Vajan ostueelset abi BMW 318 E36
s0ps
Postitus Postitas s0ps »
Auto on selline : http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... i/id=75259
Käisin vaatamas ja tundus suht normaalne. Vist on laksu saand ja üle värvitud(tundus vähemalt nii)
Varustus ja aastaarv on minuarvates väga head selle raha eest!
Aga oli selline probleem: Auto läks külmast peast väga hästi käima. Kui gaasi ei vajutanud siis oli kõik korras, aga kui gaasitasin siis jäid pöörded kõikuma(nii umbes 800 ja 1500 vahele). Müüja ise ütles et viga on mingis õhuklapis. Ütles et on lihtsalt must ja vajab puhastamist! Näppis ka seal midagi ja asi läkski korda, kuid kui uuesti gaasi anda siis akkas kõik otsast peale. Algul suri välja ka kui sõitsin(täitsa lambist). Aga kui mootor soojaks läks siis ei olnud enam kumbagi probleemi.
Kas tasub seda juttu uskuda või peaks sellise jutu peale kohe asja katki jätma?
Erki
Postitus Postitas Erki »
kui see väike asi oleks teeks müüa selle koheselt korda et kliente mitte eemale peletada ....
Alexeid
Postitus Postitas Alexeid »
Millegi pärast on see auto seal umb. aasta aega juba seisnud... :roll:
s0ps
Nojah ega just eriti hea meelega ei ostaks küll sellise raha eest autot mida kohe remontima peaks akkama!
Käisin ükspäev Tartus, silma jäi selline auto:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... /id=113112
Sellel oli bagu jälle kõik korras ja tundus hea, aga oli üks asi mis häiris: Nimelt oli mootor altpoolt plokikaant väga õline(väike selgitav pilt: http://www.hot.ee/sops31/BMW-M43.jpg mootor siis altpoolt punast triipu õline)
Milles võiks olla selle auto viga ja kas tasub üldse sellise asja pärast muretseda?
elukas
Peamine sõiduk: BMW E46 330i
Postitus Postitas elukas »
Otsi aga edasi. See klapp maksab uuest peast 2700.- ja kasutatud jupina saad kuskil 500-800 vahel.
"võimas aur"
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Lase auto diagnosti viia. Kuna antud isend vedeleb tallinnas, siis truumu juurde laki 6 näiteks. Lase seda teha müüja kulul, juhul kui leitakse tõsisemaid vigasid. Kui korras, maksa ise.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
See Meph-i soovitus on igati asjakohane. Truumu paneb autole juhtmed külge ja näed vähemalt ära, kuidas mootor töötab ning kui tõstuk vaba, siis v-o õnnestub ka auto alla kiigata. Ise kasutasin enne ostu ka Truumu teenuseid ja mul tuli arve endal maksta :D
