rubriik "rumal küsimus"
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas karl1 »
E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
AlanZ
Postitus Postitas AlanZ »
karl1 kirjutas:E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
TIS-i järgi 81 L jah.
E39 523
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Steven89 kirjutas:Kas E39l või roolilati roolikarbi vastu vahetada?
Näiteks E39 528iA'l?
Mida peab muutma?
Kas mitte mootor ise ette ei jää?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
topfuel kirjutas:Võta rattad alt ära vea ketast käega ringi vaata kas kuskilt "haakub".
Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.
Seega kui vaatad kas ketas kusagilt vastu klotse käib, jälgi ka seda asja.
Mrk kirjutas:Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks? :D
Kas piduri suportid ei või seda põhjustada.
Mrk
Postitus Postitas Mrk »
Krt, täna tundus, et järsemates kurvides kipub ka rooli värin sisse tulema... peab ikka kuskil pädevamas kohas selle üle laskma vaadata kui TÜV...
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
vahur_s kirjutas: ...Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.
Seda ei tahaks kohe mitte uskuda. http://www.automeister.ee/public/resour ... riinfo.pdf
vahur_s
Jälle natuke targem siis
700m45
Postitus Postitas 700m45 »
E36-l tagurdustuledest andurini läheb roheline/sinine juhe?
..heigo..
Peamine sõiduk: e36 universaal
Postitus Postitas ..heigo.. »
Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
Kas selline asi on lubatud?
M3
V2ike_Suur
..heigo.. kirjutas:Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
On küll lubatud. Aga iseasi, kas mõttekas. Ohtlik igatahes.
730iA e32 138kW 12/1992
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Postitus Postitas Alex »
Ega keegi ei tea, kas Tallinnas kuskil on olemas mingisugust poe sarnast asja, kus müüakse igasugu iluvidinaid, täpsemalt siis kinnitustarvikuid nagu poldid, mutrid, kruvid, jne jne.. Stiilis kroomitud ja nii.. Ühesõnaga idee ja küsimus tekkis nagu sellest, et meil siin käinud paljud tsiklid/chopperid millel on igasugu custom lisasid tehtud (torud, plaadid, jalused jne) ja need kõik on alati selliste "bling" poltide-mutrite abil ilusti kinnitatud. Pole kordagi õigel hetkel pähe karanud küsida, et kus need saadud on aga nüüd just tuli meelde kuna erinevate projektide käigus võib aegajalt vaja minna.. Teab keegi äkki mõnda sellist kohta, kus võib leida nimetatud müstilisi asju !? :roll:
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Siin mingi igas mõõtmes polte, aga vist ainult tsingitud ja roostevabast
http://www.balticbolt.ee/
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Mrk
Mrk kirjutas:
yllar21 kirjutas:Rooli väristab pidurdamisel kindlasti veel loksud rooli paralleelvardas(keskvardas) ja rooliotstes.
birgit123 kirjutas:Seistes võib nii mõnigi asi katki minna. Veljed seest puhtad?
Mrk kirjutas:Puhtad jah. See roolivarda jutt tundub küll täitsa loogiline, aga kui mõtlema hakkan, siis ta pidurdab ka nö. jõnksutades...
Ehk sünkroonis selle rooli värisemisega toimub ka kiiruse vähenemine vaevumärgatavate vahelduvate jõnksudena.
Siis vist ikka kettad...
topfuel kirjutas:
tryku kirjutas:Pidurikettad võivad veits roostes olla.
Ma ka sellist juttu näinud netis kuskil, pidurda paar korda rattad blokki vaata kas kaob ära
Täna lasin TÜV-s esisilla ja pidurid üle vaadata. Kõik vastas pidurite poolelt normidele ja sillas kõik OK. Kohati on ketastel roostetäpid, aga mitte läbivalt pruun (nagu näiteks peale autopesu). Ülevaataja oskas ainult soovitada proovida järsemaid pidurdusi teha, et ehk läheb üle ja ütles et kõik on korras. Ketaste kõveruse kohta ta ütles, et hinnangut anda ei saa. (ma ei teagi, kuidas seda kontrollima peaks...?)
