701. leht 709-st
Postitatud: 11.10.2023 17:27 09
Postitas sigaelmar
Kas neid svamme on eraldi müüa?
Postitatud: 12.10.2023 14:09 30
Postitas Joonas
Mul ilmselt rumal küsimus aga kas 19x8,5 veljed 225/45 rehviga F31 alla istuvad ilma muredeta?
Miks selline rehvimõõt siis sooviks Hankooki soetada aga originaalmõõdus pole võtta.
Tänud!
Postitatud: 12.10.2023 18:48 23
Postitas toivoku
Joonas kirjutas: ↑12.10.2023 14:09 30
Tänud!
eks oleneb velgede ET , aga stretch jääb.
Postitatud: 13.10.2023 08:43 56
Postitas Joonas
toivoku kirjutas: ↑12.10.2023 18:48 23
Tänud!
ET on 35
Postitatud: 22.10.2023 21:49 14
Postitas Reijoki
hansu kirjutas: ↑09.10.2023 11:28 15
Reijoki kirjutas: ↑05.07.2023 12:41 05
Miks eest vasak esirehv kumiseb või mis seal veel kumiseda võib. (Hea asfaldiga seda ei ole, mida kehvem asfalt seda hullem on) Uued rehvid. Uus esiratta laager. Autoks f01 edc amortidega.
Paremalt poolt seda ei tule
Kas oled jälile saanud mis seal kumiseb?
Ei ole. Arvasin, et silla detailide vahetusega kaob see kumin/müra aga kõik endine.
Rooli kandub ka see kumin edasi.
Ise kahtlustaksin järgmisena amordi tugilaagrit aga eelpool mainiti, et seda pole?
Kas maadled analoogse probleemiga?
Postitatud: 24.10.2023 14:15 22
Postitas Joonas
Mis hinda võiks tänapäeval küsida 18 nupulise OBC eest, kogu komplekt?
Postitatud: 24.10.2023 21:54 46
Postitas taunod
Kui kaableid lõigatud pole ja kõik toimib nii nagu peab, siis 100-200 euri arvatavasti.
Postitatud: 27.10.2023 20:17 31
Postitas Martin750
Kui kaua F11 webasto autot soojendab, ehk kui kaua aega enne sõitu selle aktiveerima peaks ?
Postitatud: 28.10.2023 11:00 00
Postitas hansu
Max 30 min, siis lülitab ise välja ennast.
Postitatud: 30.10.2023 19:07 29
Postitas hansu
Seoses jälle selle kella keeramisega auto kell ei muutunud automaatselt.
Kell seadete all on Auto Time Set hall ja sinna ette ei saa linnukest panna.
F11 NBT
Postitatud: 30.10.2023 19:37 28
Postitas LEDBeam
Siis pole BMW Live aktiveeritud, sest ta peab tooma uue kellaaja info kuskilt autoväliselt.
Postitatud: 30.10.2023 20:23 00
Postitas hansu
Kuidas seda BMW live aktiveerida saab?
Postitatud: 30.10.2023 20:30 10
Postitas LEDBeam
Maksa tehasele CD teenuste eest mingi raha. Kas seda aint kellakeeramise pärast on mõtet teha, on küsitav.
Postitatud: 30.10.2023 20:31 31
Postitas hansu
Tänud vastuse eest, kellkeeramise pärast maksta pole jah mõtet
Postitatud: 01.11.2023 06:45 19
Postitas unis
Ma ei maksa midagi ja keerab juba neljas aasta ise?
Postitatud: 01.11.2023 07:40 51
Postitas joffe
Natuke teisel teemal- soovitage akut 2007 aasta 525D automaat, nuppkäivitus. Ja kella sätin ka ikka ise.
Postitatud: 01.11.2023 11:18 50
Postitas kurikristjan
Nuppkäivitus ei tähenda aku valikul eriti midagi, kuid tõenäoliselt tuleb sinna osta AGM aku.
Postitatud: 01.11.2023 17:39 11
Postitas VeikoA
Küsimus nendele, kes oma pärleid garaazis hoiavad ja talvesoola eest kaitsevad.
Või ka neile, kel kogemusi.
Oleks vaja head (hingavat) katet E36 sedaanile.
Paneks talveks garaazi, aga garaaz on suht tolmune ja alles remondin seda.
Oskab keegi mingit katet soovitada, mida kohalikest poodidest küsida?
Mis mõõdus peaks olema?
Tahaks täiskatet.
Postitatud: 01.11.2023 20:46 31
Postitas toivoku
db-hp küsi margi ja mudelipõhist katet.
