541. leht 709-st
Postitatud: 29.07.2018 15:12 35
Postitas janno89
Velgedele oleks vaja väikeseid kleepse. Eelistatavalt 3d kleebised. Kes täidaks nii väikese tellimuse?
Postitatud: 30.07.2018 11:03 59
Postitas sumerko
Keegi on hiljuti Tartus e61 lasknud paigaldada kärukonksu?
Kus tehti Ja mis maksis?
Hetkel pakkumine carstopist. Kiirliitega ca 700€ ja polditav ca 550€.
Või äkki keegi pakub teenust ja võtaks ise töö ette?
Tanel
Postitatud: 30.07.2018 11:58 39
Postitas porku
sumerko kirjutas:Keegi on hiljuti Tartus e61 lasknud paigaldada kärukonksu?
Tanel
Viskan lihtsalt mõtte õhku :
Lammutusest konksuraam ja käru moodul,
õhtu jagu nokitsemist ja valmis.
Võrdluseks kõrvale e53 näitelt :
Võtsin pakkumised sain sarnased numbrid nagu sul kirjas.
Sain lammutuses käpa peale : 80€ konksuraam koos konksuga.
Hüppasin automaailmast läbi, võtsin suvalise käru tulede mooduli (eraldi toitega). 60€
Kogu kulu 140€
E:
Kui saad õige mooduli ja õige konksu tala, siis on see ainult poltide keeramise vaev, usun, et ka sul on pagassi põhjas pistik olemas kuhu moodul lihtsalt otsa torgata.
Postitatud: 30.07.2018 12:54 21
Postitas RagnarV
e36 spido ka keegi kerib ?
Postitatud: 30.07.2018 18:27 44
Postitas kevinopa
E60 535D 2005.a
Sai tehtud põhjalik diagnostika ja tuli välja, et kolmas pihusti läbi omadega. Usun, et kuskil kindlasti jutuks see juba tulnud aga ehk keegi siin selle taastamise tee läbi käinud, palju maksma läheb ja kus teha? Tänud.
Postitatud: 01.08.2018 05:47 50
Postitas Meelis34
Kuidas aru saada kas tegemist on 2.8 mootoriga või ei? ( koodi pole võimalik näha)
Postitatud: 01.08.2018 09:54 11
Postitas ooDDoo
vaata kliimapumba ja starteri vahepeale seal plokil kood. muud moodi 2,5 ja 2.8 vahet polegi võimalik teha.
Postitatud: 01.08.2018 10:09 17
Postitas allstarz
porku kirjutas:sumerko kirjutas:Keegi on hiljuti Tartus e61 lasknud paigaldada kärukonksu?
Tanel
Kogu kulu 140€
E:
Kui tehasepoolt ei ole konksu paigaldatud siis pole seal pistikut ka. Liiguvad teisaldatvad konksu komplektid 200.- eur kandis. Juhtmestik ise lihtne. Kui pardal on Pdc siis sealt on lähim k can võtta, toide pistikust x11010 F73 ja F74 ja mass nagu ikka keresse. Tulede moodulist oli vist pin 29 mille leiab taga paremast kaablipuust- must kollasega oli vist. Olenevalt aastaarvust tuleb kontrollida skeeme. Ja siis kõige lõpuks vaja ka vo-sse kirjutada.
Postitatud: 01.08.2018 13:10 55
Postitas porku
ok, e53-mel oli pistik ilusti pagassi põhjas olemas, oli rumal järeldus, et BMW seda teed on läinud
Postitatud: 01.08.2018 23:15 02
Postitas aronz12
Selline mure, et E39 sedaanil nr tuled värelevad/vilguvad.
Pole vahet kas mootor töötab või mitte. Kõik teised tuled toimivad ilusti. Kontrolllambiga väreleb juba tulede mooduli pistikus. Proovisin juba teist moodulit mis väidetavalt korras ja sellega täpselt sama seis.
Kus või mis veel kontrollida? Nr tuledes olid muidu mingid ledid aga proovisin ka tavalist ja sellega sama. Otse akult toimib led ilusti.
Postitatud: 02.08.2018 00:15 15
Postitas NewBarni
Meelis34 kirjutas:Kuidas aru saada kas tegemist on 2.8 mootoriga või ei? ( koodi pole võimalik näha)
Õlikorgi asukoha järgi ütleks et
ei ole tegemist 2.8ga, M52 motodel on õlikork ees ja m50 motodel taga - nagu ka sinu pandud piltidel
Edit: Kuigi samas pihustid on roosad ja sisselaske kolle tundub pildilt kah m52 oma seega nüüd ei teagi enam
Postitatud: 02.08.2018 01:58 35
Postitas ooDDoo
e36 mis on toodetud enne 09 96 on alumiiniumist klapikambrikaanega ja mootorijuhtmestikus pole ajul flashimiseks ühte toidet. ning mootoriaju pole obd pistikust flashitav. samuti on erinev ka vanose seadistamine.
Postitatud: 02.08.2018 08:31 48
Postitas sigaelmar
aronz12 kirjutas:Selline mure, et E39 sedaanil nr tuled värelevad/vilguvad.
