www.retrofitparts.ee Parimad valguslahendused
Autondusega seotud teenused (tasuline reklaam)
Moderaatorid: Henri., Rain., Madis.
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Postitus 23.10.2017 23:58 31
E61 prefacelift tuleklaaside eest mis hinda küsid?
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 24.10.2017 07:33 32
Sandor kirjutas:E61 prefacelift tuleklaaside eest mis hinda küsid?
199€/kmpl.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus 19.11.2017 21:23 42
Kas e39 2003 a tuledele ka miskit teenust pakute ? Mõtlen uusi reflektoreid vms, pooltuled pole eriti head.
2003 peaks need tuleklaasid kõvasti kinni olema.
On näiteks lahendus klaaside eemaldamiseks välja mõeldud või klaas katki teha ning uus ette?
unis
Peamine sõiduk: M3/330dA
Postitus 19.11.2017 21:27 00
Ise ei suuda katki teha? Võin aidata
mikuuu
Postitus 19.11.2017 21:32 18
unis kirjutas:Ise ei suuda katki teha? Võin aidata
Tehke hinnapakkumine ja mõtlen,
Reflektorid, klaasid(vajadusel), töö/paigaldus, reguleerimine, abivahendid ?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 19.11.2017 22:09 03
Projektorid 140€. Kui jätta originaal klaasid on paigaldus ca. 200€.
Kui vahetada klaasid on paigaldus ca. 100€, tuleklaasid 130€.
Vajadusel lisanduvad vaid reg. vardad kuni 18€.
Kõik muud materjalid ja tarvikud on paigalduse hinnas.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 17.01.2018 09:10 40
Veebruar on kampaaniakuu!
01.02.18 - 23.02.18 on meie e-poes võimalik säästa kuni 25% oma tellimuselt.
Ostes 100€ eest annab kupong rp10 allahindlust 10%.
Vähemalt 150€ ostu puhul rp15 ning allahindlus 15%.
200€ ostukorvi puhul vastavalt rp20 ning vähemalt 250€ ostu puhul tagab 25% soodustuse kupong rp25.
See pole veel kõik.
24.02.18 korraldame loosimise, kus kõikide* kampaania perioodil e-poes sooritatud tellimuste vahel loosime ühe õnneliku, kes saab oma ostu eest 100% raha tagasi.
*Raha tagasi loosis osalevad ainult erakliendid.
RAINER S
Postitus 08.02.2018 21:46 36
Kui palju läheks maksma E70 tulede ümber tegemine BI-LED ideks koos klaasivahetusega?
Tuled võin ise küljest ära võtta ja tagasi panna!
Originaal lahendusena märja asfaldiga kaovad tuled ikka päris ära ja kaugtuled ka väga lahjad!
Terv,
Rainer
darkie
Peamine sõiduk: E38 750iL
Postitus 09.02.2018 10:15 14
E38-le LEDid panna siis on legaalne või viimane sõna sellele autole oleks bi xenon?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 09.02.2018 11:17 22
RAINER S kirjutas:Kui palju läheks maksma E70 tulede ümber tegemine BI-LED ideks koos klaasivahetusega?
Hind oleneb peamiselt valitud projektoritest ja projektorite valik oleneb kõige rohkem sellest, kas autol ka kurvituled on või mitte. Kui selle vastuse saan, siis oskan võimalikult täpselt pakkumise teha.
darkie kirjutas:E38-le LEDid panna siis on legaalne või viimane sõna sellele autole oleks bi xenon?
Kui päris juriidiliselt korrektne olla, siis isegi bi-xenon projektorite paigaldus teeb asja ebalegaalseks, kuna tuled ei jää tehase konditsiooni.
Kuid reaalsuses ei ole kummagi variandiga siiani probleeme olnud. Kõige tähtsamad on siiski pesurid ja aut. reguleerimine.
RAINER S
Postitus 11.02.2018 18:26 32
trillian kirjutas:
Kurvitulesid ei ole!
Led-i projektori osas mul küll eelistusi pole tahan, et tuli saaks parem ja seda võid ise pakkuda mis on hea!
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 11.02.2018 20:29 13
Koito bi-led projektorid on 297€/kmpl.
Tuleklaasid 288€/kmpl.
Paigaldus ca. 200€
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 27.08.2018 12:56 27
Väga pikale veninud fl. E38 bolt-on lahenduse saaga on lõpule jõudmas.
