671. leht 709-st
Postitatud: 21.04.2022 11:46 52
Postitas LEDBeam
Seda eeldusel, kui plokk need väärtused vastu võtab. Selliste käskude saatmine ei toimu enam üle MAN manipulatsiooni, vaid tuleb kasutada Ediabase käsku Nettodata kodeeringuks, mis tihti on plokkides blokeeritud. Mootori ploki kodeerimisel on üldse paljud funktsioonid kinni, kui tunnilugeja pole 0-s.
Postitatud: 21.04.2022 12:29 05
Postitas ttsys
Kõik sõltub konkreetsest ecu-st ja saab vabalt ncs-ga tavalise sg codieren üle lasta. Keegi on viitsinud DIY teha üle Tool32.
https://www.1addicts.com/forums/showthr ... st20677116
Postitatud: 21.04.2022 18:36 16
Postitas siim320
Hea toimega naha puhastus vahendeidn?
Postitatud: 22.04.2022 08:11 49
Postitas Jaanus_V
Colorlocki strong leather cleaner
Postitatud: 22.04.2022 08:32 49
Postitas toivoku
siim320 kirjutas: 21.04.2022 18:36 16 Hea toimega naha puhastus vahendeidn?
k2 auron ka hea, komplekt suht igaltpoolt saadav, lapp ained ja hari. Kuigi mulle see protector väga ei istu, ta pole nagu kreem, color locki oma on oluliselt mõnusam, siis puhastusvahend meeldib mulle väga.
Postitatud: 22.04.2022 09:51 13
Postitas RazzKalbass
Lol K2 on mingi automaailma toode :D
Colourlock, Gyeon, Mequiars - nendega saad ohutult naha puhtaks. Osta saad neid igast normaalsest autokeemia poest.
Ise kasutan - https://autocare.ee/nahahooldus/443-gye ... -mild.html + https://autocare.ee/nahahooldus/412-gye ... 00-ml.html
Postitatud: 22.04.2022 13:50 29
Postitas Riivo
Kui toode on hea siis mis seal vahet on kas müüakse automaailmas või kuskil mujal?...veits nonsens arusaam tänapäeval kohati et üldistes poodides ei või head asja müügil olla....kõik seal müüdav pole Puhtax tasemel ju
Postitatud: 22.04.2022 14:01 59
Postitas agentzero
Aga Gyeoni müüakse ju ka automaailmas. Ei tea kas nüüd on ikka OK seda kasutada? :D
Postitatud: 22.04.2022 14:29 02
K2 on mõttetu ja see on fakt. Prismalaadne toode.
Gyeon või Colourlock kui tahad head tulemust.
Postitatud: 22.04.2022 14:37 13
Postitas Ma®tin
RazzKalbass kirjutas: 22.04.2022 09:51 13 Colourlock, Gyeon, Mequiars
RazzKalbass kirjutas: 22.04.2022 14:29 02 Prismalaadne toode.
https://www.prismamarket.ee/entry/18395 ... 0382005313
Postitatud: 22.04.2022 15:22 07
Ei muuda fakti et K2 on halb.
Aga noh siin foorumis ei saa häid asju kiita. Ainult odavat hiina paska
K2 ja Turtle-Wax oli siis lahe kui olid 15 aastane ja poleerisid esimest E34 sellega ja ei jaganud ööd ega mütsi :D
Postitatud: 22.04.2022 15:40 53
Postitas Ma®tin
See oli tähelepanu juhtimiseks, et Prismast saab ka tänapäeval igasugu asju.
Megi ultimate quick detailer on väga okei kraam igasugu pudipadi kiirelt üle käimiseks.
Muus osas nõus, kasutan juba aastaid Colourlocki.
Postitatud: 22.04.2022 15:52 48
Mulle Mequiarsi nahapuhastus nt ei meeldi, ei tundu toimivat
Samas naha saab ilusti puhtaks ja matiks Mequiarsi All Purposega
Postitatud: 22.04.2022 19:42 58
Postitas toivoku
Spetsialist on rääkinud
Postitatud: 22.04.2022 22:32 30
Nii ongi.
Postitatud: 22.04.2022 23:07 11
Postitas TanelH.
Colourlocki soovitatav enne lahjendada ja testida varjatud kohas. Veits liiga kange puhtalt kasutades. Eriti tänapäevast nahka arvestades mis 2 aastaga värvivabaks saab. Meguiarsi APC 1:4 lahjendades saab ilusti hakkama nahapuhastusega näiteks.
Postitatud: 22.04.2022 23:10 52
TanelH. kirjutas: 22.04.2022 23:07 11 Colourlocki soovitatav enne lahjendada ja testida varjatud kohas. Veits liiga kange puhtalt kasutades. Eriti tänapäevast nahka arvestades mis 2 aastaga värvivabaks saab. Meguiarsi APC 1:4 lahjendades saab ilusti hakkama nahapuhastusega näiteks.
