577. leht 709-st
Postitatud: 31.05.2019 22:31 05
Postitas -Priit-
Tänud, seda ma juba kahtlustasingi, et ei ole see asi niisama lihtne.
Aga mis võiks olla need sobiva protokolliga bt pead või kaablid selle auto jaoks?
Postitatud: 31.05.2019 23:43 02
Postitas ttsys
Oleneb, kas vaja Android või Android + iOS. Täisprotokoll elm taolisel bt-del, mis v1.4b või v2.2 on BMW jaoks vajalik peal. BT 2.0/3.0 või iOS jaoks 4.0. Kaevuda all lingile ja leiab konkreetsed nimed ja numbrid.
Postitatud: 01.06.2019 09:32 20
Postitas -Priit-
Tänud, eelistavalt iOS jaoks vaja. Aega saan siis uurin lähemalt nende kohta.
Postitatud: 03.06.2019 10:38 11
Postitas DSAicey
DSAicey kirjutas: ↑07.04.2019 11:41 12
Mure selline, et on adaptiivsed esituled kurvitulede funktsiooniga ja viskab "headlight vertical aim control failure" viga menüüs ette. Tuled käivad ülesse ja alla, vahepeal kõik jälle korras ja siis uuesti, alati veateadet üldse ei olegi.
On kellelgi sellist kogemust? Kõrgusandurid muidu odavad aga võibolla viga hoopis muus? Ja kas see viga mällu jääb?
Õnneks juhtus vastu suve
Tagasilla tala terav äär oli ühe kõrgusanduri juhtme täitsa pooleks kulutanud, teine läks liigutades ja kolmas oli normaalne.
Lõikasin jupi vahelt välja ja panin juhtmekaitse ka peale.
Postitatud: 07.06.2019 09:46 37
Postitas venom
E38 3.0 v8
Kas see normaalne,et kohapeal arvutiga throttle position sensori väärtus pedaal põhjas 73%. ?
Postitatud: 08.06.2019 21:31 31
Postitas ennojr
BMW E39 ASC tuli ei kustu ära tegu prefl masinaga, vahetatud ABS andurid ning spidokal ABS ei põle ega muid anomaaliaid ei esine?
Postitatud: 08.06.2019 22:26 47
Postitas Indrek523
Rooliasendi andur terve? Arvutiga proovida enne uue ostmist vana kalibreerida ehk!
Postitatud: 09.06.2019 18:29 30
Postitas oja87
kes sebib hea hinnaga sellise jubina 33108321899 H2.ee hinda tean
Postitatud: 09.06.2019 18:39 13
Postitas toivoku
selels h2 hinnast eriti oluliselt odavamaks ei lähe ilmselt. lett siin on ju 1000 ringis.
Postitatud: 10.06.2019 05:23 09
Postitas oja87
Toits sebib selle kuskilt 700ga välja
Postitatud: 10.06.2019 10:22 21
Postitas Volum
700'ga saab juba H2'st.
Postitatud: 10.06.2019 12:10 52
Postitas oja87
Mul näitas 828e
Postitatud: 10.06.2019 14:26 42
Postitas Tauri_T
Keegi tegi aegajalt H2 tellimusi koos 10% soodustusega.
Postitatud: 10.06.2019 17:09 15
Postitas oja87
Keegi tegi jah, aga ei mäleta kasutaja nime
Postitatud: 10.06.2019 17:22 01
Postitas hemidreamer
Kes mida tuhmunud mustade plastikosade taastamiseks on kasutanud? Need spreipudelis Turtle Wax "Plastic restore and conditioner" ei püsi eriti kaua peal ja tulevad paari pesuga maha. Sattusin sellise asja otsa
https://www.youtube.com/watch?v=sM2wXP9OVYw. Amazonist tellides tuleb sellise 15ml pudeli hind ca. 30€ saatmisega.
Teab keegi midagi sellelaadset toodet Eesti poelettidel?
Postitatud: 10.06.2019 17:45 27
Postitas Tauri_T
oja87 kirjutas: ↑10.06.2019 17:09 15
Leidsin:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 0&start=30
Postitatud: 10.06.2019 18:21 14
Postitas Marten.
Kas pre-fl 99a e39l on esimeste parkimisandurite valmidus (pistikud vms)? Kui vanal pre-fl esistangel pole, aga sai hangitud fl stange, millel ka ees andurid.