Korralikud D2S sokliga bi-xenon projektorid, korduvalt testitud adapterid ning tagatipuks ka tuleklaasid.
Kohe-kohe on kõike suuremas koguses laos olemas.
Pilt küll pisut kehva, kuid valmis lahendus:
Projektorid - 140€/kmpl
Adapterid - 30€/kmpl
Tuleklaasid - 85€/kmpl
Lisandub foorumi ale.
Priit_H
Postitus 27.08.2018 20:45 55
Oii seda peab jälgima
E38 lahendus pakub huvi küll varsti
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
darkie
Postitus 27.08.2018 20:49 24
E38 siis juba äkki mõttekam panna LED? Või tekib sellega ülevaatusel probleem?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 28.08.2018 08:05 00
Üv´l otseselt probleemi ei tohiks tekkida, eks oleneb ka kodanikust.
Led projektoritega on (puht minu iskiklikul arvamusel ja kogemusel) see häda, et isegi kõige-kõigemad järelturu led lahendused ei ole samal tasemel xenon projektoritega (eriti meie kliimas, kus võimalikult soe valgus on alati eeliseks).
Teine häda on esialgne investeering, mis led projektorite puhul on siiski suurem (kuid pikemas plaanis töötab end kindlasti plussi võrreldes xenoniga).
Lisaks on elu näidanud, et 99% tahab jääda kindlaks d2s lampidele.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 03.09.2018 08:27 33
Lisaks lattu jõudnud E38 fl. tuleklaasidele on nüüd tellimisel saadaval ka E83, E84, E53 fl. ja ka paljude F-seeria mudelite tuleklaasid.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 11.09.2018 20:11 46
Esimene partii e38 projektoreid, adaptereid ja tuleklaase peaaegu otsas. Kaks komplekti klaase ja üks komplekt projektoreid hetkel veel laos.
Kui huvilisi on veel võtan rohkem asju lattu.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 15.11.2018 22:49 20
Novembris on kõik kaubad 20% soodsamad, kasutage võimalust.
Ps. Kuna foorumisse sai see info 15 päeva pärast kampaania algust, siis läbi foorumi tellides rakendub ale kuni 15.12.
MargusRaska
Peamine sõiduk: Crysler Voyager
Telefon: 55966794
Postitus 13.01.2019 17:21 46
E38 FL lähitulede reflektorid tuksis ja nähtavus olematu. Kas Teie neid ei paku?
Või peaksin tellima adapterid ja projektorid? Hind koos postikuluga?
Kuuri tel.nr.-53630353,isiklik-55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
cobra
Postitus 13.01.2019 17:33 48
Tere, mul veel konkreetset huvi pole, aga kas keegi e30 tuledesse ka paigaldanud midagi on ja kas teil tarkus selleks olemas?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 13.01.2019 18:00 29
MargusRaska kirjutas:E38 FL lähitulede reflektorid tuksis ja nähtavus olematu. Kas Teie neid ei paku?
Originaale ei paku, asendus antud mudelile on olemas. Adapterid, projektorid, kaugtule jagurid ja transport kokku 172,5€.
Kui on hirmus soov saada originaale, siis on võimalik saada taastatud reflektorid, kuid nende tarne ca. kuu ning kompl. hind 120€.
cobra kirjutas:Tere, mul veel konkreetset huvi pole, aga kas keegi e30 tuledesse ka paigaldanud midagi on ja kas teil tarkus selleks olemas?
E30 pole isiklikult teinud, küll aga E34. Ma ei tea, kas ja kui palju nende lähituledel vahet on.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Postitus 13.01.2019 18:29 23
No siis peaks ikka juba vingemad tuled panema kui 120€ eest need taastatud. Eks ma mõtle veel ja annan teada.Kas see hind juba soodustusega?
dasf
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus 13.01.2019 19:55 55
Tere,
E46 1998a esituled xenoniks nii lähi kui kaug kogu komplekti hind.
Hetkel ees halogeen lahendus.
Ette tänades
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 13.01.2019 20:44 29
Suurusjärk 350—400€
dasf
Postitus 14.01.2019 06:21 47
Aga kui ainult pooltulede komplekt.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus 14.01.2019 06:40 05
Kuna valdavalt on projektorid bi-xenonid, siis hind muutub vaid kaugtule jaguri osas ehk 13.5€.
Eelmine
Mine Teenused
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot]