APC ikka 1:10
Postitatud: 22.04.2022 23:33 51
Postitas TanelH.
Vastavalt vajadusele jah. Plastikutele teen üldiselt 1:9 puhtalt oma mugavusest liitrisesse pudelisse mõõtes. 1:4 segu võrdluseks teeb pintsliga puhastades näiteks kaminaklaasi ka puhtaks. Niiet enne kuskile peale lennates lahjemast ikka alustada. Pole tarvis käsi amputeerida kui pind näpus :lol:
Postitatud: 23.04.2022 20:47 44
Postitas Nautica
Miks M54b30 mootorid nii populaarsed on? Pidevalt näen netis ,et antud mootorit soovitakse osta.
Postitatud: 23.04.2022 21:34 39
Postitas BumBum
APC kasutanud ei ole, kuid mõtlesin uurida millest te siin kirjutate ja leidsin sellise teema. Ei ole nii ohutu midagi, ettevaatlik olema sellega tõesti, korralikult lahjendada.
https://www.autogeekonline.net/forum/au ... s-apc.html
Postitatud: 23.04.2022 21:37 41
Ma olen aastaid kasutanud seda igast autodel ja pole kordagi midagi sellist olnud. Teen alati 1:10le
https://meguiars.ee/tooted/professional ... -tw-378-l/
Sellest 3.78l jätkub aastaks vähemalt kui mitte kaheks :D
Postitatud: 25.04.2022 08:29 54
Postitas Hendri
Nautica kirjutas: 23.04.2022 20:47 44 Miks M54b30 mootorid nii populaarsed on? Pidevalt näen netis ,et antud mootorit soovitakse osta.
Kôige vôimsam saadaolev R6 lihtsalt.
Postitatud: 25.04.2022 21:09 42
Postitas Martson2
Tervist,
Keegi oskab soovitada tallinnas kohta kus põhja alt kaks auku keevitada, võiks olla pigem odavam ja kiire lahendus ülevaatuse jaoks. Kunagi pean nvn terve auto korralikult üle käima aga see oleks hiljem 😀
Võibolla saab samas kohas airabägi tule ka muu alla joota.
Tänud ette
Postitatud: 25.04.2022 21:30 59
Postitas MairoG
Airbag tuleb korda teha. E46 on nii lihtne sõiduk, et selle airbagi süsteemi korrastamine käiks üle jõu, arvuti annab suuna ju kätte vea lahendamiseks :roll:
Postitatud: 25.04.2022 21:32 47
Postitas Martson2
Autoks e36, mul tehti korda aga mingi jama oli, et alles 3-5 min hiljem alles kustub ära.
Postitatud: 25.04.2022 21:41 53
Postitas unis
Augud põhjas tuled kustuvad 5min hiljem,äkki oleks aeg betooni tänavale lùkata?
Postitatud: 25.04.2022 21:50 42
Postitas Martson2
Lükata pole vaja, liigub väga ägedalt peale mootori vahetust.
Postitatud: 25.04.2022 23:09 01
Postitas ttsys
Tee pilt nendest odavatest kahest august, mida on vaja keevitada. Kui ilmneb, et aukude ümber pole materjali, mille külge midagi keevitada siis see ei ole enam augu keevitus vaid plekitöö. "E36 ja odavam töö" kõlab igatahes kui hoiatus. Plekitööde paneelis on meestel kilomeeter tööd ees ja miks ta peab omale pimesi võtma mingi peavalu, mille eest veel maksta ka ei taheta(?)
Kui ajutiselt ja kiiresti on vaja siis klaasriie ja epo on selle pornostseeni jaoks ning padjad on vaja korda teha mitte leedu-tünga-ahelate juraga tegeleda. Töökorras kasutatud süsteeme on sendiväärtuses romulates lademetes ehk puudub igasugune ratsionaalne vajadus endale varrast sisse ajada.
Martson2 kirjutas: 25.04.2022 21:09 42 Tervist,
Tänud ette
Postitatud: 26.04.2022 21:59 17
Postitas mariovtt
E91 ix said ostetud veljed inimese käest kellel olid need ka e91 all. Ees 225/35 r19 9 tolli velg ja taga 245/40 r 19 10 tolli lai velg. Auto väiksel veeremis kiirusel kui on veel kruus või liiv maas hakkab ise kraapima ja ratast ringi võtma, kuigi gaasi ei annagi. Ehk siis hakkab kakkuma. Ühtegi tuld armatuuris põlema ei löö. Kas rehvi kõrgused nii erinevad või milles võib probleem olla. Vanade velgedega 17 tolli 225/45 mõõduga ees ja taga sellist probleemi ei olnud.
Postitatud: 26.04.2022 22:26 39
Pane prooviks vanad tagasi. Kui ei kaku on viga teada..enne kui vahekasti õhtule lased. 10" lai on ikka Xdrivele päris lai