Postitatud: 10.06.2019 20:41 47
Postitas oja87
Pre fl 39 ei pandud üldse andureid ette ja minu teada valmidus puudub.
Postitatud: 11.06.2019 19:29 31
Postitas aronz12
Keegi B osa E39 ukse liistu on paigaldanud? Näiteks sellised :
https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/2306 ... -2000-2004
Kannatab kasutada või ei istu üldse?
Postitatud: 12.06.2019 10:50 20
Postitas Riivo
hemidreamer kirjutas: ↑10.06.2019 17:22 01
kui muretsed värvimata plastosade pärast mis kippuvad heledamaks pleekima siis soovitan proovida nn kuumafööni...sellega ettevaatlikult kuumutades saab plastid mustaks tagasi...
Postitatud: 12.06.2019 19:16 58
Postitas Buumer 316i
Heips.
Väike küsimus diisel pihusti kohta,kas tasub osta pihustit mille näit on +2 või tundub suht ? M57n mootori pihustist jutt siis euro3.
Hind on muidugi hea ja endal pihusti suht pekkis,näit +5
Postitatud: 12.06.2019 19:25 47
Postitas ttsys
Ainus asi, mida tasub(!) teha on kõik pihustid korraga stendi panna - kõik ülejäänud tegevused pihustitega, ja seda veel üksikult, on tühikargamine.
Postitatud: 12.06.2019 20:56 11
Postitas BumBum
Sõltuvalt pihusti hinnast.
2004 E53, 3.0d. Mõistlik oli stendimisest loobuda. Liigne kulu. Tellisin Lätist uue pihusti, vana saatsin asemele. Paigaldus, kodeerimine ja kõik korras.
Õnneks jäid kõik näidud korralikud ja teiste pihustite vahetamise vajadus puudus. Sõidetud vast 15-20 tuh selle pihustiga, probleeme ei ole.
Näitena hinnast. Eestis: pihustid stendi, remont- 1200 eurot 6tk.
Lätist saad juba taastatud pihusti/pihusti sellise hinnaga:
http://nerings.com/en/search/13537789661
Postitatud: 12.06.2019 20:58 40
Postitas ttsys
Diisliomaniku argipäev.
Teeb midagi ja siis väriseb, et kas läheb õnneks.
Postitatud: 12.06.2019 21:59 48
Postitas aronz12
Enda jaoks on see stendimine juba üsna kasutuks muutunud. Ikka liiga palju olnud kuulda ja ka mõne korra endal ette tulnud, et stendis on Pihustid korralikuks tunnistatud aga lõpuks ikkagi on Pihusti/te vahetus auto korda teinud.
Lisaks tõstetaks enda küsimuse veel korra.
Postitatud: 12.06.2019 22:03 25
Postitas BumBum
Nii on
. Need kes taastavad ja vahetavad, ütlesid hiljem ka, et neil tüüpviga 5 pihusti ja üks veel sealt rivist.
Kui olukord väga hull ei ole, siis soovitan eelnevalt kasutada näiteks "Karla Auto soovitab- diislikütuse lisand". Sai vast 200km sõidetud ja mõjus nii hästi, et ristmikul seistes oli imelik tunne, auto õõtsus kohapeal nagu väike laev lainetes.
Sellega läbi lasta, saab ehk teada, kas vaja tellida rohkem kui üks pihusti.
Postitatud: 12.06.2019 23:58 35
Postitas toivoku
BumBum kirjutas: ↑12.06.2019 22:03 25
Nii on
smas jällegi mitmel autol see karla lisand on probleemi edasi lükanud omajagu aega, ona kadundu tossamised, kehvad käivitused ja puterdamine.
Postitatud: 13.06.2019 13:17 02
Postitas BumBum
Mõju on kindlasti olemas. Kasutasin samamoodi lootuses, ehk aitab. Ma juba arvestasin sellega, et olukord võib minna hullemaks.
Olemas kogemus bensiinimootoriga autolt, kus pihustite puhastamiseks toodetud aine aitas.
Karla auto pakendatud keemiat kasutan ka tulevikus, hoiab puhtamana süsteemi ja loodetavasti kestavad teised pihustid tänu sellele ka kauem.
Postitatud: 13.06.2019 18:20 40
Postitas oja87
Kus seda Karla jama müüakse?
Postitatud: 13.06.2019 19:08 39
Postitas toivoku
karlaauto, fixus , maginox tuelvad esimestena pähe, suht paljudes kohtades, kui huvi siis minu käest saab ka.