Kui kedagi veel see saaga huvitama peaks, siis ka sel korral, nagu roolivibra puhul tihti on, lahendas probleemi piduriketaste vahetus.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Mis on karterituulutusklapi töö põhimõte?
BMW E28 524td
recall
Postitus Postitas recall »
Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Küljeklaas, eriti juhipoolne on allakerides mustuse tõttu nii mõningaid kriime saand, et kas neid ei poleerita vms välja? :roll:
Steven89
Kuidas silikon riidest välja saada?
BMW E28 524td
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
recall kirjutas:Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Tuuleklaasidelgi poleeritkakse täkkeid välja, seega ei näe põhjust miks ei võiks neid triipe küljeklaasil teha (kui ära teed siis anna mulle ka teada :D ).
Steven89 kirjutas:Kuidas silikon riidest välja saada?
Silikonieemaldajat proovisid?
Steven89
Peaks proovima, krt mul läks pükste peale silikoni:D
BMW E28 524td
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
lauri91 kirjutas:
Samas tuleklaaside poleerimise kohta pole veel keegi sõna võtt et see võimalik on, räägitakse aina plastikust - et seda ikka saab .
avg05
Re: rubriik
Postitus Postitas avg05 »
nkjnkjnkjnojhniohg
Viimati muutis avg05, 06.07.2010 01:11 12, muudetud 1 kord kokku.
Steven89
avg05 kirjutas:eriti loll küsimus aga kuidas ma kapotilt märgi maha saan et uus panna , mingi kruvikas vahele ? ei taha nagu eriti ära lõhkuda :D:D
Lapiku kurvikaga jah, mina paneks mingi riide kruvika otsa, et otsaga kapoti ära ei kribiks.
BMW E28 524td
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Ka täpselt samamoodi tegin mina. Kruvikale panin igaksjuhuks riide ümber ja siis vaikselt ettevaatlikul sikutasin
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
Pargi Dzingli hotelli kõrvale 3-ks minutiks, nagu mina tegin (läksin raha lahti vahetama).
Märk tõmmati kiiresti ja korralikult ära, väike jutt küll jäi märgi alla aga polnud nagu väga lugu :D
1,8l E46 coupé 12/1999
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Kus asub E36'l see kondensaator, mis aeglased laetulesid kustutab? :P Kas kuskil keskluku plokis või :roll: ?
karl1
Telefon: 56997849
Kuidas E38l välise vaatluse järgi tuvastada, kas mootor on 3.0 , 3.5, või 4.4 ?
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
Mis nr võtmeid on vaja e36 esimeste piduriketaste vahetamiseks?
topfuel
Võta ratas alt ära ja on kohe näha ju
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Nii, vaja E38 728'le roolivõimupumpa. Realoemi järgi sobib ainult E38 roolivõimupump. Aga teadupärast M52 mootoriga veel palju mudeleid. Et kas on seal mingid erinevused teiste mudelitega või võin näiteks 523 oma kasutada?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
säku
Postitus Postitas säku »
E60 pidurid nagisevad veidralt. hiljuti tekkis selline sümptom, et pidurdades seismajäämiseni, siis enne täielikku peatust teeb parempoolne esimene pidur ( oletan et pidurites midagi) sellist imelikku naginat, nagu midagi painduks läbi, mulje nagu support painduks. samuti on tunda nagu pedaali käik on veits pikenenud. klotsid on võrdlemisi uued ning midagi ei tundu loksuvat ka... keegi oskab midagi arvata?
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
See võib ketta ja klotsi hõõrdumis hääl olla(pole ise kuulanud ei ole kindel) siis teeb ka kui(eeldan, et on automaat) kui hästi vaikselt hakkad liikuma, seetähendab vabastad pidurit tasakesi ja see piir, kus auto juba natuke liigub aga samas pidur hoiab ka veel kinni. et siis on sama hääl??? Siis üldiselt pole miskit teha(kui klotsid ja kettad on ok). Proovida võib ka puhastada(break cleaner).
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
