Chiptuning / Remap, DPF eemaldus, EGR eemaldus. CHIP.ee
Autondusega seotud teenused (tasuline reklaam)
-cocain-
Peamine sõiduk: BMW E70 X5
Re: Chiptuning / Remap, DPF eemaldus, EGR eemaldus. www.chip
Postitus Postitas -cocain- »
Tartusse ka millalgi plaani uuesti tulla?
jyrisoo
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Telefon: 58007330
Postitus Postitas jyrisoo »
-cocain- kirjutas:Tartusse ka millalgi plaani uuesti tulla?
Jah lähinädalavahetustel olen tulemas. Täpset aega hetkel ei oska öelda.
fedja
Peamine sõiduk: LS460
Postitus Postitas fedja »
Anna siia ka siis märku kui täpsemalt teada,ehk õnnestub lõpuks mul ka ära teha see asi :mrgreen:
-cocain-
jyrisoo kirjutas:
Ma 100% pole veel kindel ent ilmselt laseks enda traktori ka ära teha. Samas kui see nv tulek siis kindlasti ei saaks.
icemint
Peamine sõiduk: BMW E61 525D
Postitus Postitas icemint »
Tere!
Selline küsimus siis , et autol(e61) oli enne õhkvedrustus nüüd on vahetatud tava vedrude vastu, nüüd aga viskab ette level control sytem fault . esinduses soovitati välja progreda, aga nemad seda ei tee. Kas teie saaks seda teha?
555i
Postitus Postitas 555i »
E34 525i 141kw mis tulemused ja hind?
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
icemint kirjutas:Tere!
opa, kas sa pilti saad saata või lihtsalt sellest meile rohkem infot anda , kuidas tegid ja mis panid?
icemint
ise ei teinud. ostes oli juba tehtud, ei oskagi midagi rohkem öelda ei ole vaadanud väga mis seal tehtud on, kui huvi on võin näidata.
tagavedu
Postitus Postitas tagavedu »
F01 730d 2009 180kw mis muutub ja kui palju maksab. ( klapid eemaldatud)
jyrisoo
Telefon: 58007330
tagavedu kirjutas:F01 730d 2009 180kw mis muutub ja kui palju maksab. ( klapid eemaldatud)
+30kw +90nm 300€
priitkal
Peamine sõiduk: BMW 320D 2004
Postitus Postitas priitkal »
Sõidan juba mitu kuud chip.ee poolt tehtud uue tarkvaraga ja EGR eemaldusega. Langes kütusekulu 1,5l võrra linnas talve tingimustes ja tõusis märgatavalt auto erksus ja võimsus. Tänud hea töö eest.
Soovitan soojalt!
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Postitus Postitas k2ska »
priitkal kirjutas:Tere
Soovitan soojalt!
Kui kiitmiseks läks siis ostsin endale 330d E91 mis kasutaja jyrisoo poolt chipitud ja vaata ja imesta et maanteel 5.2 ning Tallinnas ma pole üle 9.5 saanud veel. (Raske jalg ei aita). Lisaks alles paar päeva tagasi oli juhus kus Tln - Tartu maanteel 80 pealt lükkasin jala sirgeks ning käes hoitud telefon millel oli ees just vastu võetud kõne, kadus mu käest peale boosti tõusu minema. Mina olen vägagi rahul!
Pool aastat tagasi tehtud Chip +40kw väidetavalt ja DPF removal!
Jõudu!
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere. Kuidas chiptuning dpf filtriga autole mõjub, kas on kogemusi kellegilgi?
Kas jääb see põletusprotsess normaalselt toimima nagu enne?
Hakkab kiiremini ummistama seda filtrit märgatavalt?
Ei tahaks seda dpf eemaldada ja kas siis oleks üldse mõtet tuunida?
Tegemsit siis profiilis oleva autoga.
Mis see chiptunig siis täpsemalt kujutab endas, kas siis tehakse nii, et turbo tuleb kiiremini järgi ja pihustid kauem avatud või mis värk sellega?
e65 07 730d
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
kylamats kirjutas:Tere. Kuidas chiptuning dpf filtriga autole mõjub, kas on kogemusi kellegilgi?
Kuna chiptuninguga üldiselt antakse autole rohkem kütust peale, siis DPFi peab ummistumise vältimiseks, ennast rohkem tühjaks põletama hakkama. Sealt tuleneb ka DPF-i veel lühem eluiga.
