270. leht 709-st
Postitatud: 14.09.2014 09:58 58
Postitas Ragnar
kuna keegi ei viitsinud või ei teadnud vastata siis vastan ise oma rumalale küsimusele.
vaatasin veel korra ja kuna midagi segavat kollektori vahele polnud nagu jäänud siis järeldan et ei peagi
täielikult vastu minema kollektor. (tihendid paistavad) igatahes keerasin ettenähtud momendiga kinni ja mootor töötab.
Postitatud: 14.09.2014 15:07 50
Postitas Gbmw
Tere,
Kas e34 525td 85kw, 1993a, masinal on originaalis 2 katalüsaatorit, üks turbo juures ja teine põhja all ?
Germo
Postitatud: 14.09.2014 15:19 11
Postitas toivoku
Gbmw kirjutas:Tere,
Germo
EI, ainult põhja all.
Postitatud: 14.09.2014 17:54 30
Postitas TambetB
E46 sedani m3 stange sobivus E 46 touringule?
Postitatud: 14.09.2014 18:51 03
Postitas arnis
TambetB kirjutas:E46 sedani m3 stange sobivus E 46 touringule?
Autol on 2 stanget, üks ees, teine taga.
Postitatud: 14.09.2014 20:35 34
Postitas jass161
Esimene sobib, tagumine ei sobi
Postitatud: 15.09.2014 10:34 45
Postitas RagnarV
98a e46 ilma mf roolita. selline hetkel peal
aga kas saab sellise mf rooli peale panna nii et cruise, raadio juhtimine ja airbag tööle jääksid ?
Postitatud: 15.09.2014 12:07 19
Postitas JanisH
Kas E28 disla ja bensupaagid on samasugused või erinevad?
Janis.
Postitatud: 15.09.2014 12:33 34
Postitas arnis
Kõik on võimalik lõppkokkuvõttes. Küsimus on, kui palju tööd on vaja teha.
Airbag on uuel roolil kaheastmeline. Saab autos oleva airbagi mooduli
ümber kodeerida (vist) või lihtsalt panna uuem moodul ja vedada veidi juhtmeid.
Mootorist olenevalt on püsika käima saamine kas lapsemäng või paarkümmend
tundi tööd. Raadionupud ei tohiks probleeme tekitada.
Postitatud: 15.09.2014 17:44 45
Postitas ---KrIsTjAn-
Kuskilt leiaksin mingi hoolduste välbad? Et mida mis kilometraasi järel teha.
Postitatud: 15.09.2014 21:10 41
Postitas stevv
Kas e36 m43b16 mootori juhtmestiku peab ära vahetama kui paigaldada m43b18 mootor või piisab ainult aju vahetusest?
Postitatud: 15.09.2014 22:21 01
Postitas Riivo
reeglina oleks kasulikum võtta mootor koos aju ja juhtmestikuga...isegi kui midagi ehitama peab on see palju lihtsam
Postitatud: 15.09.2014 22:34 36
Postitas stevv
Kui näiteks automaatkastiga auto pealt juhtmestik võtta, siis peab hulluot ümber tegema?
Postitatud: 16.09.2014 07:21 25
Postitas ooDDoo
Jäta ikka sama juhtmestik mis auto peal oli mitte ära hakka atm kastiga masina oma aretama.
Postitatud: 16.09.2014 08:55 13
Postitas stevv
Probleem siis selles, et hetkel peal 1.6 75kw mootori juhtmestik ja mootor mis peale läheb, on 1.8 85kw, mis tuli e34 pealt ja juhtmestik on samuti e34 oma.
Postitatud: 16.09.2014 09:47 55
Postitas e.salmus
Kas kellelgi on head juhist BMW e39 touring tagavedrude asendamiseks õhkvedrustuse vastu? Äkki keegi on seda teinud ja on nõus rääkima mulle sellest või siis selle ise ära tegema?
