kas keegi oskab aidata mure selles et pidurituled ei põle kui pedaalile vajutada lambid vahetatud kaitsmed terved tundub et ka juhtmed niipalju kui neid näha oli on terved ja veel peaks selle autol olema ABS kudi siiani ei ole see töötanud kas viga võib olla milleski peale abs pumba kah või ei jää ,muud üle kui hakata otsima uut pumpa teid ette tänades
nu kõigepealt peaks kontrollima lülitit mis asub all pedaali juures ja seejärel tagumise pagassi luugi hinge küljes olevat juhtmepunti tavaliselt on selles pundis vigaja sust seal kus kimp läheb üle auto küljest hinge külg
kuna ise olen hetkel täiesti nohune ja palavikune siis ei hakka praegast välja mnema et uurida täpsemalt kuid ma ise kahtlustaisn kah seda peedaali juures olevat andurit sest pagasniku luugi juures olid kõik juhtmed terved vähemalt välisel vaatusel
nii sain aru et andur on katki seal piduripedaali juures et kas keegi teab kust seda osta saab ja kuidas seda üldse maha vütta sealt saaks teid ette tänades
okei leidsins elle manuali ise neitist kus oli õpetus mismoodi asi käib kuid ikkagi äkki keegi oskab öelda kust võib selliseid vidinadi kõige oavamalt leida.
