Võtmed, immo, kodeerimine/diag,webasto, remap jms - Tapa/Tln
Autondusega seotud teenused (tasuline reklaam)
oke139
Peamine sõiduk: E39 525d
Postitus Postitas oke139 » 10.01.2017 22:13 31
Pakun soodsalt erinevat abi seoses nende teemadega Tallinnas/Tapal:
1. Rombikujulisi võtmeid koos immo programeerimisega võtmesse.
Autodest: E36,E38,E39,E46, enamus X5. On olemas mõlema lõikega võtmeid: Pilt
Võti funktsionaalsuselt sama nagu originaal, vahe on selles et tegemist on patakaga ja kergelt lahtivõetava võtmega, seega ei ole ise laadiv. Asendab ka varasemat neljakandilist võtit.
Tegelen hetkel peamiselt Tallinnas, nädala vahetuseti olen Tapal.
Teen seda kõike ootetööna, ooteaeg sõltuvalt autost kokku orienteeruvalt 30 minutit.
Hinnad:
E46
E39
E38
E36
E34
X5 E53
Hindade osas saab rääkida juhul kui tood mulle või saadad EWS mooduli(smartpost/omniva), vajadusel saadan demonteerimise õpetuse.
Toorikud tuleb lasta hiljem lõigata vastavalt olemasolevale võtmele (+5€ Järve, 6.50€ Rakvere, enamus muud kohad 10€). Seda saab teostada nädala sees siin samas Tapal aga see on ka võimalik Tallinnas ja sisuliselt enamus lukksepad peaksid seda tööd ka teostama.
2. Uus/kasutatud mootoriaju ja sellega kaasnevad immo probleemid
Juhul kui oled olnud sunnitud vahetama oma kahjustatud auto mootoriaju(DME/DDE või muu), siis saan ka paaritada selle sulle autosse ära. Kokkuvõtvalt point on selles, et saad kasutada oma vanu võtmeid edasi uue mootoriajuga, ilma et peaks hakkama vahetama ustes, süütelukus jms lukke. Osadel(EWS2, ka osad EWS3-ed) saan ka EWS-i välja lülitada täielikult.
Saab ka vahetada EWS-i ploki välja täielikult teise vastu juhul kui arvad et selles probleem või vahest jamab, võtmeid säilitades.
3. Kodeerimine ja diagnostika
Diagnostika(veakooodid, pihustid, vajadusel ka DIS-i testid ja erinevad kalibreerimised) & kodeerimine. Saab ka kasutatud mooduleid õpetada autole(nt spidoplokid, tuledemoodulid, kliimamoodulid jne.)
Diagnostika, reaalajas väärtuste lugemine sh saab üle vaadata kuidas toimib vana mootori puhul juhtpihusti tagasiside ja uuemate puhul näeb juba eraldi kõiki pihusteid ja muid väärtuseid reaalajas.
Kodeerimise võimalusi on laialdaselt sõltuvalt funktsiooniplokist. Võimalik näiteks kodeerida kasutatud LCM moodulid selliselt, et kaob ära tamper dot(punkt läbisõidu lõpus). Saab sisse ja välja lülitada erinevaid alarmi süsteemi osasid, uste kiiruse muutumisega lukustamist, akende alla laskmist nupust. Selektiivne ukse lukustamine ehk esimese vajutusega läheb lukku ainult juhi uks jms. Saan ka SRS süsteemis muuta seadistusi, nt. kõrvalistuja matt ja turvavöö andurid jms välja/sisse lülitada(Sinu enda vastutusel loomulikult). Veel võimalik lülitada välja pirnide kontrolli, kasulik juhul kui oled näiteks lisanud numbrituledeks ja parkideks LED-id ja põleb armatuuris hoiatustuli. Palju muud ka võimalik teha mis kohe meelde ei tule. Kui oled tähelepannud siis temperatuurianduri keskpunkt ei näita 90 kraadi vaid 75-115C, selle saab ka täpsemaks viia.
Muidugi saab ka panna paika vihmasensori, rooliasendianduri ja ka muud...
