Polnud kursis mida ta seal täpselt teeb, pistik murdus koos poole kontaktiga ära, ja nüüd kliima vent uhab nagu segane.
rubriik "rumal küsimus"
Q7 mel saab anduri ära keerata ilma süsteemi tuhjaks laskmata. Bemmiga pole proovinud
Preface 39'tel on eraldi ventiil, faceliftidel enam mitte.
Buumer Auto / 56826000
Ametivõimud ei olnud rahul driftika tehnilise seisuga ja oma sõnul kehtestasid autole liikumiskeelu
Mingit dokumenti selle tõestamiseks ei antud, e-teeninduses märget ei ole ja ülevaatust ära ei võetud
Mis moodi jätkama peaks
Sõidad edasi ja vaatad mis juttu järgmised räägivad, kes kinni peavad
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 53858447
Kui see mingilgi moel ei kajastu, siis keeldu olla ei saa ju. Kui isegi ülevaatus alles jäi, siis polnud tehnoseisundil häda midagi.
Kui öeldi, et nad sind täna enam näha ei taha, mine alles homme uuele ringile.
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
Ega politsei vist ju ei saa kehtivat ülevaatust tühistada, küll aga saavad määrata uue erakorralise ülevaatuse. Ja oma andmebaasidesse võisid nad ikkagi mingi märke teha. Isegi ülevaatusel küsitakse vahel, et kas see eelmise aasta pisiviga on ka korda tehtud, mida kuskil nähtavalt kirjas polnud tegelikult. Vaevalt nad seda peast mäletavad, need andmed on ikka olemas kuskil asutuste siseselt.
Või kes selle keelu määras?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
saavad ikka.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Räägi detailselt, või ära üldse räägi.
- Oliver.L
Millega saatis? Omnival pidi mingi probleem olema seoses pakiautomaatidega.
- Tauri_T
Omniva rike oli hetkeks, ma mitu pakki saanud omnivast viimase 2 päevaga. Kui kirja läbi loeb ja ei vasta siis ajaks ennast ka närvi.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Oliver, kui mõtlesid seda, siis see juba korras.
https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/k ... ega-katte/
- Oliver.L
Okei, polnud kursis. Mõtlesin tõesti seda.
Mul tuli pakk võrust 5 päeva... kui poleks kõne peale visanud oleks vast kauem läinud
Küsimus selline, et keegi postitas (vist oma auto teemas) hea postituse e38/e39 klapitavate peeglite remondi kohta. Ei suuda seda enam üles leida aga ehk keegi teab/mäletab täpsemalt.
TEL 57703395
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kus võib asuda airbag põhi blokk e34? Bensiini R6 mootoriga ja 1993 aasta. Tagaistme all ei ole.
Ees paremal. Google ka infot täis.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7040267668
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
- Oliver.L
AGM ja mõistliku hinna originaalile saad kasutajalt Volum.
Aku hankimine on lihtne. Mitte nii lihtne pole kõigile see, et aku tüübi vahetuse korral on vaja muutus kodeerida + uus aku regada.
Olenevalt varustusest. Kui istmesoojendus on olemas, siis tasuks AGM paigaldada. Ümber kodeerimine on lihtne.-Priit- kirjutas: ↑16.04.2020 16:39 55 Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
- -Priit-
Istmesoojendused on jah olemas. Kodeerimisvõimalust mul ei ole, registreerimist küll vist arvuti võimaldab.
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Kuidas seda vedru kätte saada e65 peeglil?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Valtsitud äär tuleb lahti lõigata
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Kas EBK-l oma kleebised ka?
Justkui oleks kunagi kuskil mõnel bemaril näinud
- Oliver.L
Astu klubiliikmeks ja avaneb võimalus omandada.
