rubriik "rumal küsimus"
kristj4n
Postitus Postitas kristj4n »
N57 mootor. Lekkiv klapikambrikaas. Hetkel OE koodiga pakub DR.Motor ja SWAG. Esimene minu jaoks juba nime poolest veits kahtlane. Kas kellelgi on SWAGiga kokkupuuteid just KKK osas?
unis
Postitus Postitas unis »
Pane originaal.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas kindlalt kaane viga? Tihend armastab ka lekkida ja neid katkiseid kaasi diagnoositakse päris palju valesti. Mul enda auto käis ka esinduses EGR-i tagasikutsumise kampaaniaga ja siis tehti ka kena video, et kaas p..s. Võtsin kaane maha, pistsin uue tihendi ja ei leki ta enam midagi. Vanematel, kui pihustid ujuvad, tuleb vahetada ka nukkvõlli raami alused tihendid. Selle juures võib muidugi selguda lisaks kettide vahetuse vajadus. ;) Või tuleks vänt fikseerida ja VL nukkvõllile rakis peale ja hinnata, kui palju on valesti.
mirko2008
Postitus Postitas mirko2008 »
Milline unikas katt osta mis reaalselt ka üvl näidud välja annaks? Vaja ainult üv jaoks ja aasta läbi ringi ei sõida.
M52b28 mootorile.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Uuena võiks universaalsed katalüsaatorid kõik olla piisavalt head, kui mootor on korras!
Kaua nad kestavad, see on iseküsimus.
Viimati muutis BumBum, 21.02.2023 22:55 06, muudetud 1 kord kokku.
AndresX
Peamine sõiduk: N57d30
Postitus Postitas AndresX »
hansu kirjutas: 13.12.2022 10:13 54 Salongifilter on kevadel vahetatud.
See rest mis filtrikohal on kattub lumega ja jäätub. Peab mingi võtme või kruvikaga augu puhtaks tegema siis on mõneks ajaks ok.
Pakun, et kõige rohkem mõjutab see rest, edasi liigne niiskus salongis. Mul f pargib kuuendat talve öösiti soojas, päeva-ajal katuse all. Lund saab pmst ainult sõites. Rest läheb umbe ehk korra aastas, kui sedagi. Klaasid tõmbab minimaalselt uduseks vaid miinuskraadiga, täiesti külma mootoriga, 5 min peale sõidu alustamist. Ilmselt keeratakse siis elektriküte kinni. Lükkan siis õhujoa 'auto' pealt klaasile aga võtan võimsuse maha ca 1/3 peale. Minutist piisab. Matid tekstiil, niiskusekogujat pole.
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
kus tallinnas/harjumaal olete lasknud taastada oma roolilatte?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ramm kirjutas: 25.02.2023 13:16 40 kus tallinnas/harjumaal olete lasknud taastada oma roolilatte?
topserv oü olen lasknud teha mõned.
Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
E61 LCI 2009a, salongivendiga mured. Kui panna esiklaasile puhkuma saab ventilaatori kiirust reguleerida. Nüüd kui tahta, et salongi ka sooja puhuks käib ventilaator ainult esimeses astmes ja kiiruse reguleerimisele ei reageeri. Salongivent vahetatud mõni kuu tagasi, reostaat jäi vana.
Kas viga võib olla reostaadis?
Ramm
toivoku kirjutas: 25.02.2023 13:38 13
Oled rahule jäänud? Seal selline ujuv kvaliteet,võib tulla head ja võib peavalu olla.
toivoku
paraku olen seda kuulnud ka teistelt kes on topservi teenuseid kasutanud, samas eg väga polegi pöörduda ka kuskile, hydrol on ka teine koht mida olen kuulnud,et kasutatakse. Minu enda kogemus on pigem positiivne
vahtu
Peamine sõiduk: Bmw E61 525d LCI manuaal
Postitus Postitas vahtu »
Hydrolis lasin enda E61 roolilati taastada ning tulemusega rahul. 1.5 aastat sõitnud ning endiselt toimib. Hind oli ka mõistlik.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Millises hinnaklassis m54b30 automaatkastid liiguvad?
kurikristjan
Telefon: 53858447
Kui sul on seda kasti vaja, siis mul on mootoriswapist üks M54B40 automaat üle. GM toode, mitte ZF. Klient tahtis automaati swappida, siis loobus projektist ja mootor läks teisele kundele, kast jäi üle. Mingi sümboolse kokkuleppega võiks loovutada.
