Mure katalüsaatoritega
taif21
Postitus Postitas taif21 » 23.03.2010 12:11 38
Autoks bmw e32 750i 92a mure siis selline et katid on umbes. Küsimus siis järgmine kui ma katid torudega asendan kas se mõjutab mootori tööd ja kütte kulu?
Viimati muutis taif21, 23.03.2010 14:56 21, muudetud 1 kord kokku.
Steven89
Re: Mure katalüüsaatoritega
Postitus Postitas Steven89 » 23.03.2010 12:22 05
Küttekulu kindlasti...mootorit vist mitte. (?)
Aga kui katid umbes on, miks ei osta uusi?
BMW E28 524td
taif21
Postitus Postitas taif21 » 23.03.2010 12:25 34
Pole rahalisi võimalusi hetkel! Kuidas ta kütte kulu mõjutab kas hakkab rohkem või vähem võtma?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Mure katalüsaatoritega
Postitus Postitas Alari. » 23.03.2010 19:41 53
ikka rohkem ning masin hakkab tiba vabamalt hingama seega võib ka vähe teravamalt edasi astuda!
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I » 23.03.2010 20:19 15
Mõjutab küll. Tagasisurve väheneb ja lamdanäit võib muutuda. Mootor ei jää alumise osta väänelt enam sama stabiilseks kui varem.
Kontakt: viis kaks viis üks kolm üks üks
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar » 23.03.2010 23:28 09
Eelmisel E36 325 sai katalüsaator alt eemaldatud ja küttekulu vähenes ja heitgaaside näit läks metsa muidugi :lol: Küttekulu vähenes vast seetõttu, et umbes ja mittetöötava katiga oli kulu suht suur.
romm
Postitus Postitas romm » 24.03.2010 20:21 49
Kui katid umbes ning õieti läbi ei käi, siis nüüd eemaldades küttekulu kindlalt langeb. Ise eemaldanud need 4 autolt, mootori töös küll midagi muutnud ei ole (pöörete kõikumine, või mingi jõukadu).
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I » 24.03.2010 21:34 37
romm kirjutas:Kui katid umbes ning õieti läbi ei käi, siis nüüd eemaldades küttekulu kindlalt langeb. Ise eemaldanud need 4 autolt, mootori töös küll midagi muutnud ei ole (pöörete kõikumine, või mingi jõukadu).
Ja ma saagisin tädi Aimel jalad maha, polnud tal häda midagi kui teda lükata. Poit selles, et nii umbkaudselt ei saa lasta, kuna kõik mootorid ei ole samad ega käitu samamoodi. V12 ja v8 mootritel, ei tasu seda teha. Mootorid ei jää samamoodi tööle.
Ja et, OT ei oleks siis osta kasutaud katalüsaatorid, ei maksa need midagi. Kokkuvõttes kindlam kui asendada torudega.
taif21
Postitus Postitas taif21 » 25.03.2010 11:14 01
Suur tänu info eest! Ex pean siis teised katid ostma!
