513. leht 708-st
Postitatud: 01.01.2018 18:19 24
Postitas ooDDoo
silinder tuleb enne paigaldamist täiesti kokku suruda. õhk peaks tulema välja siis kui alt nippel lahti keerata ja ülevalt õli peale valada.
Postitatud: 01.01.2018 21:45 34
Postitas -myyr-
botzor kirjutas:e34tds
Vahetasin sidurit, sisse läks e39 TDS hooratas, survelaager jäi originaal(240mm, LUK), 328/528 siduri ketas(luk, 240mm) ja külge panin 530/330d siduri korvi(luk), mis sobib teatavasti e39 hooratta otsa 1:1le, mingied seibe pole vaja toppida.. AGa sidur ei lahuta piisavalt. Kas pulk lühike töösilindril? Algul oli õhk ka vahel nagu, pedaal oli lödi. Õhutasin teda, tühikäik pedaalil 1-1.5cm ja siis läheb ilusti tugevaks, nagu olema peab. Töötava mootoriga käiku sisse ei saa. Kui panna käik sisse ja sidur alla vajutada, seisva mootoriga, siis käiamise ajal juba hakkab ära liikuma kohalt..
PS, Korv oli kasutatud, aga tõesti väga korralik, lisaks sai korv n.ö "nullitud" alg asendisse pressi all ilusti.
Nüüd ongi küsimus, et kas pulk lühike võik õhk vahel? Kuidas õhutatakse? Töösilinder 2a vana ja korralik..
Mis aasta tds see oli 39?
Igaltühelt ei sobi
Postitatud: 02.01.2018 20:55 25
Postitas priitb
AZL kirjutas:E61 525D 130kw
miinus kraadidega käivitus halvem nagu eelsüüte küünlad oleks läbi lonkab peale käima minekut ja kui korra käima pandud käivitub ideaalselt ehk siis kindlasti midagi eelsüütega
Arvuti ei näita ühegi küünla ega relee viga , Kas relee jamab vahest ka nii et ei jäta vigasid sisse ?
Küünlad/ relee 100%, Kaks korda läbitud tee.
Postitatud: 02.01.2018 21:13 08
Postitas TELK
Just ehitasin enda E36TDA manuaaliks. Sisse läks sama kombo. Töösilindril keerasin nipli lahti, valasin õli ülevalt peale niikaua, kui alt tilkuma hakkas. Esimestel prooviringidel ka ei lahutanud hästi. Sai kohapeal ca 20 korda sidurit vajutatud ja õhk kadus süsteemist. Mul oli õhk ka peasilindris, kuna lisasin manuaali pedaalid. Võid proovida ka alt niplist õli sisse pumpamist.
Postitatud: 03.01.2018 18:55 27
Postitas botzor
TELK kirjutas:botzor kirjutas:e34tds
vot ei aita
TUndub et asi siduri korvis siiski, proovisin pulka pikemaks teha ja kõike muud, võtsin ka kasti maha, kontrollimaks, et kas ketas on õigetpidi ja täitsa oli.. Ebareaalne...
Postitatud: 03.01.2018 19:14 47
Postitas IndrekJ
Kas keegi ostis siin vigaseid BM54 jm raadio mooduleid kokku?
Postitatud: 03.01.2018 21:06 46
Postitas unis
PeeterA
Postitatud: 04.01.2018 08:23 34
Postitas MSJ
Kust saada õiges mõõdus O-rõngaid/tihendeid jahutuse lõdvikutele, nagu teada, siis Bmw-st neid ei saa?
E53 paisupaagi alt laseb läbi(mujalt paistab kuiv olevat ehk tihendi viga), et enne kui lahti võtta ja veale jälile saada ostaks igaks juhuks o-rõngad valmis.
Postitatud: 04.01.2018 08:44 38
Postitas -myyr-
Liia kirjutas:Kust saada õiges mõõdus O-rõngaid/tihendeid jahutuse lõdvikutele, nagu teada, siis Bmw-st neid ei saa?
Panin natukene paksema tihendi ja asi vunts.
Sain vist fixxusest
Postitatud: 04.01.2018 08:48 46
Postitas MSJ
Tänan, astun fixusest läbi
Leidsin netis sorades, et ka Alas-kuul müüb igasugu o-rõngaid/tihendeid.
Postitatud: 04.01.2018 12:13 18
Postitas toivoku
Liia kirjutas:Tänan, astun fixusest läbi
Laagri ja Tihendikeskus laki tänaval.
Postitatud: 04.01.2018 15:40 51
Postitas karl1
http://i61.tinypic.com/f4p3ys.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i.pinimg.com/originals/d4/3f/9b ... c8b22b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis võib selle auto värvikood olla ?
Postitatud: 04.01.2018 16:35 25
Postitas NewBarni
Meenutaks nagu calypso rot-i
Postitatud: 04.01.2018 16:49 14
Postitas karl1
Calypso on kirsipunane ikka, see tükkmaad heledam.
Postitatud: 04.01.2018 17:37 05
Postitas JanekEnde
Sienarot/sierrarot
Postitatud: 04.01.2018 20:43 48
Postitas KalleP
Oskab keegi soovitada head autoremondi õpikut?
