590. leht 709-st
Postitatud: 27.10.2019 10:41 04
Postitas Tauri^^
On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
Postitatud: 27.10.2019 10:44 38
Postitas ttsys
Hilja juba - kogu sahtel on ilmselgelt viga saanud ehk aja ning raha lõikes liigitub remondi/vahetusfondi/vm poole.
Reijoki kirjutas: ↑27.10.2019 10:28 23
E65 peale kiirendamist ei taha vahetada normaalselt käike alla kui jätkad rahuliku tempoga. Laseb yle 2000 nii,et mootor undab ja kui tuled autost välja siis siduri kärsakas üleval. Kas käigukasti restart aitaks ?
Autol alles vahetatud mootor, kuid käigukast on vana.
Postitatud: 27.10.2019 10:47 20
Postitas Madizz
NewBarni kirjutas: ↑26.10.2019 12:22 08
M57D30 turbo justkui hakkab alles 3000 pealt tööle, varsti hakkan uurima, aga mida veel vaadata peale vaakumvollade ja turbo aktuaatori?
Võta õhulugeja pistik tagant ja vaata kas midagi muutub
Postitatud: 27.10.2019 10:50 18
Postitas ttsys
Jah, kui Euro4 või kõrgem. Vearegister peab lubava staatusega olema.
Tauri^^ kirjutas: ↑27.10.2019 10:41 04
Postitatud: 27.10.2019 12:31 38
Postitas Reijoki
ttsys kirjutas: ↑27.10.2019 10:44 38
Ehk siis käigukast peetis ?
Kui manuaalselt vahetan siis vahetab käike normaalselt
Postitatud: 27.10.2019 19:04 47
Postitas DSAicey
Kas tõesti f34 ei näita ühtegi viga kui peegli sees olev suunatuli enam ei põle?
Postitatud: 27.10.2019 19:55 38
Postitas Volum
Ei.
Postitatud: 27.10.2019 21:01 45
Postitas sumerko
sumerko kirjutas: ↑22.10.2019 11:44 27
Kas pre fl e61-l on võimalik vihmasensor välja kodeerida ja kasutada intervalli?
Sensor ise töökorras aga minu jaoks häirivalt tundlik.
Tanel
Küsin korra veel. Arturi pakutud tundlikuse kodeerimine ei paku huvi. Pole ma veel ühelgi autol minu jaoks normaalselt töötavat sensorit näinud.
Pesitsen Tartus, kasutaja Volum saaks aidata?
Postitatud: 27.10.2019 22:02 26
Postitas timps19
sumerko kirjutas: ↑27.10.2019 21:01 45
Tanel
E46l sai nii, et võtad vihmasensori kaitsme välja ja siis töötab intervalliga. E61l äkki samamoodi?
Postitatud: 27.10.2019 22:21 22
Postitas HärraNahk
timps19 kirjutas: ↑27.10.2019 22:02 26
Tanel
Küsimus: kas vihmasensoriga autol on kang sama mis ilma sensorita?
Mul tehaseandmetel on sensor, aga ei tööta midagi. See eest intervall töötab.
Postitatud: 28.10.2019 08:50 32
Postitas hansu
Kas 2013 535d F11 tehase Webasto puldiga eelsoojendi soojendab ainult salongi või mootorit ka?
Postitatud: 28.10.2019 09:02 28
Postitas sumerko
Minul kang selline.
Postitatud: 28.10.2019 10:53 05
Postitas HärraNahk
sumerko kirjutas: ↑28.10.2019 09:02 28
Minul kang selline.
Sul on juba uuem kui e46 ka muidugi.
E70 on igastahes ka nupp kangi otsas aga mu 46l ei ole. Äkki siis on keegi kunagi sensorist lahti tahtnud saada?
Tahan sensorist tagasi kuna BMW intervall on minu arust äärmiselt nõme. Kas on nii aeglane, et vahepeal ei näe mitte midagi või jahvatab kojamehe nii kiiresti, et pea hakkab ringi käima
Postitatud: 28.10.2019 12:22 59
Postitas ladammm
e34 süsteem siis peale aretada
sellel saab oma äranägemise järgi intervalli seada
Postitatud: 28.10.2019 13:41 34
Postitas karl1
Mismoodi see e34l käib?
