539. leht 709-st
Postitatud: 10.07.2018 20:51 43
Postitas ennojr
Kas 2.5 tds mootoritöö võib olla häiritud sellest, et hoorattal on midagi viga, kuna kui siduri all lükata siis kaob lonkamine ära. Lonkab vahete vahel ja vahel kaob ise ära
Postitatud: 10.07.2018 21:30 58
Postitas toivoku
ennojr kirjutas:Kas 2.5 tds mootoritöö võib olla häiritud sellest, et hoorattal on midagi viga, kuna kui siduri all lükata siis kaob lonkamine ära. Lonkab vahete vahel ja vahel kaob ise ära
jah võib olla küll kui 2 massi oma vahel laperdavad
Postitatud: 10.07.2018 23:16 45
Postitas StenV70
Ma ei saa aru mis see VIN-i avalikustamine muudab?
Ma ei näe selles kuidagi probleemi...Samas minusilmis ei ole VIN isikukoodiga võrdväärne ka..
Postitatud: 11.07.2018 06:41 43
Postitas ooDDoo
Enamus kardavad, et teised näevad palju keritud ja mitu pauku tema prillikivil on. Enamustel juba vin klaasi all servas nähtaval . ja nii juba 20 a
Postitatud: 11.07.2018 13:37 32
Postitas Mootor
Keegi on pannud x5 3.0d le e39 3.0d spido? V ei hakka see õigesti toimima?
Postitatud: 11.07.2018 14:54 22
Postitas ooDDoo
pre fl x5 ele saab kodeerida e39 spido fl mudelil on juba 6 käiku ja uuema tyybi mootor mida pole kodeerimis valikus
Postitatud: 11.07.2018 23:34 19
Postitas Indrek523
Täpsustagem, 53 feislifte pakuti algusaastal ka vanema mootoriga!
Postitatud: 12.07.2018 06:03 30
Postitas ooDDoo
kahjuks ajad e46 ga sassi. e53 tuli facelift uue mootoriga alates 09 2003
Postitatud: 12.07.2018 09:18 11
Postitas ozzu
2007 aasta 320i bens.
On veakoodid:
P100f
P1062
Oskab keegi aidata tôlgendamisega?
Postitatud: 12.07.2018 13:06 05
Postitas ttsys
P100F on geneeriline kood, mis kuvab suvalist tagajärge suvalisel sõidukil, mis on toodetud pärast 1996. Selle koodiga ei ole BMW puhul sisuliselt mitte midagi peale hakata. Teiste sõnadega teha korda auto ja see veakood võetakse maha. Hangi parem diagnostikaseade, kui sellist asja (loe: jura) ei soovi, et kuvataks.
P1062 tõlgid ise: Valvetronics Power Limitation - VVT limp home request full stroke position not reached bank 1.
Ostsid nende veakoodidega auto?
Postitatud: 12.07.2018 16:37 16
Postitas allstarz
Kus Eesti kauplusest või netipoest saaksin osta sellist välist geneka pingeregulaatorit ?
https://www.amazon.com/Tru-Tech-VR125T- ... B000CQ6D80" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.07.2018 17:42 24
Postitas ozzu
ttsys kirjutas:P100F on geneeriline kood, mis kuvab suvalist tagajärge suvalisel sõidukil, mis on toodetud pärast 1996. Selle koodiga ei ole BMW puhul sisuliselt mitte midagi peale hakata. Teiste sõnadega teha korda auto ja see veakood võetakse maha. Hangi parem diagnostikaseade, kui sellist asja (loe: jura) ei soovi, et kuvataks.
Tänud.
Need koodid kuvaski mulle basic diagnosti seade mis sahtlis vedeleb.
Sai need ära ka kustutatud ja mingi ime läbi pole veel tagasi tulnud.
Jah.
Postitatud: 13.07.2018 03:34 26
Postitas Indrek523
ooDDoo kirjutas:kahjuks ajad e46 ga sassi. e53 tuli facelift uue mootoriga alates 09 2003
Ei aja ma midagi, feisslift 53 vanema mootoriga oli täitsa saadaval, ja neid liigub omajagu veel tänapäevalgi ka meie teedel!