Kui kellelgi üleliigseks jäänud siis võib pakkuda!
Samuti huvitaks selline õpik/raamat, kus on kirjas auto juppide nimetused ja tööpõhimõtted.
Postitatud: 04.01.2018 23:16 35
Postitas darkie
E46 touring (2003) tagaluugi kojamees ja klaasipesu + luugi küljes olev valugusti kutu. Kaitsmed terved. Luugile vist kahelt poolt musta kummirüü sees jooksevad juhtmed sisse? Kas see tuleks katki lõigata ja uurida juhtmeid või kuidas läheneda asjale?
Postitatud: 04.01.2018 23:30 26
Postitas toivoku
darkie kirjutas:E46 touring (2003) tagaluugi kojamees ja klaasipesu + luugi küljes olev valugusti kutu. Kaitsmed terved. Luugile vist kahelt poolt musta kummirüü sees jooksevad juhtmed sisse? Kas see tuleks katki lõigata ja uurida juhtmeid või kuidas läheneda asjale?
mu arust seda kummirüü sisse peaks saama piiluda kui luugi või kereküljest lahti teha,
Postitatud: 05.01.2018 13:07 10
Postitas TeaMeTzu
Kust hakata viga otsima, kui auto ei puhu salongi õhku. Kuulen, et armatuuri all puhub normaalselt, aga salongi ei jõua. Kõik akndad praegu sõiteks udused.
Toimib vaid esiklaasile puhumine.
Postitatud: 05.01.2018 13:57 15
Postitas darkie
Salongifilter?
Postitatud: 05.01.2018 23:32 13
Postitas Marten.
Selline huvitav küsimus, et kas BMW 520 E34 1994 pre-facel on immokivi võtmes?
Nimelt kadus võti ära ja süütelukupõhjast proovides käiab ilusti ja erksalt mootorit ringi, aga mida pole on säde. Seda järeldasin, kuna eeter ei aidanud (jah oli õige koht, kuhu lasin seda).
Oskab keegi ehk oma kogemust jagada?
EDIT: Sain teada, et on ja sellel ews1. Keegi oskab öelda, kuidas ära petta seda immot, et saaks häda pärast käima?
Postitatud: 05.01.2018 23:57 37
Postitas ooDDoo
lõika mootoriajust ews i minev juhe läbi
Postitatud: 06.01.2018 00:24 51
Postitas Marten.
ooDDoo kirjutas:lõika mootoriajust ews i minev juhe läbi
Saaksid palun mingi pildi saata, kus näidatud, milline see ews juhe seal olema peaks?
Edit: ja kuidas ma uksed lahti saan? Seest nuppu tõstes ei avane uksed.
Postitatud: 07.01.2018 02:07 27
Postitas RometV
Mina küll ei vasta olevale küsimusele kuid esitan ise küsimuse nimelt on keegi ostnud auto millel võõrandamis keeld peal? Kuidas ja kui keeruline selle maha saamine on? Ning natuke sooviks infot ka 2000a BMW 525d touring 2.5 120kw veermiku ja sildade kohta, kuna selle autoga pandi matsu siis järgi vaadates oli autol parem esirehv tühi ning sõber kes matsu pani ütles et velg on kriimustatud, kuid ei tea kas sild jäi terveks ja sellest ka küsimus kui vastupidav see on.
Vastust ootan mõlema küsimuse puhul
Ette tänades
Postitatud: 07.01.2018 02:12 07
Postitas unis
Miks sa seda teha tahad?
Keeluga autot sa oma nimele enne ei saa,kui võlg tasutud.
See kas peale matsu sild terve on,ei oska sulle keegi öelda,olgu see sild nii tugev kui tahes.
Postitatud: 07.01.2018 02:15 34
Postitas toivoku
saab küll kui kohtutäituriga saad kokkuleppele, paar tuttavat on niiviisi saanud,et maksavad osa ära või mingid muud diilid.
Sild tuleks lasta kuskil ülekontrollida, keegi meist nõiaints pole.
Postitatud: 07.01.2018 02:22 37
Postitas unis
No ikkagi enne ei saa kui makstud ju... vahet pole kes maksab
Postitatud: 07.01.2018 12:29 06
Postitas RometV
Okei, ühesõnaga siis vaja kohtutäitur üles leida? Uurida mis ja kui palju ning miks? Ja seda kindlasti et veermik kuskil üle kontrollida kuna mats käis parempoolse rehviga vastu asfaldi äärt mille tagajärjel lendas auto piix õhku nii ütles politsei sõbrale kui autos istus
Postitatud: 07.01.2018 13:36 03
Postitas toivoku
unis kirjutas:No ikkagi enne ei saa kui makstud ju... vahet pole kes maksab
ei maksnud keegi täit summat ära.
Postitatud: 07.01.2018 14:48 27
Postitas mastergut
toivoku kirjutas:unis kirjutas:No ikkagi enne ei saa kui makstud ju... vahet pole kes maksab
See on joppamine oleneb täiturist. Olen ka uurinud sest kunagi ostsin auto ostumuugilepinguga ja nadalaparast vormistamaminnes selgus et taitur pealelainud päev vatem.
Polnud seal mudagi raakida haigekohtutaituriga