Aga mul ka üks rumal küsimus - kas keegi lammutab, on lammutanud või omab doonorina E39 M5? Huvitaks vb mõned osad. :roll:
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
GM-i kast oli vaid neliveolisel, tagaveolisel oli ZF 5HP19. Selles mõttes on küsimus puudega, et täpsustamata on veoskeem.
TanelH.
Minu viga jah. Tagaveolise kasti kohta uurisin maad :)
kurikristjan
Telefon: 53858447
Mul tuli GM M54B30 otsast, tagavedu (E39). :roll: Imselt euroopavälise turu eripära.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Esindus tuvastas EGR-i vahetusel, et sisselaskekollektor lekib pöördklapide vahelt. Ja pakub kolle vahetust, kas seal mingeid tihendeid ei saa vahetada ja ongi ainuke võimalus kolle vahetada?
Autoks 535d 2013a
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
kolle vahetus
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Herr unicoil pakub ju siin foorumis pöördklapide pimedaks tegemise komplekti.
Kui auto on piisavalt roim, võib muidugi retsima hakata.
hansu
Pimedaks kindlasti ei tee
MairoG
Siis pead uue kollektori paigaldama, mis on kõige õigem lahendus.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Keegi tegeleb autode puksiirveoga?
Ka Tallinnast väljaspool veidi (40-50km)
Või omab "konna" millega autot viia punktist A (mitte Harjumaa) punkti B (Harjumaa).
Auto omal jõul ei liigu, aga saab veeretada igatepidi.
Kirjutage privasse.
jainis21
Peamine sõiduk: BMW 320d 110kw e46
Postitus Postitas jainis21 »
X5 E39 135kw latirõhk starterit andes konkreetselt 0bar.
Etteanderõhk 3,9 bar. Kütusefilter vahetatud. Proovitud teist latirõhuandurit ning pumba solenoidi, ei muutunud midagi. Pihustid tagasivoolu ei lase kütust starterit andes. Ainus veakood tekib starterit andes, täpset sõnastust ei mäleta, aga kirjeldus, et liiga madal kütuserõhk käivituseks.
Mis on filtri peal asuva anduri ülesanne või mida ta teeb? Kas võib minu probleemi põhjustada?
Või kas peale kõrgsurvepumba võib veel midagi sellist teha?
Sõidu pealt hakkas auto kütusesüteemi riket loopima ja suri välja. Stardiga käivitades läks käima ja tühikäigul tiksus, sõitma hakates suri taas uuesti välja ja nii sai proovitud 4-5 korda.
Kummaline oli see, et kui välja suri auto, siis starterit andes näitas ka stabiilselt latirõhuks 0 bar, aga nagu stardiabi sai natukene lastud, nii latirõhk tõusis ning läks käima, latirõhk oli küll madal (ca 180-200bar), kuid käis.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Kas latil pole mitte ühes otsas andur ja teises regulaator?
Vôi on ksp küljes eraldi regulaator, ei mäleta enam peast.
Süüdet lülitades peavad pumbad töötama. Neid on 2 sellel.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Hendri kirjutas: 21.03.2023 00:41 13 Kas latil pole mitte ühes otsas andur ja teises regulaator?
Vanematel on taga ainult andur ja ksp küljes regulaator. Veidi uuematel juba mõlemad lati küljes.
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
eetriga saad pöörded niivõrd palju ülesse, et ksp suudab rohkem kütet peale anda, kui sul kusile vabajooksuga(lati rõhk 0) minema paneb.
Võimalik, et pumba taga olev regulaatori tihend tuksis või regulaator ise, teinekord võib pihusti ise ka lekkida, aga mitte alati tagasijooksu.
Võib ka olla, et ksp läks tuksi(klapid ei toimi).
Küttefltri peal olev andur loeb eelsurvet, see mis sul 3,9bari on.
Süda on BMW.
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
Tahaks enda E39 peal (M57D25) ära vahetada karterituulutuse.
Nii siin foorumis kui ka mujal olen lugenud, et soovitatakse vahetada uuema ehk vortex tüüpi tuulutuse vastu.
Kuna seda E39 peal tehasest polnud, siis milline täpsemalt sinna sobiks?
Kas E60 pealt ükskõik milline M57 oma sobib, või on seal mingeid erinevaid iteratsioone, millest mõni ei istuks minu mootori peale?
Näiteks varuosakoodiga 11127799225 ?
Kas istub 1:1 või on vaja midagi muuta või on täiesti vale jupp?