Postitatud: 02.11.2023 13:52 55
Postitas kickdown
kellelgi kogemust nende esiklaasidega?
XYGi esiklaas
Nordglassi esiklaas
Glavista esiklaas
XYG vast kõige levinum B varuosa esiklaas. Paigaldajaks on 123 Autoklaas, kas kellelgi nendega kogemust?
Postitatud: 03.11.2023 06:46 19
Postitas Ramm
Kas tänapäeval saab eestis arvele võtta USA’st toodud bmw (2018a oma)?
Postitatud: 03.11.2023 10:59 33
Postitas RazzKalbass
Saab.
Aga kas mootor vastab euro normile, Kui seal ala mingi euro 3 siis seda ei saagi kunagi arvele EU´s
Kas tüübikinnitus on tehtud?
Kas tuled vastavad nõuetele?
Oled valmis maksma 1500€ üksikkinnituse serti eest + tuled jne. Ühesõnaga mõttetu
paljud võtavad vist leedus arvele ja siis alles eestis. seal soodsam ja vähem bürokraatiat nagu ikka
Postitatud: 03.11.2023 12:49 12
Postitas LEDBeam
Leedus arvele võetud F34 usakaga mässiti Eestis ikkagi igasuguse jamaga (kulu omaniku sõnul 700 kuni 1000). Lisaks tuli tuledepesurid juurde ehitada. Esituledega sai hakkama, tagatuled olid juba Leedus vahetatud. Kas tagumine udutuli oli juurde veetud- ma ei süvenenud. Meil olevat nagu ühtne EU, kuid Eestis tundub PDkalduvus olema väga tõsine. Eks selle tõttu on ka samasooliste abielusid vaja.
Postitatud: 03.11.2023 13:08 39
Postitas Oliver.L
See mujal valdkonnas ka nii. EUs registreeritud biotsiid Eestis ei kehti. Pead korra veel registreerima.
Postitatud: 03.11.2023 20:28 48
Postitas janno89
kickdown kirjutas: ↑02.11.2023 13:52 55
XYGi esiklaas
Nordglassi esiklaas
Glavista esiklaas
olen paigaldanud päris palju esiklaase. XYG tundub täna kuju ja sobivusepoolsest parem kui nordglass
Postitatud: 03.11.2023 21:05 14
Postitas VeikoA
Siin postitus, kus autoomanik lasi auto poleerida tartus (Autoviimistlus OÜ)
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15474380
Tulemus on vägev. Mul enda kolmesel oli ka cosmosswarz värv, aga ei teadnud, et seda nii läikima saab.
Oskab keegi Tallinnas soovitada samaväärset tegijat / firmat, kes on oma ala proff ja annab parima võimaliku tulemuse oma hinna eest?
Postitatud: 03.11.2023 22:45 36
Postitas Ramm
RazzKalbass kirjutas: ↑03.11.2023 10:59 33
Saab.
Tüübikinnitus jms on väike asi, lihtsalt mõtlesin et kas võib midagi olla mis takistaks arvele võtmist üleüldse. Plaanis on kergema kõksuga M-seeria tuua ning arvan, et need ikka enamat kui Euro3..
Postitatud: 03.11.2023 23:00 04
Postitas ladammm
Endal just sama tee läbitud. Tegin ka enne kõikvõimalikud ümberehitused ära ja lõpuks jäin ikkagi vahele tagaklaasil oleva toonkilega, mida poleks tohtinud olla, kuna klaasil polnud mingit märgistust peal. Kile kattis piduritule ära. Sain seda MNT parklas maha nokkida
Tuli 1cm2 tükkidena. Üldiselt kui arvele ei saa, tehakse vigade list ja siis lihtsalt need puudused järgmiseks korraks kõrvaldada. Ei tohiks olla ka kuskil varastatuna või tagaotsitavana üleval olla obv...
Postitatud: 03.11.2023 23:13 33
Postitas LEDBeam
Piisanuks ju viisakalt piduritule esine puhtaks teha.
Kusjuures toonitud klaasile on paljudel mudelitel teise koodiga pidurituli (näiteks F10-l) ja kui tagaklaas toonitud, siis lisana FA-sse kirjutades muutuvad isetumenevate peeglite seadistused.
Postitatud: 04.11.2023 07:12 57
Postitas taunod
VeikoA kirjutas: ↑03.11.2023 21:05 14
Ja mis värv su autol nüüd on?
Siin pildil pole cosmosschwarz vaid schwarz 2. Kaks täiesti erinevat musta värvi
