosmeetiline ja ei ole oluline. Kõik kes teinud rahul. Mis kangi sees on kasti soft siis?
Oliver.L peaks vastama ja kodeerimisel abiks olema- tal see hiljuti läbi elatud.
Juba räägitud ja tema toetus volumi jutule.
- TiitR
On kellelgi jagada linki, kust saaks vaadata vin-i järele lisavarustust?
- TiitR
Mina tänan!
Loomulikult lihtsalt kodeerimine mõjutab kasti tööd, aga see on paraku poolik lahendus. Proge autot, kui sul on tava kang ja VO's 2TB.unis kirjutas: ↑05.12.2019 07:24 08 https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1219013 Nt siin väidab ,et kang kosmeetiline ja ei ole oluline. Kõik kes teinud rahul. Mis kangi sees on kasti soft siis?
Olen proovinud ilma kangita 2TB ja kangiga 2TB, vahe on ikka sees küll.
Buumer Auto / 53302262
No halvemaks ikka ei tee ju?
- Peamine sõiduk: F31 325d
Kas need internetis müüdavad bmw twinpower turbo õlid on usaldusväärsed, ja kes neid toodab?
BMW f31 325d 160kw 2014a
Kas e53 juhiuksest võtmega kinni ja lahti keerates peab kesklukk ka toimetama.
Fack The Fuel Economy
Kui mootor töötab, siis teise võtmega lukustab ainult juhiukse. Mootor seisab, siis avab ja sulgeb kesklukuga kõik uksed.
- TiitR
Kas tagaluugi ploki lahti ühendamiseks on tarvis aku lahti ühendada? Kui Q7-l seda plokki vahetasin, siis lasin vaid autol magama minna ja vahetasin, kõik toimis. Ja kui peab lahti ühendama, siis mis sellega kaasneb? Kaob midagi ära ka vms?
- TiitR
Ei tea kahjuks, mida see HKL tähendab , kuid tahan korraks tagant ühendada el. tagaluugi plokki.
HKL - Heckklappenlift
Ikka võid lahti ühendada. Aga siis pead uuesti tagaluuki initsialiseerima. Ma sinu teemas juba vastasin.
- TiitR
Tänud Tutvustamine ongi see kinni-lahti liigutamine?
