Kas E46 kupee facelift ukselingid sobivad prefacelift kupee ukse külge?
Postitatud: 14.07.2020 19:20 04
Postitas Tauri_T
Hakkan F31 klaase toonima, tahan ka esiustele lubatu piires tooni, kui palju ja kas neil on üldse originaalis mingi % tooni esiustel?
Postitatud: 14.07.2020 19:36 12
Postitas Oliver.L
Ilmselt praegu ilma kileta on juba läbipaistvus normi piires ehk 70%.
Postitatud: 15.07.2020 10:42 24
Postitas Tauri_T
Ega muud moodi vist teada ei saa kui kuskil lasta ära mõõta.
Edit: ainult tagaluugi klaasil kirjas transp 28%min. Teistel klaasidel pole miskit kirjas.
Postitatud: 15.07.2020 20:09 04
Postitas unis
Minu f31 küljeklaasil on trasp.70%min.
Postitatud: 15.07.2020 21:05 27
Postitas Tauri_T
Ilmselt läheb 70% kile küljeklaasidele ja eks ükskord siis ülevaatusel vaatab mis saab.
Postitatud: 16.07.2020 20:14 12
Postitas aronz12
Tervist
E70 09a 210kw diisel
Kuidas nendel ketiga lood?
300k km kohe ees, et kas peaks vahetama/kontrollima ?
Postitatud: 16.07.2020 20:20 33
Postitas MSJ
Ikka
Tuttava 173kw alla 200k läks müügi päeval ja teisel vist oli 210kw ja ule 200k nädal peale müümist.
Postitatud: 20.07.2020 13:47 13
Postitas Alari.
Meil küll N seeria mootor mis sups õrnem ja kett läks 152k. Väidetaval M seerial 210kw garamm vastupidavam. Mitmel tuttaval oli veel 300k juures orig kett.
Postitatud: 20.07.2020 14:36 59
Postitas MSJ
Alari. kirjutas: ↑20.07.2020 13:47 13
Meil n ja oli taiesti veninud 296kkm oigel ajal sai jaole/tehtud
Postitatud: 20.07.2020 18:48 58
Postitas Volum
Sugulasel N57 3.0d E70, kett sai vahetatud 320k pealt (ostes 190k), veninud väga polnud, küll aga ketipinguti oli väsinud.
Postitatud: 20.07.2020 19:31 38
Postitas aronz12
See 210kw mootor vist m57n2?
Igatahes vist mõistlikum ikkagi lähiajal ära vahetada.
Postitatud: 21.07.2020 20:07 34
Postitas 955
Palju maksab e91 taga vasaku rattalaagri vahetus. Või siis kaua aega võtab? Tunnihind enamvähem samasse auku vist kõikjal.
Kus teha? Keegi siit teeb, ning mis hinnaga?
Postitatud: 21.07.2020 20:10 36
Postitas ttsys
Kõik oleneb kuidas lahti tuleb ja enamasti ei tule ning lõpeb lisaks pooltele vahetusega. Panna vaim ja rahakott valmis.
Postitatud: 21.07.2020 21:08 18
Postitas MairoG
Vahetus lihtne, aga tõepoolest on asi nii, et kas veovõll tuleb rummu seest välja, või mitte ? . Selgub töökäigus. Soovitan siis juba ka pidurikaitse plekk välja vahetada !!! Sinna kinnituvad ju käsipiduri süsteemil klotsid ja vaevalt, et soovid seda hiljem ekstra vahetama hakata
Postitatud: 23.07.2020 20:58 10
Postitas kevin545
Küsimus 5hp18 atm kasti kohta.
Mis vahe nendel kastidel on? Must silt ja roheline silt? Vana kast oli rohelise sildiga. Sai toodud uus kast rohelise sildiga, aga istub otsa ainult nurga all.
Postitatud: 23.07.2020 21:32 42
Postitas ooDDoo
Üks on bensuka ja teine diisli kast. Diislil kolvikäik pikem ja mahub rohkem viltusena paremini kapotialla.
Postitatud: 23.07.2020 21:40 14
Postitas darkie
E38 näiteks 750 on 5hp-30 siis roheline ja must silt on kasti õlis erinevus.
Postitatud: 23.07.2020 22:12 47
Postitas kevin545
Pakuti ka mõnda tdsi kasti, mis jäävad samuti nurga all. Leidsin ka ühe tdsi kasti, mis muidu õige nurga all, aga musta sildiga. Hakkab ta tööle või mitte?
Postitatud: 24.07.2020 06:39 32
Postitas ooDDoo
Siltode erinevus on õlis jah aga kaldenurga erinevus on mootorist..e39 tulekuga tuli ka roheline õli
530D kiirendades vilistab, keegi sellise vilega kokku puutunud?
Postitatud: 25.07.2020 18:30 25
Postitas sigaelmar
Videost on raske aru saada kas vilin on seotud mootori pööretega või kiirusega. Muidu salongi ventikas võib sellist häält teha, mul tegi E38'l keeramise ajal sarnast heli. Aga kui see on mootori pööretega seotud siis kas turbo või rihma rullik äkki.
Postitatud: 25.07.2020 20:52 06
Postitas Marko S
See kõlab jah kuidagi salongiventilaatori kriginana. Kui on selle viga, siis vahetus ca 2-2.5h, armatuuri ülemine osa tuleb maha võtta. Ja soovitav on osta uus ventilaator. Hinnaklass ca 60.- ja sealt edasi.
