rubriik "rumal küsimus"
mhm
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas mhm »
Kas Saksamaal ka mõni analoogne lehekülg on, kus saab VIN koodi põhjal kontrollida, kas auto on liiklusõnnetuses osalenud?
https://vs.lkf.ee/pls/xlk/!sysadm.ic_ve ... .show_form" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
mhm kirjutas:Kas Saksamaal ka mõni analoogne lehekülg on, kus saab VIN koodi põhjal kontrollida, kas auto on liiklusõnnetuses osalenud?
Seda infot ei väljasta ja sellist asja nagu meil see LKF-i päring on, sellist andmebaasi saksamaal olemas ei ole!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
superior
Postitus Postitas superior »
Ega Itaalia andmebaaside kohta midagi öelda ei oska?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kahtlane probleem us-parkidega.
Suunatules on kahe hõõgniidiga pirn, ühe jala külge tinutatud juhe, mis on ühendatud parktule pistikuga.
Teine jalg on suunatule klemmi küljes. Selline lahendus töötas ilusti kuu aega, nüüd kui pargid põlema panna jääb kundepoolne suunatuli põlema(ohutuled ja suunatuled ei tööta, kui nuppe klõpsida. Armatuuris näitab, et suund põleb). Kui pargid ära kustutada töötavad suunad ilusti, ainult vilgub kaasa tagumine parktuli ja ka esimeses suunatules lahjem hõõgniit.(Kundepoolsed)
Kui "us-pargi" juhe parktule küljest lahti ühendada, töötab kõik nagu ette nähtud.
Võtsin selle kundepoolse suunatule lahti ja tinutasin parktule jala üle, kuid probleem ikka.
Välistasin võimaluse, et suunatuli saaks voolu parktulest(termokahaneva rüü tõmbasin tinutatud ühendusele peale + kuumaliimiga ääred üle).
Probleem ainult ühel pool . Milles viga ? Ilmselt saab suunatuli ikkagist voolu parktulest, aga kus kohast?
Kui panna originaal parktule pirnid tagasi, töötab ka kõik ilusti.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Mul oli e28'l sama jama :lol: Tuled tegid igasugu muid vigureid veel ning üks kaitse kärssas kogu aeg läbi kui tuled tööle panin. Ei viitsinud jamada lõpuks ning võtsin juhtmed lahti :D Kuskilt mingi tarka abi ka kelleltki ei saanud. Mõttekam oleks US parkidele pistikud osta.
Viimati muutis JanekEnde, 13.02.2013 14:09 06, muudetud 2 korda kokku.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Kiire küsimus, e39 96 aasta high spido aga tavaline raadio kassetiga. Kell kadus ära ja kuskilt tagasi ei teki. Spidoblokist ei saa ka kella õigeks panna ? Mida teha ?
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Aasta algusest pidi nägema auto täielikku ajalugu kuskilt, kuid kust?
Teab keegi öelda?
Või millest ma valesti aru olen saanud?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
kui erinevad on e36 kupee ja e34 525tds´i käsipiduri klotsid ?
Viimati muutis Karl., 14.02.2013 10:46 15, muudetud 1 kord kokku.
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
perfectenemy kirjutas:Aasta algusest pidi nägema auto täielikku ajalugu kuskilt, kuid kust?
Teab keegi öelda?
Hetkel ei tööta see teenus.
http://www.mnt.ee/?id=11342" onclick="window.open(this.href);return false;
Karl.
Telefon: 53023325
Keegi ehk oskab öelda mida e34 525tds jälgida ja mida teha ?
ning üks probla ka et kütuseseier ei näita aga vahest harva seier tõuseb ja tuli kustub aga siis see ikka suht kohe langeb alla tagasi, kuskilt mingeid pistikuid vaadata ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Karl. kirjutas:Keegi ehk oskab öelda mida e34 525tds jälgida ja mida teha ?
Ega praegusel ajal vist alla 20 euri tankides e34-jal ei peagi kütuseseier midagi eritit tegema
Paljudel E34-jadel on see viga, et alla 20 liitri kütet siis kukub nulli. Minu omal oli ka nii..
Karl.
Telefon: 53023325
eino ta kõigub ka vahepeal nullis siis nelikümend jne.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Minul kah nii, mingi maa veel töötab(15liitrit umbes veel näitab, siis kukub ära), kui nulli langeb, siis palju sõita ei julge.. :D
Ükskord tuli põles terve tee tööle(50km) õhtul tankides mahutain aint 65 liitrit juurde.
Palju E34 paak üldse on, seier lendab tuimalt üle 80, ehk 85l mahub ära ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Paagis olev andur tuleks ära vahetada :)
Karl.
Telefon: 53023325
kuskil lugesin et osad on puhastanud ja värki ja on jälle tööle ilusti hakanud
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Kas keegi teab kus müüakse või kust saaks seda märki mis asub pagasniku peal, täpsemalt oleks vaja 730d. Kasutatud väga pole ja kel on need müüvad koos pagasnikuga ainult :lol:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Um või h2 peaks saama seda märki.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kas asc+t ajud numbriga 34.52-1 164 137 ja 34.52-1 164 899 sobivad üks ühele?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Oskab keegi öelda e39 tds-i summuti suka mõõte?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Kas e34 525i kütte pump sobib e34 525tds-le
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
ei
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Saarekas
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas Saarekas »
J_V kirjutas:Minul kah nii, mingi maa veel töötab(15liitrit umbes veel näitab, siis kukub ära), kui nulli langeb, siis palju sõita ei julge.. :D
Enda omasse olen mahutanud ära 92l. Muidu Autodata näitab 80l originaalpaaki :)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
selle paagianduri teemas teavad rääkida põhjalikumalt härrad Leho ja iaanek...nemad on teinud eksperimente selliste asjadega....a kuulu järgi on seal 20 liitri peal ujuki traadid kõntsased v kulunud v üldse välja veninud, seepärast 20 ja alla hakkabki näidik lollusi tegema
´17 4Drive
Karl.
Telefon: 53023325
Ma arvan, et teistelgi on olnud sellist jama nimelt kui juhipoolt tahad ust kinni keerata siis seda ei saa aga lahti uksed saab. juhikõrvalt uksest aga saab mõlemat teha nii kinni kui ka lahti ehk kesklukk läheb peale. on keegi sellisele asjale lahenduse leidnud või tuleb lihtsalt uus lukk osta ?
Riivo
võti ka ei keera lukkukeeramise suunas juhiuksel?...või et keerab aga ei lukustu?
´17 4Drive
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Mis mõõdus rehvidega mahub 19 tolline velg e32 alla(10 tolli lai)?
(see ei ole nali)
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Mis kiirusel lülitub sisse turbiini lukk?
E39 tds, 5hp18 kast.
E39 525tds
Karl.
Telefon: 53023325
Riivo kirjutas:võti ka ei keera lukkukeeramise suunas juhiuksel?...või et keerab aga ei lukustu?
jah, ei keera ka sinnapoole.
Riivo
soovitus võimalusel lukusüsteem ukse seest välja võtta ja laua taga lähemalt uurida-puhastada...teinekord saab suht lihtsalt asja lahendatud
´17 4Drive