Postitatud: 16.09.2014 14:15 46
Postitas ooDDoo
stevv kirjutas:Probleem siis selles, et hetkel peal 1.6 75kw mootori juhtmestik ja mootor mis peale läheb, on 1.8 85kw, mis tuli e34 pealt ja juhtmestik on samuti e34 oma.
Jätad oma auto juhtmestiku. M43 mootorielektroonika on sama vahet pole kas 1,6 või1,8 paned lihtsalt 1,8 aju ja mootori muu jätad vana.
Postitatud: 16.09.2014 19:18 48
Postitas Chris.S
e39 3.0dislal vaatasin hommikul et mingi loik all, tõmbasin sõrme sisse ja tosool. Radikas terve, siis järelikult veepump ?
Tõstuki pealt eriti näha polnud kah, lähenesime nii ülevalt kui alt.
Postitatud: 16.09.2014 21:19 35
Postitas Ragnar
http://www.upload.ee/image/4264427/IMG_ ... 618365.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
võib olla ka see plastik flants millega radika ja salongi soojenduse voolikud mootori külge ühenduvad.
mul oli tihend nii ära väsinud et iga kord kui mootor jahtuma hakkas siis tilkus.
täitsa külmalt ja kuumalt ei tilkunud.
Postitatud: 16.09.2014 21:20 39
Postitas ladammm
e34jal jookseb klaasipesuvedelik läbi tulepesuri "maha". Jookseb ainult ühest pesurist. Kas seal mingi klappide teema kuskil? Kuidas remont käib?
Postitatud: 16.09.2014 22:59 41
Postitas RagnarV
tegu ei ole ju originaal e36 neeruga? Masin aastast 95.
Postitatud: 16.09.2014 23:10 26
Postitas stevv
ooDDoo kirjutas:stevv kirjutas:Probleem siis selles, et hetkel peal 1.6 75kw mootori juhtmestik ja mootor mis peale läheb, on 1.8 85kw, mis tuli e34 pealt ja juhtmestik on samuti e34 oma.
Tänud!
Postitatud: 17.09.2014 00:39 40
Postitas JanisH
oskab keegi öelda e34 525TDS ja 525TDSA kardaani pikkust??
Postitatud: 17.09.2014 10:28 36
Postitas Henri.
E46 M3-e ei toodetud sedaanina.
Postitatud: 17.09.2014 12:05 21
Postitas Donald
Kas keegi Tallinnas aitäh eest vaataks arvutiga, milline PDC andur E39l ei tööta?
Kui kellelgi vedeleb üks tagumine sedaani M paketi vedru siis võtaks endale.
Postitatud: 17.09.2014 12:56 10
Postitas arnis
Pane väljalülitatud mootoriga süüde sees tagumine käik sisse ja puuduta õrnalt andureid.
Need plõksuvad kui töötavad.
Postitatud: 17.09.2014 13:12 12
Postitas Cliche
oskab keegi öelda midagi tartus asuva Tähe 127a autodiagnostika kohta?
Postitatud: 17.09.2014 14:10 12
Postitas Donald
arnis kirjutas:Pane väljalülitatud mootoriga süüde sees tagumine käik sisse ja puuduta õrnalt andureid.
Nii surisevad ja plõksuvad kõik, aga ometi karjub auto, nagu oleks ninapidi vastu seina.
Postitatud: 17.09.2014 15:43 54
Postitas Chris.S
Ragnar kirjutas:http://www.upload.ee/image/4264427/IMG_ ... 618365.jpg
No ei ole see mis sul oli. Paistab et termostaadi tihend jamab. Võtsin laiali ja on siuke kahtlane.veepump on kuiv.
Postitatud: 17.09.2014 16:18 46
Postitas BMW Rh+
M30B35 90a. Mis on väntvõllianduri ideaalne vahe nö hammastest, või ta läheb klambri külge kohe ilma et sättima peaks?
