HHO gaasiga sisepõlemismootorite süsinikladestuse puhastus
Autondusega seotud teenused (tasuline reklaam)
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 01.08.2018 11:52 50
HHO generaator võimsusega üle 1000L/h puhastab kõik sisepõlemismootorite süsinikladestuse mootori sisepindadelt, agregaatidelt ja väljalaskes. Puhastab ladestusjäägid mootori sisselaskes, põlemiskambrites, agregaatides ning väljalaskesõlmedes, sh klapid, pihustid, küünlad, lambda sensorid, katalüsaator, DPF, EGR, turbo jne.
https://www.youtube.com/watch?v=b5paGgZB_tM" onclick="window.open(this.href);return false;
HHO puhastus 60€/h Tallinnas, võimalus ka mobiilne tellimus Tallinna ja Harjumaa piires.
Kui ei ole kaua aega enne puhastatud või rohkem kui 20 000km tagasi siis mõistlik HHO puhastus vähemalt 1.5h. Muul juhul regulaarselt hoolduskäigus on 45min norm.
HHO gaasiga mootoripuhastus on soovitatav planeerida ning ajastada koos õlivahetuse intervalliga.
Kõik lisainfo: 51905398
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: HHO gaasiga sisepõlemismootorite süsinikladestuse puhast
Postitus Postitas PeeterA » 01.08.2018 21:25 45
Umbes DPF-ga saab kah hakkama?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 15.09.2018 12:20 04
HHO ennetab DPF riknemist, sh umbe minemist. Umbes DPF tähendab reeglina kokku sulanud filtrikanaleid ja see on pöördumatu häving ehk ei ole taastatav.
HHO puhastab peamiselt mootori seest - väljalase on teisejärguline. Kui mootor on seest puhas ja korras siis DPF hoitakse puhtana passiivse isepuhastustsükliga ning vajadusel käivitub abiks sundpõletus ehk aktiivne regeneratsioon.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen
Lisaks infoks juurde, et mobiilse lahendusena tuleb HHO masin puhastust vajava mootori (auto, buss, traktor, laev, paat, ATV jne) juurde Harjumaa piires ning kui võrgupinge AC 240V ei ole asukohas saadaval siis HHO generaatori jaoks vajalik energia saab vajadusel ammutada ka puhastatava mootori elektrisüsteemist läbi inverteri. Selles osas võib puhastuse aktiveerida sisuliselt ükskõik millises asukohas - põld, kai, parkala, tänav jne.
kapa
Postitus Postitas kapa » 30.09.2018 07:54 45
Kas n57 sisselaske teeb ka puhtaks, nagu survepesurig?Ja kaua see aega võtab?
e36 330CD
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 30.09.2018 10:32 20
Sisselaskekollektorit ja EGR-i selle lahendusega kindlalt puhtaks ei saa, kuna seal pole selliseid temperatuure HHO(paukgaasi) süttimiseks.
See tehnoloogia oleks juba aastakümneid laialdaselt autoremondi töökodades kasutusel, kui tegemist oleks tõhusa lahendusega.
Vaevalt, et töökodades on jobud, kes lammutavad ennem kogu sisselaskesüsteemi laiali, et siis keeruka aparatuuriga sisselaskekanaleid ühekaupa puhastada nagu siin:
https://us.autologic.com/news/cleaning- ... on-engines
Selle asemel võiks võtta ainult õhufiltri korpuse lahti, lükata voolik sisse ja jätta auto seina äärde "tiksuma". Samal ajal saaks raha teenida mõne teise kliendi autot remontides. Kas tõesti on töökodades rumalad koos?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 30.09.2018 13:59 29
Vaevalt rumalad - pigem töökojal on palju maisemad mured, mis pidurdavad investeeringuid töövahendite osas. Võrdluses üle 1000l/h tootlikkusega HHO masina investeeringuga saab hankida sada sellist pählikoorepritsi, millega igasuguseid detaile puhastada. Lisaks saab selle seltsis aega kulutada, mille klient kõik kinni maksab. Samahästi võib ironiseerida, et milleks õli vahetada(?) Töökoda saab palju rohkem rattaid keerutada sellisest majandustegevusest, kus mootor molekulideks ja uuesti kokku. Sinna saab müüa töökoja teenuse aega, varuosi, rendiautot jne. Milleks üldse hooldustegevused eksole(?!)
HHO masinaid on töökodades, aga vähe. Kõik areneb koos nõudlusega.
https://youtu.be/epPS1iyaNRM" onclick="window.open(this.href);return false;
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 30.09.2018 14:34 29
Kui ma õigesti olen aru saanud, siis HHO tehnoloogia puhul süsinikuladestused põlevad ära paukgaasi süttimisel tekkiva pürolüüsi tagajärjel. Moodsad praeahjud kasutavad samuti pürolüüsi kinnikõrbenud praadimisjääkide põletamiseks. Selleks viiakse praeahju sisetemperatuur tavapärasest vähemalt 2x kõrgemaks(480 kraadi C)
https://www.bosch-home.ee/tootelist/HBG761620S
See genereeritud paukgaas plahvatab siiski põlemiskambris, mitte sisselasketraktis.
Mis juhtuks plastikust sisselasketorustikuga, kui seal sees pürolüüsina süsiniku põlemine käivitada?
Siin HHO puhastuse teooria. Seal mainitakse pürolüüsi, mis toimub põlemiskambri sees:
https://www.linkedin.com/pulse/misunder ... nce-amber-
Kui sellel tehnoloogial üldse mingit mõju on, siis loogiliselt peaks see eeskätt väljalasketraktile toimima.