Tavaliselt hakkavad ledid nii tegema sest nad reageerivad tulede mooduli kontrollile. Tavaline pirn ei jõua sellele kontrolli impullsidele reageerida nagu led ja sellepärast tavaline pirn ei värele ja vilgu. Kas sa oled ikka kindel, et tavalise pirniga ka nii teeb?
Postitatud: 02.08.2018 10:00 30
Postitas RagnarV
NewBarni kirjutas:Meelis34 kirjutas:Kuidas aru saada kas tegemist on 2.8 mootoriga või ei? ( koodi pole võimalik näha)
õlifilter ka nagu m50l
Postitatud: 02.08.2018 10:20 48
Postitas Mart_L
viewtopic.php?f=38&t=219134&p=15003046& ... #p15003046. Siin veits juttu, kuidas vahet teha mootoritel, juhul muidugi kui ei ole eelnevalt mingi "homemade" kokku tehtud.
Postitatud: 02.08.2018 12:18 34
Postitas aronz12
sigaelmar kirjutas:aronz12 kirjutas:Selline mure, et E39 sedaanil nr tuled värelevad/vilguvad.
Jah, olen täiesti kindel, et väreleb ka tavaline pirn. Väreleb nii õige pirn taga pesas kui ka hõõgniidiga kontroll lamp nii taga kui ka moodulist välja tuleval juhtmel.
El skeemi järgi peaks taha tulema mõlemale nr tulele eraldi signaal. Ees moodulist ka juhtmed olemas ja tuleb mõlemasse ka värelev signaal aga taha luuki jõuab ainult üks nendest juhtmetest mis paneb mõlemad tuled põlema. Kui ees mooduli pistikust, juhtmele mis tulele läheb, panin eraldi voolu siis ei värelenud.
Postitatud: 02.08.2018 13:00 43
Postitas Meelis34
Kardan ise ka et mingi homemade kokku tehtud äkki.
Mingit koodi nägin sisselakse kolde all . See ühtis sõbra 2.8 motoga.
Aga nh selle komplekti hind odav,et vast tasub riski ära.
Postitatud: 02.08.2018 13:43 06
Postitas ooDDoo
see kood ja kolvikäik on ainukesed asjad mille järgi vahet teed.. muidugi ka aju softi annab arvutiga vaadata.
Postitatud: 02.08.2018 15:27 24
Postitas TanelH.
M42 mootoril käigukastis tühikäigul "lagin" sees. Sidurit all hoides vaikus. Kast hakkab otsa lõppema?
Postitatud: 02.08.2018 16:04 13
Postitas -myyr-
Pigem survelaager
Postitatud: 02.08.2018 16:33 36
Postitas TanelH.
Sachsi oma ainult aasta kestabki?
Postitatud: 02.08.2018 17:05 47
Postitas toivoku
Ei, see võib ola vabalt kast ka, või on vända otsas olev laager sisse lõpuni surutud ja kasti võll ei istu seal keskel.
Postitatud: 02.08.2018 18:31 22
Postitas ennojr
Omal on sama jama, kohapeal lagiseb ja kui sidur alla lükata kaob ära - kuigi survelaager sai uus ja peale käivitamist ikka sama jama jäi sisse. Samas tekib küsimus kas mitte nii ei ole et kui sidur all välja suretad ja ei kolise ja kui sidur lahti välja suretad ja koliseb siis hooratas? Tegu kahemassilise hoorattal siis.
Postitatud: 02.08.2018 19:33 17
Postitas TanelH.
Mul ühemassiline m41 hooratas ka sees. See ei tohiks häält teha minu loogika järgi?
Postitatud: 02.08.2018 19:43 45
Postitas unis
Ketas leevendusega? Kui ei,siis kast lihtsalt kolisebki,pane paksem õli sisse.
Postitatud: 03.08.2018 14:19 41
Postitas sumerko
allstarz kirjutas:porku kirjutas:sumerko kirjutas:Keegi on hiljuti Tartus e61 lasknud paigaldada kärukonksu?
Tanel
Kogu kulu 140€
E:
Läksin lihtsamat teed pidi. Autoeksperdist margipõhine juhtmekomplekt soodushinnaga 109€ ja konks koos tööga 205€. Kogu kulu 314. Töid teostas ML Service.
Tanel
Postitatud: 04.08.2018 10:39 55
Postitas Madly
Rumal küsimus diffri kohta
. Kas diisli küljest tulnud differ sobib ja bensukale?
Tänud vastuse eest
Postitatud: 04.08.2018 12:46 09
Postitas ooDDoo
Füüsiliselt sobib osadele .. Päriselt ei sobi ühelegi...
Minu vastus oli sama informatiivne kui sinu küsimus.
Postitatud: 04.08.2018 12:54 24
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:Füüsiliselt sobib osadele .. Päriselt ei sobi ühelegi...
tegelikult kui on m20b25 või m50b25 ja suuremate küljest tulnud differ ,siis ei sobi see ka füüsiliselt.
Postitatud: 04.08.2018 13:42 59
Postitas ooDDoo
sellepärast sobibki osadele.