Postitatud: 13.07.2018 05:59 55
Postitas ooDDoo
Fl e53 pole tehasest kunagi tulnud 135 kw mootoriga ja 5 k käigukastiga.. varuosakataloog näitab et alates 09 2003 on kõigil uus mootor ja kast
Postitatud: 13.07.2018 11:06 36
Postitas Loom119
Tere,E61-l selline jama et paaril korral käivitades ei lähe makk tööle ja viskab ette et sos värk kh ei toimi,samas mingiaeg hakkab jälle tööle kui nuppe näppida?
Postitatud: 14.07.2018 17:34 11
Postitas BlackSmoke
terv.
lugu järgmine sai tehtud mootori vahetus e34 peal. probleem siis järgmine .mis võib viga olla selles et mootor ei käivitu?
sama mootor oli teise kere peal ja seal käis jummala ilusti. ag nüüd teise kerepeal ei käivitu. proovitud teisi ajusi pumba asendit muuta jms asju ja miski ei aita.
mootor on siis 2.5 tds.
mida võiks veel vaadata või proovida?
Postitatud: 14.07.2018 21:25 26
Postitas TeaMeTzu
Kus kohas EST märgita numbreid tehakse tänapäeval? Maanteeamet vist ei väljasta?
Postitatud: 14.07.2018 21:34 33
Postitas Riivo
Koplis olnud mingi koht, ametlikult sellist asja enam ammu ei tehta.
Postitatud: 14.07.2018 21:45 33
Postitas karl1
Swestal, Vabriku 2 vist oli.
Postitatud: 15.07.2018 15:43 21
Postitas BlackSmoke
BlackSmoke kirjutas:terv.
või siis kedagi soovitada kelle poole pöörduda?
Postitatud: 15.07.2018 23:57 15
Postitas Z0ne
BlackSmoke kirjutas:BlackSmoke kirjutas:terv.
Kumbki keredest oli 93+? Kahtlustaks EWS mitte-klappimist sel juhul.
Käivitades paagipumba relee klõpsub?
Postitatud: 16.07.2018 00:15 08
Postitas Frenzi
91 xdrive alla style 95 kuidas saan panna, mis rehvid tuleks peale visata nii et neliku süsteemile haiget ei tee?
Postitatud: 16.07.2018 06:50 57
Postitas Rax86
Frenzi kirjutas:91 xdrive alla style 95 kuidas saan panna, mis rehvid tuleks peale visata nii et neliku süsteemile haiget ei tee?
Pane siia velje andmed. Kui erilsiused ja eri ET-ga siis kumbki velg eraldi. Siis paned soovitud rehvi mõõdu ja võrdled diameetreid. Peavad jääma kas sarnased või väikse erinevusega.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.07.2018 19:41 42
Postitas BlackSmoke
Z0ne kirjutas:BlackSmoke kirjutas:BlackSmoke kirjutas:terv.
93 aasta kerele tõstsin ja oli 94 aasta kerel. seda keeruline maha saada vms??
Postitatud: 17.07.2018 01:39 03
Postitas Indrek523
ooDDoo kirjutas:Fl e53 pole tehasest kunagi tulnud 135 kw mootoriga ja 5 k käigukastiga.. varuosakataloog näitab et alates 09 2003 on kõigil uus mootor ja kast
No las ta olla siis, eks kõik müügisolevad on ise rapitud autod! Ei vaidle vastu!
Postitatud: 17.07.2018 08:38 22
Postitas karl1
Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
Postitatud: 17.07.2018 10:56 53
Postitas toivoku
karl1 kirjutas:Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
no tegelt kunagi väideti ka,et facelift 725tdsi pole olemas, kuigi ma tean 2 mis on tehasest tulnud ja kindlasti on neid veel
Postitatud: 17.07.2018 13:28 50
Postitas ooDDoo
facelift tds-e toodeti poolteist aastat. neid peaks omajagu liikuma.
Postitatud: 17.07.2018 22:02 46
Postitas karmo
Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
Leiab kuskilt asjaliku Do it yourself õpetust?
Postitatud: 18.07.2018 00:18 30
Postitas toivoku
karmo kirjutas:Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
rattalaager ära ja saad kenasti kätte, 4 poldiga oli vist. aga 80% kordadest eraldu rattalaagri saale.