Kui DPF-i eemaldada ei taha, siis ei soovita ka nö chippida.
Ajust saab ilma nö chippimata lihtsalt DPFi ka välja kodeerida ja selle ka mehaaniselt auto küljest eemaldada, kui selleks on vajadus.
Chiptuningut tehakse ikka väga väga erinevatel kaalutlustel. Kes müüb kellegi teise tarkvara edasi igale kindlale autole, kes teeb täiesti ise, auto originaalsofti põhjal, vastavalt kliendi vajadusele vastavalt.
Üldiselt antakse autole rohkem kütust peale madalatel ja kõrgematel pööretel, tõstetakse turborõhku, mängitakse süütenurgaga ja suurema tuuningu puhul ka pihusti avanemisaegasid muudetakse pikemaks. Turbo kiiremini järgi ei tule, lihtsalt suurenenud kütusekogusega tundub auto oluliselt erksam.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Miks mitte chippida kui DPF peal on?
Sinnamaani,kuni muret ei ole siis ei ole mõtet teda sealt ka välja kodeerida ja lõikuma hakata.
Kui tuleb mure siis maha.
Enda Vw T5 128kw(+32 vms) on jürisoo soft peal old juba üle 72 tuhande km(ca 10 kuud) ja siiani väga rahul.
Miks chippisin? Sest pidevalt peal suured koormad ja chipiga sain reaalselt keskmise 10,2l/100km kulu 9,5l/100km kohta.Seega suur võit võrreldes selle auto järjepidevat ja pikki sõite.
DPF põletus tsüklid täpselt samal ajal,kui seda oli orig softiga.Vähemalt mina ei tee üldse vahet.
Ja kes vw t5 sõitnud on siis DPF tsüklit pm kohe tunda ja kõrvaga eristada.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui chippimine DPF'i rikub, siis ega sellest kohe aru ei saaks ikka. See ilmselt näeks umbes nii välja, et kui chippimata kestab DPF näiteks 10 aastat, siis chippides 7. Juhul muidugi kui see üldse midagi rikub...
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
sigaelmar
Marto. kirjutas:
fedja kirjutas:Kodulehel ju kõik kirjas :D
Ja vabalthingava tüübid jätkavad ikka küsimist (samade autode kohta ka veel).
Kas mõni vabalthingava mees on lasknud teha ka ja tunnetab mingit erinevust?
taunod
Postitus Postitas taunod »
sigaelmar kirjutas:
Marto. kirjutas:
Mina lasin mingi 1,5 aastat tagasi oma m52b28 teha. Algusest tuli väänet juurde ja kulu langes tiba. Rahul igaljuhul.
2X328 '95
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
F'ile ligi saate? F31 320d 135kw.
F31 320d M Performance
jyrisoo
Telefon: 58007330
Slava_323 kirjutas:F'ile ligi saate? F31 320d 135kw.
Saame ikka. +25kw +70nm 300€
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
Palju juurde annaks E70 X5 2011 4.0D 225kw?
jyrisoo
Telefon: 58007330
Ramm kirjutas:Palju juurde annaks E70 X5 2011 4.0D 225kw?
+30kw +80nm 300€
Freddy
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas Freddy »
Tervist.
Kui palju läheks teie juures maksma manuaal e39 523i 125kw 1999 chippimine ja kui suur on võimsuse kasv? :)
viewtopic.php?p=14957845#p14957845" onclick="window.open(this.href);return false;
priitkal
Ülevaatus edukalt läbitud, isegi kommentaari ei tulnud.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
priitkal kirjutas:Ülevaatus edukalt läbitud, isegi kommentaari ei tulnud.
:?: :?: :?: Mis see chippimine ülevaatuselt läbisaamist sinu arvates muudab?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
TELK kirjutas:
pakutakse ka dpf eemaldust, mis ei ole lubatud.
TELK
Ülevaatusel ei kontrolli keegi, kas sul on dpf eemaldatud või ei. Diislil mõõdetakse ainult tahma. Max on 3,0. Käisin mingiaeg ühe VW-ga (diisel) . Millel oli kellal 500 000 ja otsetoru. Tahmasus näit oli 0,2.
Tauri_J
kontrollib või ei kontrolli...see on ülevaataja enda teha.
Valjalasketorustiku ümberehitus on keelatud.
TELK
Sportpütt on ka ümberehitus. Kui on E nõuetele vastav sertifikaat summutiga kaasas, siis ei ole ka ülevaatusel probleeme.