Seepärast eespool küsisingi just DPF puhastuse kohta.
kapa
Postitus Postitas kapa » 30.09.2018 18:22 12
Siis on nagu suht mõttetu ju? Meil on ju põhiprobleemid n57 sisselaske kolled.N seeria bensukate sisselaskeklapid.
e36 330CD
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 07.03.2019 13:38 00
Kordused: see on sama mõttetu nagu autohooldus, näiteks õlivahetus.
"At first, I must tell you that engine carbon clean divided into two types: one is engine carbon cleaning for repair, the other is engine carbon cleaning for maintenance."
Ehk, kellele tõlget vaja siis süsinikladestuse puhastus on jagatud 2 tüüpi: üks on puhastus kui remont ja teine on puhastus kui hooldus.
https://www.carthrottle.com/post/n4m5rxo/
Nagu seal väljajuhatuses öeldakse:
"All in all, engine carbon cleaning must in line with an emphasis on prevention. If you don’t want to buy a new car or chasing the fashion, you must do engine carbon cleaning regularly."
HHO-ga puhastuseni jõuti nn kaarega, kui selgus, et HHO-ga sõitvad mootorid muutuvad selle tehnoloogia (loe: protsessi) käigus seest puhtaks - kaob süsinikladestus ning seda juurde ei teki.
https://danieldingle.com/hho-review/wan ... technology
Kuna protsessi järelmõjud ning süsiniku ladestumisjääkide nõrgenemine kestab veel 300-500km pärast HHO-ga puhastust siis pöördub aktsioon ka klapipindadele, mis on vesiniksüsinikuks rikastatud. See pööratakse süsinikosakestest tagasi alusosana samaks lähteosaks, millest see tekitati. Kuna süsinikladestuse moodustab otsesissepritsega mootoril peamiselt õliga (karterituulutus) seonduvast paisatud molekulidest siis töödeldakse see probleemivabalt ajafaktoriga põlemiskambris puhastusprotsessi lõpufaasis (1000l/h gaasiga pärast üle 1h + edasise 500km läbimise ajal).
PeeterA: "Carbon cleaning can’t fix things that are fully blocked or broken these would need to be replaced,stripped and cleaned, fixed."
https://www.engineclean.uk/how-it-works/
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 08.03.2019 01:11 13
Kõlab üpris mõttetu asjana, madudeajal mossemehed eemaldasid õhufiltri ja kallasid vett karburaatorisse samalaadse puhastuse tegemiseks!
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 08.03.2019 06:24 33
Kas on reaalne et mingid tüsistused ka tekivad? Või on 100% kindel et ei juhtu midagi.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 08.03.2019 10:24 41
HHO gaasi füüsikalised ja keemilised omadused ei ole võrreldavad lihtsalt veega H2O. Kui valada mootorisse vett siis on tagajärjed tänapäevastel mootoritel reeglina fataalsed.
Tüsistustest rääkides siis vastupidi - tüsistusi tekitavad igasugused mootorikütused. Kui pidevalt kasutada HHO gaasi paralleelselt mootorikütusega siis jäävad ära väga paljud probleemid mootoris ning ka mootoriõli säilitab kauem parimad määrimisomadused. HHO kui puhastusprotsess on protsessijuhtimisega ning on uuritud, et mingeid akuutseid rikkeid ega muid hilisemaid tüsistusi ei ole võimeline tekitama. Kogu mõju on uuringute kohaselt ainult positiivne.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 09.03.2019 01:32 13
Härra pajatab paljudes teemades ettenähtud remondijuhenditest või võtetest! Mida kõike tehakse valesti! Kas see HHO mootoripuhastamine on ka BMW remondijuhendis kirjas? Kui ma lähen BMW esindusse kas seal soovitavad veeauruga mootori läbi pesta?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 09.03.2019 01:51 50
Härra vastab, et HHO on ka BMW jaoks ning veeauruga ei ole seal mitte vähematki seost ega pistmist. :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 09.03.2019 01:56 05
Ära keeruta! On see ettenähtud hooldusetapp BMW puhul või ei ole?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 09.03.2019 02:03 31
See on täpselt samapalju BMW hooldustöövahend kui BMW kütus. :mrgreen:
Veeaur - tule Ansip appi. :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 » 09.03.2019 02:08 25
Mis erakonnas oled? Teinekord tean mitte valida!
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 09.03.2019 02:10 11
Tänan küsimast - huumor mulle meeldib. :mrgreen:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 09.03.2019 06:38 10
Kus kohas puhastada saab? Eks tuleb omaln nahal ära proovida.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 30.09.2019 22:24 27
HHO puhastusteenus on mobiilne ning tuleb vajadusel ka soovitud asukohta. Erinevad võimalused Tallinn, Harjumaa ulatuses. Helistada ja täpsustada endale sobiv puhastuse asukoht ja aeg. Ühtlasi saab siis täpsustada tehnilised üksikasjad konkreetse sõiduki kohta.
unis
Re: HHO gaasiga sisepõlemismootorite süsinikladestuse puhastus
Postitus Postitas unis » 02.11.2019 16:34 07
Andke siia ka tulemustest märku siis! :mrgreen:
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 02.11.2019 19:53 27
Selleks hooajaks mobiilne HHO puhastus on lõppenud ja ootab töökoda, kus talvistes tingimustes edasi tegutseda. Seadmega saab kaasa täiesti uue Launch PRO diagnostikasüsteemi CARS/TRUCKS, mis hädavajalik kogu protsessi ulatuses + enne ja pärast. Kui töökojas vaba koht hooldusteenuste jaoks siis: https://www.auto24.ee/products/detail_p ... id=1847337