Postitatud: 28.10.2019 14:58 04
Postitas ladammm
kojamehe kangi hetkeks 1 nõks üles ja kohe alla, siis ootad omale meelepärase aja ja siis tagasi esimesse nõksu, ja töötab edasi selle ajaga, mis oli nende nõksutegemiste vahel.
Postitatud: 28.10.2019 21:01 57
Postitas aronz12
Selleks pidi vist kindel kojameeste relee olema?! Või on kõigil see võimalus?
Postitatud: 28.10.2019 21:15 05
Postitas ladammm
Tagaistme all roheline grundmodul juhib kojamehi. Kõigil ikka, huvitav et mõnele see veel 25a hiljem uudisena tuleb
Muudan: Ei julge mürki võtta selle peale, kas kõigil e34 ikka on see muudetav intervall. Vb vanematel ja lahjema varustusega pillidel pole seda. Tean et keremooduleid on küll erinevaid (sõltuvalt lisavarustusest)
Postitatud: 28.10.2019 21:19 55
Postitas aronz12
Just mõtlesin isegi, et kuidas ma siis kuulnud pole sellest
Postitatud: 29.10.2019 06:15 10
Postitas ooDDoo
Järelikult pole autot omades kasutusjuhendit läbi lugenud.
Postitatud: 29.10.2019 09:06 16
Postitas Roland325
Seda varianti jah kõigil E34-del pole. Vist oli ainult nendel, millel näitab spidoplokil ka veateateid.
Postitatud: 29.10.2019 10:08 13
Postitas ladammm
Roland325 kirjutas: ↑29.10.2019 09:06 16
Teine osa lausest ei vasta tõele, on olemas ka minu 518-l see.
Pakun, et kellel on vähemalt 2x el aknad, on olemas see kojameeste trikk.
Postitatud: 29.10.2019 11:23 24
Postitas skaraL
91. aastal GM moodul uuendati ja sellega muutusid mõned asjad, ka see funktsioon, kindel pole kas seda ainult muudeti või ei olnud teda enne üldse. 93a autol mul toimis see ja kasutasin kogu aeg, 90a omal ei toiminud.
Postitatud: 29.10.2019 16:14 45
Postitas hansu
hansu kirjutas: ↑28.10.2019 08:50 32
Oskab keegi selle webasto kohta miskit öelda?
Siin kirjas "When the auxiliary heater is switched on, the changeover valve separates the heater circuit from the engine cooling circuit."
Aga
bmwfans.info järgi on selline klap kasutusel ainult N47 mootriga.
Postitatud: 29.10.2019 20:53 19
Postitas Volum
Vaata varjatud menüüst, kui webasto töötab.
Postitatud: 29.10.2019 22:23 59
Postitas hansu
Ei saanud varjatud menüüsse enne kui mootori käima olin pannud. Ja nagu ma aru sain siis see klapp avatakse peale käivitust. Ja siis läheb ka piisavalt kaua enne kui menüüsse ja temp. näiduni jõuan. F-il on menüü alati lukus.
Olen mitu hommikut proovinud kui webasto on töötanud 10-12min ja kui sinna temp. näiduni olen jõudnud siis on mootori temp. igakord olnud 13c.
Täna õhtul päevotsa auto seisnud ja õues 2c lasin webastol töötada 20min ja kui menüüs temp. näiduni jõudsin oli mootori temp jälle 13c
Postitatud: 30.10.2019 14:52 31
Postitas Reijoki
Mis pöörete/kiiruse pealt peaks minema e65 3.0d 170kw 6.käik sisse ? Rahuliku söidustiiliga
Postitatud: 30.10.2019 18:58 01
Postitas lairer
hansu kirjutas: ↑29.10.2019 22:23 59
Minu teada on BMW f-seeria Auxiliary heating ikka ainult salongi soojenduseks. Enda F01-l on ka see peal. Et kui puldist vajutad, siis hakkab ahi tööle ja kütab salongi viimati sätitud tempini. Eks ta mingeid vedelikke seal kapoti all veidi soojendab, aga mootori eelsoojendus on vist ikka mu asi. Siin veidi juttu ka
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1348214
Mind huvitab aga see, et kas ja kus saab panna selle taimeri peale? Et ala E-R kell 8.00 on alati salong soe
Postitatud: 30.10.2019 18:58 53
Postitas Rjando
Mis vahe on e36 316i ja 325i kastidel? Mõlemad getrag 250, ülekanded samad.
Postitatud: 30.10.2019 19:08 15
Postitas unis
Siis polegi vahet ju
