rubriik "rumal küsimus"
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Oliver.L kirjutas: 10.06.2023 14:06 55 Rehvid korras?
Jah, uued ees ja taga heas korras. Lasin teha balanseerimise ja sillastendi.. eile kaisin pikemal sõidul siis sport modes 90kmh pealt hakkas nõksutama kui rahulikult kiirendada Kuni 95-98kmh ja sealt edasi lic rõve vibra sees. Pigem tuleb tagant poolt ja kui yksi sõidad siis kõrvalistuja iste vibab. Endal mõistus otsas ja ega mehaanik ka suuremat öelda ei osanud. Ehk keegi siin targem saab yle vaadata?
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Kas on keegi tark mees Tallinnas / Harjumaal, kes saab f01 yle vaadata? Kere vibratsioon on. Oleks tarvis diagnoosida millest see tuleb. Vahetasin kardaanimuhvi, kardaani laagri ja diffri puksid kuid tolku ei midagi.. Vb on asi yldse turbiinis? Igatahes sõidad siis teatud kiirustega. Lööb keresse vibra sisse ja kui pidurdad siis vahest isegi rohkem(pidurid korras).
Millega seda diagnoosida? Vaheta ära kas käigukast, kardaan tervikuna või lopergused veljed. 1-ga peaks leevenema.
Kas "teatud kiirus" kuulub delikaatsete isikuandmete alla, et seda peab ekstra küsima hakkama?
Reijoki
LEDBeam kirjutas: 11.06.2023 10:35 20
Oma peas võiks diagnoosida.. 96km/h väriseb ja madalamatel kiirustel ka aegajalt. Vale jalaga astusid voodist välja v?
Selge, jutustamine on suurem eesmärk, kui teema lahendus. Jõudu.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kui on soov saan Tallinnas üle vaadata.
Tallinn 56285704
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E38 ja MK4 navi. Kas keegi Järvamaal oleks suuteline inglise keele sinna võluma? Ühendust võiks võtta PS kaudu.
tymm
Postitus Postitas tymm »
menu -> einstellungen -> sprache -(klikk) -> gb-(klikk) pole valikut?
Edasi võib küsida plaati.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Kas E70 (vôi ka nt F10 jne) vent ise puhub ainult alumises osas või peaks ka seljale puhuma?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Hendri kirjutas: 14.06.2023 07:16 18 Kas E70 (vôi ka nt F10 jne) vent ise puhub ainult alumises osas või peaks ka seljale puhuma?
Molemast puhub
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Tagarattad keeravad?
kickdown
Peamine sõiduk: 540i
Postitus Postitas kickdown »
Kas see on mingi nö. spetsiaalne strateegia, et 30K F15 kuulutusele kirjutavad naisterahvad? Kõigil ka jutt sama ala "Tere, olen väga huvitatud teie autost, kas hind on tingitav?" Siis kui ütled, et hind pole kivist siis pakuvad 8K vähem autot nägemata. :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas sulle naiste tunded ja pilkude mäng ei lähegi peale :mrgreen: .
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
kickdown kirjutas: 19.06.2023 15:50 29 Kas see on mingi nö. spetsiaalne strateegia, et 30K F15 kuulutusele kirjutavad naisterahvad? Kõigil ka jutt sama ala "Tere, olen väga huvitatud teie autost, kas hind on tingitav?" Siis kui ütled, et hind pole kivist siis pakuvad 8K vähem autot nägemata. :D
Kus tead et naised? 😀
Reijoki
rait183 kirjutas: 19.06.2023 14:46 17
Eip
kickdown
RazzKalbass kirjutas: 20.06.2023 13:43 19
Triin ja Nastja on vast naised :mrgreen: või siis esindavad oma karvaseid :lol:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kas sa just määrasid nende sugu?
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
Soovitage head kohta(positiivsed kogemused), kus taastatakse tallinnas roolilatte (arvatavasti enda omal sisemised puksid läbi).
an377
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas an377 »
Ramm kirjutas: 23.06.2023 16:23 47 Soovitage head kohta(positiivsed kogemused), kus taastatakse tallinnas roolilatte (arvatavasti enda omal sisemised puksid läbi).
Aprillis lasin teha- https://roolilatid.ee/ Töö kiire ja korralik, siiani ei ole probleeme.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
F07 prfl xdrive
Kui esimene kardaan alt võetud. Kas saab vabalt ringi sõita? Kas auto peaks sellest aru saama igapäeva kasutuses? Tuled põlema viskama vms?
Vahekast saab sellest haiget? Ja kas vahekasti korras olekut saab kontrollida kui esimest kardaani all pole?
Tänud ette!
TEL 57703395
unicoil
Ei või sõita.
Tallinn 56285704
aronz12
Aga kui on juba nii ringi sõidetud?
TEL 57703395
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Mis ta siis teeb, et sõita ei või?
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Kas Tallinkiga (Megastar/Mystar) Soome minnes saab ilusti madala autoga peale/maha? Kogemusi? Kõige madalam koht maast 8cm.
Tänud!!
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ühelpäeval oli küll punane e36 Mystari mahasõidul kinni. Niiet, võib kinni jääda küll madalaks lastud.
80NER
Peamine sõiduk: E28
Kurja, lootsin et asi veits edasi arenenud :evil:
toivoku
80NER kirjutas: 27.06.2023 19:57 39 Kurja, lootsin et asi veits edasi arenenud :evil:
ju pole piisavalt madal , aga lebolt saab madala autoga peale, madalaim koht mingi 5-6cm.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Tallinki töötajad mõtlevad vist samamoodi, ehk ühel päeval on piisavalt raha õhkpatjade jaoks.
Ramm
Kas on mingit vahet punase ja punase jahutusvedelikul? Oleks vaja korra lisada juurde aga autos endas on Polar Premium punane -37 ja endal kanister automaailma punane -36 kuid mõlemad tunduvad erinevad punakat tooni olema. Neid omavahel võib segada?
unis
Postitus Postitas unis »
Jah võib
