BMW 118 aku
Postitatud: 19.07.2011 16:19 16
Postitas Stiina
Mul oleks vaja osta uut akut BMW 118'le.
Leidsin ühe poe ja seal palju valikud. Millist firmat ja toodet te soovitaksite?
Pood siin: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ak ... ahenditele
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 19.07.2011 23:05 50
Postitas eero
Viidatud lingilt ei ole selle auto jaoks küll mitte midagi valida.
Oleneb juba alates sellest, kas autol on auto start/stop ja või pidurdusenergia regeneratsiooni funktsioonid.
Kui auto on Eestist ostetud, oleks lollikindel lahendus vaadata, mis sinna tehasest pandud on ja sellest lähtuma või nende andmetega pägevasse akusid müüvasse kohta pöörduma. Soovitavalt kus pakutakse valikut mitte ühte brändi. Muidugi võib olla, et tehasenõuetele Eesti olusid järgides ligilähedast pakuvadki ainult BMW OE tootjad Varta(Bosch) ja teised mitte.
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 19.07.2011 23:12 54
Postitas Stiina
Olgu, aga kas Te teate poodi, kus on selle auto jaoks sobiv aku?
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 19.07.2011 23:44 12
Postitas Rain.
Eero ise müüb igapäevaselt kõiksugu autovaruosi (kaasa arvatud akusid), telefon tal allkirjas ja veebiaadress avatari pildi peal.
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 28.07.2011 09:27 06
Postitas 2XX5
www.autoekspert.ee Kõige lollikindlam lahendus naisterahvale. Ilusti küsides reguleeritakse hind vastavaks ja ka vahetusega ei teki probleemi.
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 01.08.2011 11:01 36
Postitas Tauri
pea asi et prismasse aku järele ei lähe :lol: ma siin paar nädalat tagasi jamasin ühe sellise juhtumiga...
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 09.01.2012 17:57 58
Postitas Marko S
Aga kuidas üldse aku vahetamine käib ? Võib seda ise teha või peab tingimata kuskile esindusse minema ? Kui aku maha võtta, midagi lolliks ei lähe ?
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 19.06.2012 12:30 35
Postitas patrik
aku tuleb ajus registreerida.
Re: BMW 118 aku
Postitatud: 06.09.2012 15:37 00
Postitas raul123
Battery must be registered with the BMW diagnosis system after every battery change.
IF NOT,the data stored in the power management will not be reset. The battery quality will then correspond to an older battery. The value for the battery quality is insufficient for the battery installed. The battery charge state may then be misinterpreted and unnecessary Check-Control messages may appear or fault memory entries may be stored (e.g. the Check-Control message "Recharge battery" even though the battery fitted is new and fully charged).
põnev