Suvalise mootoriaju klappimine suvalise EWS-i plokiga 25€ (ei pea võtmeid ja lukke vahetama).
Kokkuleppel saab osasid ajusid nn. "süütuks" teha et õpib ise vastavad koodid ära.
Vajadusel tulen aitan ka teha juhtmestiku engine swapide korral ja sõidan kohale immo probleemide korral.
56236486 - Holger või privaatsõnum foorumis.
Küsida võib sisuliselt kõike elektroonikaga seonduvat.
Viimati muutis oke139, 20.10.2018 21:03 15, muudetud 27 korda kokku.
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: Võtmed, Uus aju, Soodne diagnost&kodeerimine - Tapa/Tln
Postitus Postitas ooDDoo » 11.01.2017 06:19 29
Suvalise dde4 paaritad suvalise ews-iga ka. Või ns43 või 42?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 » 11.01.2017 08:24 15
Selle võtme lõikamisega vähemalt E39 puhul, ei pruugi esimese korraga võti ukse sees ja süütelukus töötada (füüsiliselt ei pööra). Ise käisin uut võtit kolm korda üle lõikamas, kuniks asja tööle sai. Ehk siis võtit tasub lõigata võimalikult vähe kulunud võtme järgi.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 12.01.2017 20:27 47
Jep, siiani olen Tapal lasknud lõigata kõigil ja pole probleeme olnud. Samas ta ütleb alati, et prooviks ja tuleks tagasi aga siiani esimese korraga okei olnud.
Suvalise EWS-i paaritan ära suvalise DDE-ga sellisel juhul kui suvalisele DDE-le saan teha kaabliga diagnosti või selle suvalise DDE originaalne EWS on alles. Tulevikus saan ka otse mootori aju kiibilt lugeda. Hetkel pole vahet mis aju on, võib ka olla ms42 ja ms43, ainult siis vahe kui loen otse kiibilt.
EDIT: Nüüd paaritan ära suvalise suvalisega.
Viimati muutis oke139, 10.04.2017 15:29 35, muudetud 1 kord kokku.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 15.01.2017 19:20 11
Hetkel telefoniga probleeme, järgmine nädal katsun uue hankida, seega kui kätte ei saa proovi teine aeg uuesti või kirjuta privaati.
Saan ka X5-tele(E53) võtmeid teha.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 17.02.2017 13:14 02
Nüüd olemas ka mõned iselaadivad 50€ koos tööga. Käigukasti softi saan ka uuendada(esialgu kuni E53).
oke139
Postitus Postitas oke139 » 05.03.2017 10:50 43
Siemensi ajuga bensukatel vanematel saab ews-i välja lülitada, uuematel saab klapitama panna teise ews-i plokiga.
Käigukasti uuendusest on oodatud e38,e39,e46,e53 hetkel.
Webasto saan kodeerida ka nii öelda aux vent/heateriks.
Vahepeal tegelesin siin ka webasto ajudega, kui sul ühendust võtab ja täiesti põlenud pole aga vead on nt. küünal katki, puhur, pump jmss kuigi oled veendunud et need korras siis saan aidata.
Veel saan muuta navi/arvuti keelt juhul kui sul plaadilugeja korras. Aega saan siis katsun ka eesti keele jururde timmida.
Igast muud teemat tean/teen ka, tuleb vaid küsida.
oke139
Re: Võtmed, immo, kodeerimine,webasto, ajud jms - Tapa/Tln
Postitus Postitas oke139 » 11.03.2017 03:24 09
Nüüd võimalus ka suvalised mootoriajud paaritada suvaliste EWS-idega. Osad ajud saan ka teha "süütuks", et esimene kord õpib aju ära ahelas oleva EWS-i.
Samuti saab ka osasi parameetreid osadel ajudel mudida, vaatab kuidas vajadus on. Hetkel enda masina (320D 100kw) puhul näiteks mudisin EGR-i kohapeal kinni, sedasi et asi ei haiseks nii palju kohapeal tiksudes(EGT suureneb, põlemine on parem ja kusjuures täiesti märgatav vahe) aga jätsin üle 1100 pöörde EGR sisse et soojendaks kiiremini mootori üles. Suvel nt. kirjutan täitsa välja EGR-i(Kui vaakum lihtsalt lahti võtta aju kirjutamise asemel siis aju saab siiski aru sellest ja viskab veakoodi).
