Aku vahetus, 2008 a. E87 24-28.12.2014
virtuality
Postitus Postitas virtuality » 19.12.2014 19:18 54
Tere, sooviks vahetada aku (E87. Start-stop, 80Ah 800A. Uus, samade parameetritega aku veel poes) Ajavahemikus 24-28 detsember.
Aku tahab registreerimist. (hetkel veel vana aku peal) Praegust akut lahti ühendades kadusid mõned lisafunktsioonid, mida soovin tagasi. (tagumine parkimisabi, märgutuledest näitab kollast start/stopi) Asukoht pole nii oluline, võiks jääda Kesk- Eestisse.
5524860
T'nud.
virtuality
Re: Aku vahetus, 2008 a. E87 24-28.12.2014
Postitus Postitas virtuality » 20.12.2014 20:40 02
Mõned pakkumised on tulnud, et ilmselt saan teha valiku ja asjaga tegeletakse.
Postitus Postitas patrik » 29.12.2014 10:08 42
Pdc ja aku pole kuidagi omavahel seotud, pakkumised vòid prügikasti visata, need ei lähe reaalsusega kokku niikuinii
virtuality
Postitus Postitas virtuality » 24.01.2015 23:22 49
Jah, praeguse seisuga on lugu nii, et parkimisabi PDC toimetab, kuid vaikselt. Heli ei toimi.
Samuti pole enam makis menüüriba, millelt sai PDC heli reguleerida. Kontrollitud andmetel.
Start/stop annab veateate käivitades ja autost lahkudes. Süsteem ei toimi.
Kontrollitud, kuid positiivse tulemuseni pole jõudnud.
Aku on olnud tühjenemas, kuid tänasel päeval täie tervise juures. Kontrollitud.
Korraks on maas olnud akult tulev punane "krupka" kaabel. Seejärel kadus kogu eelnevalt kirjeldatu.
Start-/stop jamas juba sügisest, kui akul oli koormust enamalt ja lühikesed otsad. Kaotas järk-järgult oma osaluse auto tööprotsessis.
PDC tööst lakkamine ja Start-/stop veateade (kollane rngis A!) ilmus peale eelnenud jutus mainitud kaabliotsa lahti päästmist ja tagasi asetust.
Kes pakub diagnosti või ideid võib seda teha.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J » 24.01.2015 23:36 52
aga vaheta aku ära ja lase see tuvastada autole.
Milleks sellega oodata?
virtuality
Postitus Postitas virtuality » 25.01.2015 15:53 45
Aku on hea ja laeb ilusti. (vajadusel laen eraldi laadijaga, praegu pole vajadust tekkinud)
Millest probleem hakkas, ilmselt nii, et enamasti lühikesed linnaotsad sõita, talvekraadid lisaks, mille tõttu on olnud momente kus nt kell on end ära nullinud. Käivitamisega probleeme ei ole.
Nii tundub, et sama aku soovib uuesti tutvustamist.
Kellel on sarnast olukorda võiks kinnitada või ümber lükata.
Start-/stop ei tööta ja Parkimisabi ei tööta peale akult tuleva kaabli hetkelist lahti ühendamist.
Parkimisabi PDC plokk on korra asendatud, vahetusosa 2004 aastast ja töötas järgi ühendades. ("orig" oli liiva ja vett saanud)
Uue aku järele otsest vajadust ei ole. Laadimine/pinge kontrollitud. Kui viga vaid akus siis loomulikult vahetan.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J » 25.01.2015 16:34 37
Mul olid samad sümptomid, välja arvatud see, et puudub start stop ja pdc toimis.
Uus aku peal ja kõik toimib ilusti. Vana töötas ka kenasti ja käivitas -16ga koheselt.
Vana aku jätsin alles ja ilmselt läheb maal rallika või traktori peale ja kindlasti käib veel mitu aastat. Lihtsalt bemari jaoks ei olnud vist piisava elujõudlusega enam :lol:
virtuality
Postitus Postitas virtuality » 15.02.2015 17:52 13
Up. Aku nullib end nüüd iga sõidu järel. Kellaaeg nullis jne, samas sai laetud ja TARK laadija näitab, et kõik ok. Kas akult maha tulnud kaabel jätab nüüd võimaluse, et akut vaja uuesti tutvustada, jäänud tühja aku sündroom?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 15.02.2015 18:26 28
Pane heaga aeg diagnostiku juurde, sest põlve otsas ilma teadmiste ja töövahenditeta ei tee seal midagi tarka. Aku võib nõrk olla aga see ei ole ilmselt siiski probleemi allikas. IBS, laadimismoodul jne vaja järjest läbi kaia.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees » 15.02.2015 18:52 32
See tark laadija ei näita ju tegelikult midagi, või näitab aga mis laadijaga tegu?
virtuality
Postitus Postitas virtuality » 15.02.2015 18:54 31
Raemees kirjutas:See tark laadija ei näita ju tegelikult midagi, või näitab aga mis laadijaga tegu?
ctek mxs 5.0
Ja tänaseks vahetatud aku, PDC andur vahetatud, "tarkvara" üle kirjutatud ja kõik nagu töötab.
