Automaat kastiõli PIIMJAS?????
pez15
Postitus Postitas pez15 »
Probleem siis selline ,et soetasin omale e39 525 tds-i ja lükkas pidevalt kasti avarii reziimile ja kui auto välja suretasin ja uuesti käima siis kustus ära. Aga nüüd enam see ei aita ja kui kasti õli kontrollima hakkasin siis hakkas sealt punase/rohelise õli asemel tulema piimjat värvi õli? Arvatavasti on sattunud tosool käigukasti aga kust kohast ja kuidas peaks hakkama viga otsima? Kas õli käib läbi radika või käib tosool läbi kasti?
Igasugune info on teretulnud?
topfuel
Re: Automaat kastiõli PIIMJAS?????
Postitus Postitas topfuel »
Ints-ul oli sama probleem, et kastis olid jahutusvedelik ja õli segamini uuri tema käest
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=85907
pez15
Kust ma leiaks selle ints-u? Sellenimeline kasutaja käis viimati foorumil aastal 2004. :shock:
topfuel
Sorri tal auto teema taga nimi ints aga kasutaja nimi on KonC20 :D
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
Tegelikult mul kastis ei olnud mingid vedelikud segi õnneks VEEL. Sain õigel ajal jaole. Aga küll liikus mootori jahutussüsteemis käigukasti õli.... :?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Üldiselt asi nutune. :( Jahutusradikas, kast ja turbiin vahetusse. Samas kui veel liigub siis jahutusradikas vahetusse aga kast ja turbiin tuleks maha võtta ja korralikult ära puhastada ning korrasolekus veenduda.
pez15
Hetkel on auto CARWAY`s, kui kätte saan eks siis annan teada mis viga, mis põhjustas ja mis hinnaks kujunes. :(
Xloaded
Postitus Postitas Xloaded »
Omal oli sama mure kunagi E320 MB-ga ja see oli tõeline nuhtlus. 4 korda käis kast "spetside" juures. Iga kord peale kättesaamist jooksis uuesti kokku. Mis siis, et vahetati kettad, turbiin, radiaator, veepump jne jne.. ei jõuagi kokku lugeda... pm siukese jama puhul soovitan kogu süsteem välja vahetadda ja ostqa uus kast. MB puhul ei ole ei märjamaal ega maarjamaal tegelasi kes oskaks korda teha ei 10-ega ka 30.000 eest! Kiidetakse siit ja sealt aga sitta keerasid kõik kokku. Soovitan soojalt vaheta kõig torud, raduikas pese oma süsteem läbi ja osta uus "kasutatud" korras kast! sa ei taha neid jamasi mis sealt tulema hakkab!
topfuel
pez15 kirjutas:Hetkel on auto CARWAY`s, kui kätte saan eks siis annan teada mis viga, mis põhjustas ja mis hinnaks kujunes. :(
Viisid romulasse jupitamiseks ära? :mrgreen:
