521. leht 709-st
Postitatud: 17.02.2018 18:43 42
Postitas Frenzi
viewtopic.php?f=39&t=280674" onclick="window.open(this.href);return false;
ideid?
Postitatud: 17.02.2018 22:06 08
Postitas martinsl
Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
Postitatud: 18.02.2018 11:47 00
Postitas siim320
toivoku kirjutas:siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
põhjaalune pump arvatavasti läks. eks tuleks arvutiga näite vaadata.
viga siiski maf-is. lahti yhendades liigub nagu loom. aga mida see endaga nüüd kaasa toob kui soidan lahtise pistikuga. peale selle et taga ilge must lont.
Postitatud: 18.02.2018 12:15 46
Postitas unis
Pane uus maf siis.
Postitatud: 18.02.2018 12:23 28
Postitas siim320
unis kirjutas:Pane uus maf siis.
aitäh soovituse eest, poleks ise sellepeale tulnud
Aga kui nüüd päriselt rääkida, siis mis see endaga kaasa toob kui lahtise anduriga sõita. ja kuidas koduse vahenditega seda puhastada? cleaneriga juba lasin üle, sai viiman kord kkk tihendit vahtades õliseks see krdima andur....
Postitatud: 18.02.2018 13:11 04
Postitas toivoku
siim320 kirjutas:unis kirjutas:Pane uus maf siis.
Pane uus maf ,mitte ära tegele puhastusega, isegi tutikad osad ei ole nii kallid,et neid ei võiks soetada.
Postitatud: 18.02.2018 13:13 37
Postitas siim320
pyhapaeval pärapersest raske uutsaada, ja vaja liikuda:)
Postitatud: 18.02.2018 16:25 49
Postitas MargusA
Lähed tood ära
Postitatud: 18.02.2018 16:40 13
Postitas Reijoki
https://www.noortehnik.ee/hertz-dieci-d ... ikomplekt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi oskab öelda palju peaks sellise supaka inverter kasti mõõdud olema ?
Kui sellele kinnisele lõigata hetkel auk sisse ss pigem läheb p*rse asi jep ?
Postitatud: 18.02.2018 20:16 58
Postitas Riivo
seda kasti lõigates rikud sa terviku üldse ära...pigem tuleks uus kast teha...teine asi on et kas see element inverterkastis hästi üldse mängib...seda peaks targemate kastiehitajate käest küsima
Postitatud: 18.02.2018 20:54 10
Postitas siim320
MargusA kirjutas:Lähed tood ära
ega muud üle ei jäänudki, õli rikkus ära arvatavasti vana.
Postitatud: 18.02.2018 22:29 37
Postitas J_V
martinsl kirjutas:Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
Sa nüüd mõtled EGRi termostaati, või sellel mootoril veel 3s termostaat kuskil? Parempoolne
Postitatud: 18.02.2018 22:42 45
Postitas unis
Jah on kolmas käigukasti termostaat.
Postitatud: 19.02.2018 11:03 22
Postitas martinsl
Inglise keeles on nimi gearbox oil cooler. Aeromotorsist oli hea hinnaga mingi aeg tagasi vähemalt.
Võimalik on sinna ka ise lisatermostaat panna aga vaheta parem uue vastu.
Egr oma saad testida, kui läbi puhud nagu kirjutati. Tagasi paned või vahetad siis pärast õhuta ära ka.
Tundmatud ja väga odavad termostaadid tihti ei tööta algusest peale.
Postitatud: 19.02.2018 12:25 11
Postitas J_V
Selge, eks uurin, ilmselt see käigukasti oma tuksis. Uue hind ligi 80, veits ulme.
e:Oligi egri oma läbi.
Postitatud: 21.02.2018 13:09 23
Postitas JPriit
E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt?
Postitatud: 21.02.2018 13:15 28
Postitas toivoku
JPriit kirjutas:E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt?
reostaadi
Postitatud: 21.02.2018 14:20 39
Postitas ladammm
Kui e39 touringul kärukonks külge panna, siis kas on olemas mingi tehasepoolne koht konksukattele kuhu see panna seniks kuniks haagist vinnatakse? Konksul endal on ju varurattajuures koht olemas, aga kattel ja talasse käival pimedal/punnil ?
Postitatud: 21.02.2018 20:13 08
Postitas crime
spets kohta ei ole.
Postitatud: 21.02.2018 20:27 03
Postitas MargusRaska
Kas E36 compactil ja E36 sedaanil küljekarbid samad?Mõtlen just alumiste servade kumerusi mis eest ja tagant laiemaks lähevad? Ülevalt astmelaua osa on selge,et erinev.
Postitatud: 21.02.2018 20:47 20
Postitas unis
Minuarust küljekarbi plast kate oli küll sama.
Postitatud: 21.02.2018 20:52 38
Siis nagu oleks loogiline,et karbi alumine osa ka sama?
Postitatud: 21.02.2018 21:39 21
Postitas unis
Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
Postitatud: 21.02.2018 22:26 52
Postitas toivoku
esitiibade alumine osa on erinev.
Postitatud: 21.02.2018 22:48 52
Postitas ooDDoo
sedaanil ja compactil 100% sama tiib.
Postitatud: 21.02.2018 22:57 39
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:sedaanil ja compactil 100% sama tiib.
**** ajasin kupeega sassi.
Postitatud: 22.02.2018 07:26 40
Postitas KalleP
530d e39.
Miski sööb öösel akut. Sai testriga jälgitud auto "magama" minekut. 15minutiga kaovad tarbjad tagant, aga hommikul ikka läheb vaevaliselt käima või ei lähe üldse. Ööseks aku klemm maha võtta, läheb - 20ga ilusti käima.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Postitatud: 22.02.2018 08:03 49
unis kirjutas:Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
No koodid kindlasti erinevad,sest ülemine osa teine.Seal annab ju sellele pea pool külge ja rem.asju ei näita
Postitatud: 22.02.2018 09:37 54
Postitas sigaelmar
KalleP kirjutas:530d e39.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Mitu amprit tarbimist taha jäi peale 15 minutit?
Postitatud: 22.02.2018 16:06 24
Postitas joffe
Ehk loed uuesti postituse läbi.