Saaks ka tõsta võimsust veidike 100kw-del, kindlasti ka teistel aga hetkel olen selle mootori ja aju parameetritega tuttav.
Hindade kohta eks sõltub mida tarvis ja suht kokkuleppeline, röövima ei hakka seega küsi julgelt.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 14.03.2017 19:52 48
Kasutatud tuledemodulid saab sisse programeerida, et varustus asjad täpselt klapiksid.
Juhul kui arvad et sul EWSi plokk jamab, siis selle vahetab ka ära.
Üldiselt tuleb asju kogu aeg juurde ja järgmisena hakkan vast TDS-idega tegelema(chip + immo off).
oke139
Postitus Postitas oke139 » 29.03.2017 12:58 49
Varsti saab ka süütuks teha enamus mootoriajusid nii diislil kui bensukal (Ehk kasutatud aju õpib ära automaatselt auto EWS-id jms).
Samuti tekib ka võimalus MS43 ajude immo välja jaoks, varsti ka võibolla MS42.
E39 võtmed ka nüüd 30€.
Järve Selveris lõikab 5€ toorikut.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 10.04.2017 14:56 42
Nüüd siis TD/TDS-i ajudel ka võimalik immo välja ja ka saab kergema remapi vajadusel.
oke139
Re: Võtmed, immo, kodeerimine/diag,webasto, remap jms - Tapa
Postitus Postitas oke139 » 25.04.2017 15:44 35
Praktiliselt kõikidele autodele stage1 profi mapid olemas.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 » 25.04.2017 17:57 11
oke139 kirjutas:Praktiliselt kõikidele autodele stage1 profi mapid olemas.
E91 320d 120kw palju hind oleks?
Mauritaan
Peamine sõiduk: BMW E60 525D
Postitus Postitas Mauritaan » 02.05.2017 11:35 07
E60 525D 130kw palju remapi hind oleks ning mis näitajad?
oke139
Postitus Postitas oke139 » 08.06.2017 20:58 53
ME7.2 ka võimalik täielikult välja - kokkuleppel. (V8 uuemad bensukad E38, E39 kerel).
hardi.ryga
Postitus Postitas hardi.ryga » 13.06.2017 17:18 53
Tere!
Kas lci e60-le uut võtit ka teete?
525d lci
oke139
Postitus Postitas oke139 » 13.06.2017 22:13 03
hardi.ryga kirjutas:Tere!
Hetkel veel ei tee kahjuks, mõne kuu pärast hakkan tegema.
Sander.
Peamine sõiduk: BMW 335i E93, Disco 4
Postitus Postitas Sander. » 10.07.2017 13:32 20
kirjutasin PS
Viimati muutis Sander., 31.07.2017 14:56 31, muudetud 1 kord kokku.
oke139
Postitus Postitas oke139 » 27.07.2017 20:51 25
Vaja siis saan ka kohale sõita ja aidata juhtmestikuga swappidel jms, läbirääkimise küsimus.
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 » 03.09.2017 23:04 51
Tere X5le võti palju maksab e53
BMW E53 3.0
ernonomm
Postitus Postitas ernonomm » 15.09.2017 15:30 50
mul probleem e46-ega aku klemmid olid lahti peal ja lükkas immo nüüd lolliks ära,käiata võid palju tahad aga käima ei lähe,ei tee mingit piiksu ära mida varem süüdet sisse keerates tegi,aga asun pärnumaal,ehk keegi tegeleb sellise asjaga ka siinkandis ??? ja mis selline jant maksma läheks,olen kuulnud et vea pidi mingi programmiga parandada saama kui arvuti järgi panna
oke139
Postitus Postitas oke139 » 16.09.2017 11:30 42
Kirjutage privaati mulle pigem, siis tuleb märguanne.
