rubriik "rumal küsimus"
Üldiselt mõõdad ära rulliku välise läbimõõdu, laiuse ja laagril ära sisemise saale mõõdu, paha ei teeks ka ära mõõta rullikul sisemise saale kõrguse laiuse osas. Varuosamüüa leiab sulle uue niimoodi.
Tegelikult on mõistlik osta terve uus pinguti, kulub nii rull ja pinguti ise. Kulunud pinguti enam ei pinguta korrektselt / kulub viltu ja hakkab rihma kulutama küljelt või viskab üldse maha. Uus ei maksa ka palju
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 1287838797
BMW m52 õlifiltri avamise tööriista saab osta kustkohast või mis on selle mõõdud?
36 padrun hetkel ei päästa,kuna see osa murdus kaanel ära,raibe oli nii rabe või keegi on looma jõuga kinni keeranud...
Teen homme proovi,õnneks saan teiselt autolt filtri kaane võtta,kuni varuosa kohale jõuab
- Riivo
kui tagasi keerad tee keere kaanel kergelt mitte õli vaid mingi tahkema määrdega kokku, võimalusel kasuta njuutonit kinnikeeramisel
´17 4Drive
Kuidas käib e90 käsipiduri pingutamine? Rattal üks pilt maha ja sealt seda "kruvi" kruttima aga käsipidurit peale tõmmates hakkab alles poole tõmbamise pealt trossi liigutama. Ehk siis kuidas ma seda asja salongist lähemale saan, et hakkaks käsipidur esimestest nõksudest ennast rakendama. Loodan et saate aru
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Siin 4 esimest sammu ja siis alles kruvid poldi august seda.
Aitüma kõigile nõuandjatele,kullinokad jäid liiga väikseks,aga kruvikeerajaga ja haamriga tasapisi kaane kantide peale koputades sai lahti,asendukaanele panin keerme vahele mingit mos2 määret,mille tuub näppu jäi.
- agentzero
- Peamine sõiduk: IS250
Olen nii Lätist kui Leedust ostnud mitmeid autosid ja kui oskad autot üle vaadata ja kriitilise pilguga hinnata, siis võib väga häid asju saada.
Kindlasti eemale hoida turu odavamatest autodest ja pole vahet kas eraisik või plats. Auto ja selle seisukord oluline, mitte müüja.
Need legendid mis liiguvad, et saad 3st kokku keevitatud asja jms on liialdused. Kui ostadki kõige odavama asja emotsiooni pealt ära, siis sellise asja otsa võid sattuda ükskõik mis riigist auto ostes. Meil siin Eestis täpselt samasuguseid ****müüjaid "ärikaid" kui Lätis/Leedus.
Mina isiklikult arvan, et Läti/Leedu turult leiab paremaid pakkumisi, sest seal rohkem valikut (imporditakse rohkem autosid) kui Eestis. Arvuliselt kindlasti igast roimasid rohkem kui meil, aga vaevalt et see protsentuaalselt erineb Eestist.
Lätlased räägivad rohkem inglise keelt kui leedukad, aga ega enne helistamist ei saagi teada.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Täitsa nõusagentzero kirjutas: ↑24.04.2020 11:43 25Olen nii Lätist kui Leedust ostnud mitmeid autosid ja kui oskad autot üle vaadata ja kriitilise pilguga hinnata, siis võib väga häid asju saada.
Siiani saanud hakkama kõigiga inglise keeles.
Kuid soovitav teha ikka auto dna vms muu päring vini kohaselt.
Kere pead kindlasti hea silmaga järgima,igasugu uksevahed jms.
Kuid enamuselt vastavad nad suht kiirelt sõnumitele ja saad sealt juba teada kas inglise,vene vms keeles räägivad.
Hinda lasevad ka mõistlikult tingida
Kus on kõige suurem valik viton o rõngaid? 14,5x1,5 mõõt
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
laagri ja tihendikeskus laki tänaval.
- Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
E34 touringul oleks vaja luugijuhtmed üle vaadata, kuna tagurpidikäigu tuli ei põle, kuid klaas ei tule lahti(teeb klõpsu mingis asendis ära kui luuk ülespoole tõsta aga käib tühja. Kunagi veel tuli klaas nii lahti, et luuk pooleldi üles ja sai klaasi lahti, kuid enam ei avane. Ideid kuidas see lahti saada? Samamoodi oleks küsimus, et ehk keegi teab täpselt, millised juhtmed on tagurpidikäigu omad luugi sees?
Olge valvsad.
Ma avastasin hommikul, et E36 grillid on kadunud.
Juhipoolne oli jõuga tiritud, lausa plekk kõver.
Teine oli sirge.
Mõlemad restid läinud.
Kätte saaks, siis ei lõppeks see vargal hästi.
Pärnu linn.
Nüüd vaja uusi, ei julgegi kalleid osta.
Kuda vargakindlamaks teha neid?
Või tõesti iga õhtu garaaži lükkama?
Teine oli sirge.
Pärnu linn.
- Peamine sõiduk: Metroo
Parem kadunud neerud kui väänatud neeruplekk jm rüüstamine. Muidugi võid kinni liimida, kruve sisse lasta aga egas see neid tatikaid eemale ei hoia. Kus linnaosas siis?
Rattalukk läbi neerude!
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Mis seal enam vaadata, kindlasti vajavad juhtmed korrastamist, alusta sellest. Kui teha, siis juba mõlemapoolselt.
Jah, seda ma soovingi teha, sellepärast selgitasingi miks mul vaja tagaklaasi üles saada?
Luugi polster maha ja peaks saama manuaalselt lahti teha luugi.
TEL 57703395
- TiitR
Kui suur loks on veel norm vahekasti poolses otsas? Käega loksutades mingi 5mm. Ja kui loks on suur, siis mis detail(id) seal tavaliselt ära kuluvad ja kas remont on mõeldav v oleks otstarbekam kasutatud vahekasti otsida? E70.
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Kas uuematel bmw-del ei ole enam tähega rehvide soovitust? e90 on rehvirõhu tabelis eraldi märgitud ja teiste rõhkudega aga mu f34-jal on lahter tühi?
Vaja uusi talverehve ja saaks valiku laiemaks(odavamaks) .
- Peamine sõiduk: E36 m50b25
Mässan siin heitgaaside normiga. Autoks e36 m50b25. Sai auto arvele ja tegelt mootor ei töötanud ühtlaselt ja oli vaja korduv peale saada et saaks rahus vigu parandada, ülevaatusel käidud,
co lubatud oli 3% ja minul oli 0.01%
Hc oli lubatud 100ppm ja minul oli 5ppm
Lambda lubatud 1, mul oli 1.9
Nonii, sain korduva, lisaks märgiti olulise veana juurde taga lörisev jap style pütt. Lambda kõrge näit seisnes siis vaakumlekkes. Sai ka siis uus originaal pütt tellitud ja alla pandud, lisaks õlivahetus tehtud ja uued filtrid. No pill käis kui kulda juba ja uuesti ülevaatusele minek. Ja no eelmisest ülevaatuset saati olin mingi 200-300km sõitnud ja HC oli nüüd tõusnud 5 pealt üle 100, ehk üle lubatu. Öeldi et katalüsaator läbi, et vaheta ära. Mainiti ka, et võibolla püti vahetus mõjutas ka Hc näittu.Tõesti kat läbi või võib kuskilt mujalt ka viga otsida, arvestades, et ennem oli Hc täiesti normis.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
E60 2005 tavaline sild. Mis pukse peaks vahetama, kui tagumised rattad lääpa vajunud?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Eks ikka neid pukse, mis läbi on. Ja silla regull poldid ka uued ja siis silda regullima.
- JanekEnde
Lekkiv summuti ajab ka näidud paigast.
530D automaatkastiga mure.
Külmast peast auto sõidab edasi/tagasi paar meetrit ja järsku kaob vedu ära ja kõik, jahtub maha saab uuesti paar meetrit sõita.
- TiitR
Tagasilla/tagumise kardaani poolses.
Mul tegi lõpuni sõidetud kast nii. Jahtudes vajus metallipuru põhja ja avas mõne vajaliku õlikanali vms. Sai paat meetrit liigutada.
