On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Mis võik selle viga olla,tahaks nagu vea kõrvaldada.
sama viga siin natuke sõites asi korras jälle, aasta-poolteist sama viga juba, ära põe asi hullemaks ei lähe, aga jah huvitaks endki milles asi, ega siin vist muud aita kui uus käimakast vaadata.
cvtec kirjutas:On keegi kukku puutunud sellise asjaga,et kui auto pool päeva või öö seisab siis 2 käik läheb jube tungalt sisse?
Sama asi,kuid kasti soojenedes nähud kaovad.See täitse normaalne,õli ju paks.
Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
Endal nüüd kõik Castroli õlid sees ja suisa lust, isegi mootori käivitamine hommikul on oluliselt lihtsam kui muu õliga.
Viljar_V kirjutas:Järelikult on talveks liiga paks õli, vast panna punane õli ja midagi head, siis ei ole muret, et väga paksuks läheb.
sa seda catroli kasti õli marki ei oska öelda,paneks ka selle endale...
arvan et asi ei ole ainult õlis teine käik nagu sab kõige rohkem kuuma, vähemalt minul, ja seoses sellega midagi kulub or whatever, keegi käigukasti hingeeluga rohkem kursis olev inimene võiks asja lahata mis, kuidas ja miks võiks olla
See eeldab jah käima maha tirimist ja lahti lammutamist, mis ei ole just kõige odavam töö, kuna kui juba lahti läheb siis võiks kõik võmalikud simmerid ja tihendid ka ära vahetada.
Endal sama viga, kuigi jah ei ütleks et see mingi viga pigem normaalne, õli paks ---- seega tuleb ommikused kihutamised ja kiired käiguvahetused unustada. Mul pigem kõik käigud ommikuti rasked.
Aga nii kui hoog see, siis sõidurõõmu kui palju.
