585. leht 708-st
Postitatud: 22.08.2019 17:22 18
Postitas venom
Miks flantse vahetada ei saa?
Postitatud: 22.08.2019 20:49 32
Postitas toivoku
venom kirjutas: ↑22.08.2019 17:22 18
ilmselt kinni keevitatud.
Postitatud: 25.08.2019 10:38 34
Postitas VeikoA
BMW i8, 2016.
Check Engine (mootori kujutis) tuli põleb, kas see tähendab, et mingi tõsine viga on ja parem viia esindusse kontrolli?
Või peaks see kustuma mootori käivitusel?
Vanematel masinatel see teatavasti ju ei kustu, kui viga sees ajus.
Lihtsalt pole i8 hingeeeluga nii tuttav
Postitatud: 25.08.2019 12:02 01
Postitas Hendri
Mootorituli ju süttib ikkagi mingi probleemi tagajärjel. Seda kas see on "tõsine" või mitte oskab öelda paraku vaid diagnostika. Ennustada on võimatu.
Ei ole vahet kas uus või vana auto, mootori või misiganes märguande tuli viitab mingisugusele rikkele.
Postitatud: 25.08.2019 20:40 51
Postitas Arv1
Kuidas e36 teisaldatavat kärukonksu kasutatakse? Keerasin lahti ilusti aga uuesti sisse ei taha minna, proovinud keerata igatemoodi.
Postitatud: 25.08.2019 20:50 02
Postitas ooDDoo
VeikoA kirjutas: ↑25.08.2019 10:38 34
BMW i8, 2016.
Reaalselt on vaja teada või trollid niisama?
Postitatud: 26.08.2019 11:33 18
Postitas ozzu
2008 BMW E82 125i
Mingil imelikul pôhjusel unustab auto vahepeal ära kella ja kuupäeva.
Kas aku vôib laadimist vajada?
Ja kui raske oleks retro fittida selle keyless entry?
Postitatud: 27.08.2019 22:12 11
Postitas Buumer 316i
Autoks e65 ,kurvituled kohapeal vasakule poole ei pööra eksju?
Postitatud: 28.08.2019 07:38 59
Postitas StenV70
Eip.
See vist mingi ohutuseteema, et kui teeääres seisad põlevate tuledega rattad vasakule pööratud... Siis vastutulijatel oleks ebamugav kissitada.
Postitatud: 28.08.2019 18:32 58
Postitas mastergut
F11 530xd kas sobivad r17x8 et30 veljed ?
Ja kas e61530xd le sobivad ka r17x8 et 30 veljed ?
Postitatud: 28.08.2019 21:35 59
Postitas AndresX
mastergut kirjutas: ↑28.08.2019 18:32 58
Jah
Postitatud: 29.08.2019 17:53 37
Postitas timps19
(e46 330i) keegi teab kust viga otsida, kui väljalase on vastu tagasilda? kuidas seda summutit reguleerida saab teisele poole, et vastu ei käiks?
Postitatud: 29.08.2019 20:18 14
Postitas karmo
Kuidas ta täpsemalt vastu silda on?
Kas hankisid auto ja kohe oli vastas või midagi juhtus vahepeal?
Postitatud: 29.08.2019 20:54 08
Postitas timps19
karmo kirjutas: ↑29.08.2019 20:18 14
Väljalase sai maha võetud ja pärast tagasi pandud, peale seda käib vastu, arvatavasti vaja kinnitused lahti keerata ja siis midagi vahele peksta sinna kus vastu käib ja uuesti sumpa kinnitused kinni?
Postitatud: 29.08.2019 21:23 54
Postitas karmo
Mõni kummitripp ei jäänud lahti või ei läinud valesse avasse?
Postitatud: 30.08.2019 19:57 36
Postitas DSAicey
Kas velgede sirgendamine rikub ka värvi? (Viskavad ainult veidi küljelt-küljele)
Postitatud: 30.08.2019 20:16 55
Postitas Hendri
DSAicey kirjutas: ↑30.08.2019 19:57 36
Küljelt küljele viskumise korral kui on velg kodarast ära ja on vaja kodarast pressida siis jah rikub.
Postitatud: 30.08.2019 22:34 03
Postitas unis
Puu klots vahele siis
Postitatud: 30.08.2019 23:36 23
Postitas DSAicey
Küsisin, sest pakuti sirgendamist rehvivahetuses aga peab vist ikka talvel laagrisse viima. Ei tasu ühe mure lahendamise nimel teist juurde tekitada
Postitatud: 01.09.2019 12:34 17
Postitas oooojap
E61 '08 lci. Kundepoolsel esitulel läks niiskus sisse ja enam ei tööta kurvituled kummalgil pool, sisemised halogeenid ega kundepoolne xenon. Samuti käima pannes ei reguleeri xenonit üles ja alla. On seal mingid moodulid mis ära võisid surra?
Postitatud: 02.09.2019 13:38 34
Postitas mike1
Jah, tule all osas on juhtplokk ja sinna jookseb vesi sisse.
Postitatud: 02.09.2019 16:23 41
Postitas -myyr-
E38
Pidurid vedelad
Alguses oli vigane vaakumpump
Peale läks töökorras pump,natuke sõitis ilusti ja siis uuesti veidrad.
Kettad/klotsid tundusid korras
Postitatud: 02.09.2019 21:49 39
Postitas toivoku
vaakum võimendi?
Postitatud: 03.09.2019 12:43 48
Postitas ladammm
Kas keegi on proovinud e39 diisel touringule Pascali kardaani ja difri vahelist liigendit? Maksab ~23€ kui originaalosa maksab ~180€. Kas Pascali jupp on täielik saast? Teisi B osasid nagu ei pakuta..
Postitatud: 04.09.2019 10:29 50
Postitas -myyr-
Pascal peab vastu küll
Müüme hulgimalt pooltelgi jms ja pole veel kurdetud
Postitatud: 04.09.2019 11:01 19
Postitas Artur_L
F10 rwd ja 19” 8,5 offset 35 ja 9,5x19" offset 40 Rehvid ees 235/35/19 tagumised 265/30/19.
Rehvid on vist valed? Kas offsetid on sobivad?
Postitatud: 07.09.2019 08:43 28
Postitas Tauri^^
Vahetan lähipäevil pidurikettad ja klotsid. Netis mitu arvamust liikvel. Ühed soovitavad rahulikult nad sisse sõita ja teised soovitavad 70km/h pealt 25ni pidurdada ja nii mitu korda. Kuidas teil enda kogemused?
Postitatud: 07.09.2019 09:05 46
Postitas ooDDoo
Ise pole küll elusees muid rituaale teinud kui proovind korra pidureid. Ja mul pole kunagi ühelgil autol piduriketas kõver olnud.
Postitatud: 07.09.2019 09:51 08
Postitas toivoku
mina soovitanud esialgu mitte kohe 200ga sõitma minna sest pidurid võivad veits tuimad olla. aga mu meelest ka mingit "rituaali" ei ole vaja läbida
Postitatud: 07.09.2019 12:40 44
Postitas VeikoA
ooDDoo kirjutas: ↑25.08.2019 20:50 02
REAALSELT OSKAD VASTATA VÕI HUIAD NIISAMA?
