2. leht 3-st
Re: M: BMW Veljeflantsid 5/10/15/20/25mm + poldid
Postitatud: 29.03.2016 20:46 36
Postitas seppa
kahju.
Endal ka huvi just 15 vastu.
S1lv3r kirjutas:Ei ole kahjuks, 15mm juba mitu kuud tehasest otsas... Lubati ca kuu jooksul tekitada...
Postitatud: 04.04.2016 08:59 22
Postitas seppa
Millal on siis võimalik saada 15 mm
Postitatud: 07.04.2016 17:26 58
Postitas Akademiks
Kak pikkus poldi tais voi niiti pikkus 50mm?
Aitah
Postitatud: 07.04.2016 17:28 31
Postitas S1lv3r
Keerme pikkusest räägitakse üldiselt.
Postitatud: 12.04.2016 10:44 50
Postitas Dimarik
2x20mm, E65 + poltid mis hind?
Postitatud: 12.04.2016 13:30 36
Postitas S1lv3r
45€ flantside paar + 15€ 10 polti
Postitatud: 12.04.2016 13:38 18
Postitas Dimarik
50.- ?
Postitatud: 12.04.2016 18:55 30
Postitas mäim
E60nele ette 15mm ja taha 20mm koos poltidega,hind?
Ettetänades.
Postitatud: 17.04.2016 11:39 27
Postitas S1lv3r
20 / 10 / 5 flantsid + poldid olemas :arrow:
Postitatud: 17.04.2016 22:33 44
Postitas dinis16
tere kas adapter flantse saaks ka sinult ?
Postitatud: 11.05.2016 12:43 08
Postitas botzor
Tere, ei lugenud välja, et kus asud ja kas postiga ka saab saata? Oleks vaja polte ainult..
Postitatud: 11.05.2016 17:30 54
Postitas Kardan
e34-le 5mm on võimalik saada?
Postitatud: 13.05.2016 18:52 40
Postitas seppa
Soovitan müüjat
Tellisin 20mm flantsid koos poltidega e53 kerele.Alla paneku ajal selgus et poldid väikesed ehk 12 .Aga e53 kerele lähevad 14.Müüja tahtis saata uued järgmine päev aga mul ei olnud aega .Sõna anti et läheksin ostaksin ise uued poldid ja ta maksab need pärast tagasi .
Mees pidas oma sõna :)
Postitatud: 28.05.2016 16:18 46
Postitas S1lv3r
Olemas 5/10/20mm flantsid ja poldid.
Postitatud: 13.07.2016 22:44 09
Postitas S1lv3r
Olemas 20 ja 5mm flantsid
Järgmine nädal saabuvad 10 ja 15mm
Postitatud: 17.07.2016 15:34 55
Postitas bemuri325
30mm flantse? Hind? Ja pikki polte kah nende jaoks??
Postitatud: 05.08.2016 10:02 39
Postitas S1lv3r
Olemas
5 / 10/ 15 / 20mm flantsid :arrow:
Postitatud: 22.08.2016 21:33 30
Postitas S1lv3r
S1lv3r kirjutas: Olemas
Postitatud: 24.08.2016 20:08 23
Postitas KalevE
Oskad sa mulle öelda, kas E91 pre LCI puhul läheb 18x8.5 ET35 veljel veel ette 15mm spacer vahele? Taga on 25mm ja sellega pole üldse probleeme.
Edit: rehvid praegu ja tulevikus 225/40/18
Postitatud: 12.09.2016 16:38 03
Postitas S1lv3r
Postitatud: 23.09.2016 11:32 35
Postitas S1lv3r
Postitatud: 02.10.2016 22:14 26
Postitas S1lv3r
Postitatud: 09.10.2016 21:08 11
Postitas three_6
kõiki mõõte on olemas präegu ?
Postitatud: 25.10.2016 21:46 13
Postitas S1lv3r
Just nii.
Postitatud: 07.11.2016 14:42 39
Postitas S1lv3r
Postitatud: 02.12.2016 21:09 29
Postitas S1lv3r
Postitatud: 11.12.2016 12:50 12
Postitas S1lv3r
Postitatud: 12.12.2016 19:00 10
Postitas Meemees
Kas e92le leidub miskit ja kui jah siis mis mõõdud ja kui palju maksavad koos poltidega?
Postitatud: 25.12.2016 10:16 05
Postitas S1lv3r
PS
Postitatud: 27.03.2017 22:59 13
Postitas S1lv3r
