rubriik "rumal küsimus"
Volum
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Volum »
ISTA/P + juhtme taganttõmbamine.
Buumer Auto / 53302262
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
saab ka suvaline ediabas kaabel ja ncs expert või siis pa soft bmw scanneriga. viimasega kõige lihtsam
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
318 85kw, vahel käivitub kenasti, vahel tuleb gaasi anda muidu võibki käiama jääda. Õhulekked puuduvad, küünlad ilusad, tühikäigumootor toimib, arvuti vigu ei näita.
einar
Postitus Postitas einar »
Bensiinipump ehk...
Tel 5015578.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Arvatavasti vajab kliima täitmist kui AC nupu vajutamine eriti midagi ei muuda ja AC kasutamata mõnda aega suudab jahedat puhuda, aga siis hakkab (alustab äärtest) tulist salongi uhama?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Autol sees mk4 suure ekraaninga ning gps dvdga.
Madis627
Postitus Postitas Madis627 »
540i e39.
Mis võiks olla jahutusvedeliku temperatuur töösoojal mootoril?
unis
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Postitus Postitas unis »
mikuuu kirjutas:Pakub huvi android makk bmw e39 sisse. Kellelgi on kogemusi ? Mingit netilehte mida vältida ? Kas on vaja midagi lisaks osta ? Kuskilt jäi silma, et kui gps on pagassis siis mingit lisa kaablit vaja vms ?
Sinna vaja vist uus juhtmestik teha,kuna sul võimendi makist eraldatud aga androidil koos need. Otse istuvad need tavalise raadio asemele.
unis
Madis627 kirjutas:540i e39.
Miks sa arvad,et sellel mingi teistest erinev temp? 90-95 peaks nagu normaalne olema?
mikuuu
unis kirjutas:
Läks enne meelest mainida, et mul keskmine helisüsteem, ehk mitte see DSP.
strohher
Postitus Postitas strohher »
105-108 v8l
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
mikuuu kirjutas:
unis kirjutas:
see ei muuda asja et tuleb osta lisajuhe eest taha...kes androide müüvad neil ka see juhe saada...
´17 4Drive
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul? :roll:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
darkie kirjutas:E38 750iL - kui edc amordid vahetatud tavaliste vastu, siis kas sellised vedrud mis sobivad edc amortidega, enam alla ei lähe? Või mis erinevus on edc-ga sobival ja tavalisel vedrul? :roll:
lähevad ikka.
Madis627
unis kirjutas:
Millegipärast oli meeles, et V8l on see kõrgem kui R6l.
Tänud strohherile vastuse eest. Kiire otsing näitas ka nüüd, et termostaat avaneb alles temperatuuril 105.
Volum
BMW ise väidab 85-115C
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Mul küll kogemused e38 ja 3.5 mootoriga, aga mõlemad mis mul olnud on tiksusid maanteel seal 115 kraadi ümber.
unis
Päris kuumad mootorid veed V8. :mrgreen:
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
unis kirjutas:Päris kuumad mootorid veed V8. :mrgreen:
Alates M62 on neil el termostaadid, rahulikult sõites lastakse mootor kuumaks et ta efektiivsem oleks.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
kellelgi 36 juppe ei leidu mida müüa ei kannata? Tahaks enda rallikat viisakamaks teha, vaja oleks esiosa ja tagaosa detaile ning salongi detaile :D Harju või Läänemaalt.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
toivoku
RagnarV kirjutas:keegi teab kas m52b28 mis on pärit e38 manuaali pealt. Selle juhtmestik sobib 36le ?
pistikud ei sobi.
RagnarV
mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
toivoku
RagnarV kirjutas:mingi e36 m52 2,0 omad juba sobiks ?
jah
RagnarV
oke, thanks
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
toivoku
RagnarV kirjutas:oke, thanks
aa juhtmestik jääb ka üle :D
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
atsikan kirjutas:Millise määrdega katuseluugi siine määrida? Tefloniga või mingi silikoon spreiga?
Mõlemad peaksid sobima. Kasutada midagi sellist, mis ei kuiva kõrgel temperatuuril (sünteetiline) ja ei võta ligi mustust/tolmu. NT: https://eshop.wuerth.de/Dry-lubricant-s ... en/US/EUR/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
fred222
Peamine sõiduk: 320d
Postitus Postitas fred222 »
Küsimus e39 vihmasensori kohta.
Probleem selline, et aktiveerimisasendisse lükates ja intervalli rullikut korraks üles kerides teevad kojamehed ühe viipe ja korras. Enam ei aktiveeru vihmakorral. Samas aktiivasendisse jättes pühivad jällegi vahepeal tühja kohapealt.
Vajab uuesti installimist või miski muu võib ka seda tekitada? :roll:
dephen
Telefon: 56885735
Postitus Postitas dephen »
Milliseid süüteküünlaid peaksin kasutama e36 318i 85kw küljes?
