TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
F45
Re: TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
Postitus Postitas F45 »
aga kas seadistasid need ise, või olid juba algselt peal?
et kas ov väga keeruline neid seadista/kodeerida või tasuks lasta kellelgi pädevamal seda teha?( näiteks sinul, aga sa kahjuks läänemaal :) )
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ise sai tehtud jah. Mõned parameetrid tuleb LCM moodulis muuta. Olenevalt mooduli raua ja softi versioonist võivad need varieeruda. Netis on tegelt selle kohta mitmeid õpetusi.
F45
kui on viitsimist, siis võiksid panna sellise lingi, mis ka toimib.
ise nagu teeks selle järgi näiteks:
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33054" onclick="window.open(this.href);return false;
PeeterA
Telefon: 51949859
Mis auto sul üldse on ja mis kodeerimisindeksiga tulemoodul?
Näit. E39 ja E46-l on selleks puhuks muuta erinevaid parameetreid, kuna ühel on LCM ja teisel LSZ.
F45
autoks on 530d e39 2003 aasta.
kodeerimisindeksiga tuledemoodulile jään senikaua vastuse võlgu kuni täpsustad, kust ma seda leida/näha võiksin.
PeeterA
Telefon: 51949859
Sa saad selle tulemoodulist välja lugeda näit. NCSExpert progega. INPA peaks kah näitama, kui minna tulemoodulisse ja "Ident"(F2 kiirkäsuga) valiku all kuvab.
F45
kasutasin informationit, ident alt ei andnud peale part number väga midagi.
http://www.upload.ee/image/3087769/2013 ... .03.20.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hetkel ongi jama selles, et ncp expert annab veateate, et chassus is faulty.
Inpa töötab ilusti
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Oleksid võinud siis F2-hega ka piti teha
F45
aga palun
http://www.upload.ee/image/3088856/2013 ... .03.32.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
F45 kirjutas:aga palun
Kodeerimis indeks on 19
PeeterA
Telefon: 51949859
Selle kodeerimisindeksi korral tuleks US-päevatulede aktiveerimiseks muuta järgmised parameetrid:
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
(Kui euro päevatuled aktiivsed, siis need mitteaktiivseks)
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
(Dimmerdatud kaugtuled päevasõidutuledena aktiivseks)
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 kuni PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
us
(Tulemooduli tööprogramm, mis algselt on "ece" peal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
(Dimmerdamise väärtus. Vaikimisi on wert_01, millega valgus on eredam, wert_02 on tuhmim)
F45
suured tänud,
katsun selle ncs experti tööle saada ja proovin ise ära teha
F45
sain tänu PeeterA näpunäidetele edukalt esimese kodeerimise tehtud.
ainuke tähelepanek oli see, et peale PROGRAMMPARAMETER_LCM_1, mis oli ece peal, olid ülejäänud linnukestega aktiivne: ece, us jne
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 kuni PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
Kui peaks olema veel kedagi, kes esmakordselt teeb, siis kasuks tuli see link:
edit:
täheldasin, et kui tulede nupp on 0 asendis, siis hõõguvad ka kaugtuled, kui on süüde sees.
Et võiks ikka kõik tuled kustus olla, kui tuled on 0 asendis.
520e12
Postitus Postitas 520e12 »
Kas sellise seadme kohta ka keegi midagi õelda oskab?
Kuidas ja milleks kasutatakse?
Väljanägemiselt sama nagu see:
deiv0
Postitus Postitas deiv0 »
Terv.
Kas inpa või gt1 v44. on võimalik e60 akut tutvustada?
BMW E60 530d
r4ain380
Peamine sõiduk: BMW F01 740D XDrive 2011
Postitus Postitas r4ain380 »
Tere,
INPA/EDIABAS installiga probleeme on natuke, äkki saaks natuke abi.
INPA on istallitud Virtual XP-süsteemis, mis jookseb Win7-l.
INPA läheb käima, mõlemad tulukesed ka lähevad põlema. Tuled põlevad ka siis kui juhe auto küljest lahti ühendada ja INPA käima panna.
Aga kui mingit moodulit testida siis viskab ette veateate: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!
Kahtlustan kaabli driverit või kaabli seadistust.
Kas oleks kedagi, kes mulle selle asja puust ja punaselt ette näitaks, endal juba 2 õhtut selle nahka läinud ja käima pole saanud.
Ette tänades,
R4ain380
E39 530DA Touring 1999 -> E61 530DA Touring 2005 -> F01 740D XDrive 2011
r4ain380
Sain jagu INPA probleemidest ja INPA tööle. Vaja oli tulemüür maha võtta, millele varem tähelepanu ei olnud üldse pööranud.
Nüüd aga uus mure:
Probleem siis GT1 installeerimisega. Kui teha GT1 jaoks VMWarega virtuaalne masin (õpetuste järgi ilusti) siis seda käivitades teeb VirtualXP shutdowni enne kui selle GT1 masinale BIOSi saab siseneda.
Mis valesti on?
r4ain380
Nüüd siis INPA/EDIABAS/GT1 ja muud viled töötavad?
Mure sellega, et VMWare ei lase virtuaalset GT1 käima panna enne kui muudan arvuti aja umbes aastaks 2002/2003. Ütleb, et programm ajast ja arust ning lae uuendus alla. Mida teha? On kellegilgi veel sarnaseid kogemusi olnud?
Samuti ei ole leidnud E60-le NCS Daten failide update'i? Kust võiks saada?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
r4ain380 kirjutas:Sain jagu INPA probleemidest ja INPA tööle. Vaja oli tulemüür maha võtta, millele varem tähelepanu ei olnud üldse pööranud.
Nüüd aga uus mure:
Mis valesti on?
Minuteada Virtual XP-s ei saa jooksutada GT1-te. Endal proovitud 32bit WIndows 7 peal. Kui WIndows 7 on 32bitine, siis saab INPA-t ja GT1-te edukalt jooksutada.
r4ain380
Jah, VirtualXP ei saanud tõesti GT1-ga hakkama. Installisin lihtsalt XP peale arvutile. Nagu õeldud INPA ja GT1 jooksevad ilusti. Vaja oleks nüüd NCS-i sp-daten upgrade paketti E60-le.
Saab äkki keegi aidata lingiga?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Nii, soetasin ka endale seadme ja installisin Win 7 x86 selga nii DIS v57, kui ka SSS Progman v32. Kõik töötab ka kenasti aga millist proge peaksin veel installima, et see lubaks rohkem auto settinguid muuta kui olemasolev SSS? Selle viimatinimetatu peal nimelt ei ole näiteks uste lukust lahti tegemist kui süüde välja võtta ja ei paistnud seal ka USA stiilis päevatulede võimalust.
ooDDoo
Peaksid tutvust tegema ncs experdiga mis on olemas ediabas kaustas. Ja uurima lähemalt ncs dummy kohta.
Google ja bimmerforums abiks.
r4ain380
Olen otsinud DIS v57. Ei ole veel netist leidnud.
Kas siin foorumis oleks keegi tore inimene, kes saadaks mulle privaatsõnumiga lingi kust seda saada võiks?
Silwer
Ma ostsin kaabli ebay'st koos DIS v57 ja SSS v32 programmidega mis olid kahel DVD plaadil. Saan teha sulle plaatidest koopiad - võime ju kulu jagada. Plaatidel on ka paigalduse juhendid ja isegi vidojuhend. Paigaldus oli palju lihtsam kui selle teema esimese postis näidatud paigalduse juhend.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Kas selle NCS-Experdi peab eraldi installima? Mul INPA olemas juba ammu aga NCS-Experti seal küll ei ole.
Seal leiab ainult mingi faili NCSSAVE.IPO, on see õige asi?
Täpselt ei mäleta enam, aga kas mul võis jääda installides kuhugi mingi linnuke panemata, et seda ei ole?
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
ooDDoo
Tõmba netist ediabas ja installi uuesti
-Priit-
Aga mida ma sealt täpsemalt peaks uuesti installima, ainult selle NCS-Experti, või kõik asjad uuesti üle? Või mida oleks vaja NCS-Experti tööle hakkamiseks?
http://www.upload.ee/image/3155448/20130317_160007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Iseenesest proovisin Ediapass/INPAs NCS-Experti eraldi installima panna, aga viskas mingi errori ette.
http://www.upload.ee/image/3155443/20130317_155004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei teagi nüüd, kas installis kogu vajaliku asja ära või ei. Nüüd nagu programm läheb käima, aga tundub, et midagi oleks puudu. Või ei näita ta lihtsalt ilma autota midagi?
Ei leia selle kohta kuskilt mingit juhentit ka.
Silwer
Küsimus ka SP-Daten failide uuenduse kohta. Nimelt programmiga kaasas oleva NCS Expert kaustades olevad failid on vanad ja aegunud. Minu puhul siis ei arvesta näiteks veel E83 facelifti uuendustega.
Neid SP-Daten uuemaid faile aga netist leiab. Kas peaksin paigaldama nii uue versiooni kui võimalik, või pigem rihtima sellist, mis vastaks auto tootmisaastale? Nimelt netis paljud otsivad mingil põhjusel ka vanemaid SP-Daten pakette taga...
ooDDoo
uuemaid sp daten faile peaksid saama sss progman kataloogist. Vähemalt inpa omasid niimoodi uuendatakse
r4ain380
Kas siin keegi on paigaldanud oma arvutisse koosluse DIS Base v52 + DIS v57.
Kust võiks leida installeerimise õpetuse? Sai katsetatud v44 õpetuste järgi aga Base v52 ei toimi selle järgi (vähemalt mul).
